Analil Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 Habe den Bus erst gekauft, ging auch alles super....wollte aber mal nachschauen ob am Seiteneinstieg ( Schiebetür ) das Licht vom Einstieg ne LED verbaut ist. Also das Licht ausgebaut und dann ging es auf einmal aus als ich nachschauen wollte... Später habe ich dann festgestellt dass die ganze Innenraumbeleuchtung + Einstieg + Fahrerhaus nicht mehr geht. Ich hab schon jetzt so viele Sicherungen überprüft, also alte raus und neue rein....so habe ich jetzt schon etliche probiert....aber nada.. Beim auslesen war ich auch schon...nulll Fehlermängel....Batterie habe ich auch schon mal für 20 Minuten abgeklemmt...auch nix...ich dreh noch durch.. welche Sicherungen könnten das wohl sein? oder ist es evt. ein größeres Problem... Zitieren Link zu diesem Kommentar
hoehenhase Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 Hallo Analil Ist den eine LED verbaut? Hast du vielleicht diese entnommen, und wieder eingesteckt? LED funktionieren im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen immer nur in eine Richtung. Hab mir angewöhnt . Wenn vorher alles funktioniert hat und danach nicht mehr, immer da nach schauen wo mann/Frau die Finger dran hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Analil Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 ja ist eine LED....hab sie wieder reingesteckt wie es war Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. September 2022 Online Teilen Geschrieben 7. September 2022 Ganz blöde Frage: steht der zentrale Schalter für die Beleuchtung auf An oder Aus? Nicht, dass Du aus Versehen beim Hantieren in Deinem Transporter den Schalter auf Aus gestellt hast... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Analil Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 meinst du den Schalter im Fahrerhaus? Die Deckenbeleutung hinten wird doch separat geschaltet.... gehen beide nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 Die Dauer der Beleuchtung ist voreingestellt, wenn man die Tür öffnet, kann man mit VCDS auch ändern. Falls das der Grund dafür war. Gruß Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Analil Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 Was ist Vcds... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Analil Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 Es funktioniert wieder alles.... Ein alter VW Meister gab mir diesen Zettel und sagte... Zu 90% ist immer diese Sicherung dafür zuständig.... Und er hatte recht..... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
