Bifunktionale Teleskopstange im Innenraum
Natürlich ein ziemlich alter Hut, der erfahrenen Calinauten allenfalls ein Gähnen entlockt, aber für Neulinge eventuell doch interessant, zumal die einschlägigen Shops mit Industrielösungen ausverkauft sind: die gute alte Teleskopstange...
Man besorge sich im Baumarkt seines Vertrauens zwei Alurohre zu je 100 cm Länge — das eine mit einem Durchmesser von 15 mm, das andere mit 12 mm. Das dickere kürzt man auf 83 cm, das dünnere auf 85 cm und schiebt beide ineinander. Da das Dünne um 2 cm übersteht, läßt es sich leicht fassen und herausziehen, um das Ensemble teleskopartig auf bis zu 160 cm zu verlängern.
So kann man mithilfe von zwei der als bekannt vorausgesetzten Zubehörhaken unter dem Dachbett links (Küchenseite) eine durchgehende Länge von 118 cm erreichen, rechts (über der Schiebetür) sogar eine von 150 cm.
Zusätzlich bietet die hinter dem 90 cm breiten Dachstaukasten an zwei Plastikhaken vom Elch ("Sunnersta" / 5 St. zu 50 Cent) aufzubewahrende Stange (deshalb die Maße 83/85) aber auch den Vorteil, bei geöffnetem Dach an beliebiger Stelle quer über dem Innenraum Verwendung zu finden, beispielsweise als Wäschetrockenstange oder als Möglichkeit, ein Tablet daran aufzuhängen. Als Rollschutz genügen zwei einfache Wäscheklammern am jeweiligen äußeren Ende.
Und selbst bei zugeklapptem Dach kann man die ausgezogene Stange einsetzen, indem man sie in die beidseitigen Haltegriffe im Fahrerhaus legt. Mit einer darüber gebreiteten Wolldecke realisiert man so einen einfachen Sichtschutz, der z.B. beim Übernachten in einer Großstadt weitaus unverdächtiger wirkt, als die übliche Verdunklung der Front- und Seitenscheiben...
Hier noch einige Beispielbilder
  • Mag ich 7
Jetzt fehlt nur noch ein fest haltender Teleskopmechanismus, dann könnte man das Ding auch fürs Abstützen des manuellen Aufstelldaches mit Dachlast verwenden (oder des einsinkenden automatischen Dachs...).
Das einfachste wäre wohl eine Bohrung an der richtigen Stelle, durch die ein Splint gesteckt wird.
Interessante Ergänzung @MrHomn !
Bohrung und Splint dürften kein Problem sein, zumal, wenn man die nächste Stufe Durchmesser nimmt. Über beiden Türen sind stabile Auflagenflächen, von denen aus es nur noch 95 cm bis zum höchsten Punkt des Aufstelldachs sind. Je ein Gehstützen-Gummipuffer aus dem Sanitätshaus an die Stangenenden, und die Sache wäre Lack und Dach schonend umgesetzt.
... Und die 50-Cent-Investition für die 5 IKEA-Haken hätte sich erschöpfend rentiert: beide Stangen passen immer noch hinter den Dachstaukasten, und Platz für eine Mütze wäre auch noch ... 😎
  • Mag ich 2
Ich hab Dir für beide Bilder einen Daumen gegeben, weil Du mir ein Problem gelößt hast.
Ich hatte am Dachschrank 3D-gedruckte Haken für die Markiesenstange. Die halten aber die Themperaturen an dieser Stelle nicht aus und erweichen, wenn das Heck bei sommerlicher Sonne in Richtung Süd-West steht. Ich habe tatsächlich über 65 °C gemessen.
Die Sunnersta-Haken sollten das können.
Nochmal DANKE!
Freut mich, Sie geholfen zu haben :))
Wenn du einen 3D Drucker hast, könntest du es auch noch mit ABS probieren. Da sollten die 65 Grad Celsius kein Problem mehr sein 👍
Ne, habe ich nicht. Ich hatte die Haken in einem der Cali-Shops gekauft. Sie waren aus PETG gedruckt.
Der Shop hatte nicht rumdiskutiert, sondern ohne Umstände zurückgenommen 👍
Ja PETG oder PLA ist nicht für hohe Temperaturen geeignet. Für solche Fälle eignet sich ABS oder ASA besser.
Super das der Shop so kulant war 👍
Ich verwende derzeit die Besenstiel-Lösung an der von Dir beschriebenen Position, würde die aber natürlich gern durch etwas multifunktionales ersetzen.
Jetzt müsste der Beach nur noch einen Dachstaukasten haben... 🤔 Aber fürs Aufbewahren gibt es ja auch anderweitig Platz. (Die Besenstiele habe ich derzeit an der linken Seitenwand untergebracht, dort wo Coast/Ocean die Küche hat.)
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Arel danaryo Sturmi Sanne70 Daniel00 Aurora2023
