DIY Heckauszug von Robert aus Hamburg
busmuss
Daran habe ich auch schon gedacht, aber sind alle untereinander kompatibel? ich Dachte ich kann einfach die Verriegelung nachrüsten??
Ich messe mal am Freitag, bzw kann ich da auch Fotos machen. Schade, ich dachte die sind nur festgeschraubt
Aber vielen Dank schon mal für deine Hilfe und Unterstützung
Bearbeitet von Flyrace
vielleicht hilft das:
  • 4 Monate später...
habe mir nun einen Heckauszug selbst gebaut.
Innenmaß der Wanne ist 1160x1200 (lxb). So passen 3 Euro-Boxen 600x400 nebeneinander.
Gleichzeitig dienen die Befestigungswinkel seitlich als Auflage für das Schlafbrett.
So kann die 3er Sitzbank immer in der gleichen Position bleiben und braucht zum Schlafen nur nach vorne umgeklappt zu werden.
Bilder wurden gemacht, bevor es nach Korsika ging um den Auszug ausgiebig zu testen. Danach ging er zum pulvern.
Bearbeitet von dasWeezel
Hi @dasWeezel,
sehr schön, genau etwas in der Art habe ich auch vor.
Könntest Du Dir vorstellen, ein paar Details zum Bau zu sagen? Mich interessieren vor allem die seitlichen Befestigungen. Ist das gebogenes Alu? Wie hast Du das gemacht bzw. machen lassen?
Hi MrHomn,
ja, die seitlichen Befestigungswinkel sind gekantetes Alu, 4mm stark.
Die Wanne ist aus Alu und 3mm stark. Die Befestigunswinkel zwischen Schwerlastauszug und Wanne habe ich aus Stahl fertigen lassen.
Die Höhe ist so, dass bei umgeklappter 3er-Bank eine ebene Fläche zwischen Schlafbrettern und Bank entsteht.
Darauf kommt dann unsere 140cm breite Outwell Matzratze und fertig.
Gezeichnet habe ich die notwendigen Teile selbst und dann fetigen lassen.
Aufgrund Kostenersparnis habe ich die Teile so konstruiert, dass die rechten und linken Teile identisch sind.
Schwerlastauszug ist von Junker mit 1168mm Auszugslänge:
Mit Kupplungsträger (Velospace XT3) lässt sich der Auszug auch in abgeklapptem Zustand nicht komplett ausziehen und rastet somit auch nicht ein.
War uns aber vorher bewusst und füe uns somit keln Problem.
Zeichnungen kann ich, wenn gewünscht, gerne zur Verfügung stellen.
  • 4 Wochen später...
Servus,
genau sowas suche ich. Ich möche auch 3 Euroboxen mit je 40cm breite nebeneinander haben. DerT6 ist ja hinten von Radkasten zu Radkasten genau diese 120cm breit. Daher wäre Zeichungen und evtl. eine Teileliste prima. Ich möchtedann drüber noch ein Brett machen, um dann Stauraum zu haben.
Besten Dank.
gruss der Ralle
Hallo @dasWeezel
Wollte auch mal fragen ob ich vlt. die Zeichnung der seitlichen Halter bekommen könnte. Wie tief ist dein heckauszug ?
Du klappst die Rückenlehne nur nach vorn um oder, also nicht nach hinten oder ?
hättest du vlt ein Bild vom Aufbau beginnend mit den Original Schienen im Bus ?
Das wäre wirklich sehr hilfreich da ich es gern selber bauen möchte um die vollen 120 cm Breite nutzen zu können
@dasWeezel
  • Ich wäre auch sehr an einer Zeichnung interessiert!
  • Würdest du das ganze nochmal genau so bauen?
  • Wie hoch ist denn der Platz zwischen Bulli Fußboden und der Unterkante der Wanne?
Vielen Dank,
Mexl
Bearbeitet von mexl916
Hoi Mexl,
Zeichnung kann ich dir gerne schicken. Bitte um Mailadresse per PN, da ich hier nur Bilder hochladen kann...
Ich würde den Auszug tatsächlich genau so nochmal bauen, da damit die komplette Breite des Bullis ausgereizt wird.
Nachteil ist, dass der Auszug nicht in einem Stück montierbar / demontierbar ist. Für mich kein Problem, da ich diesen sowieso nur zu Urlaubsfahrten benutze.
Bin im Alltagsbetrieb mit zusätzichem Einzelsitz unterwegs.
Platz zwischen Boden und Unterkante beträgt ca. 80mm.
Servus,
stehe auch kurz vor der Umsetzung mit Alukantblech und Vollauszug. Wieviel Platz hast du denn zwischen Bett und Wanne? Ich wollte die Aluteile 550mm hoch machen. Abzgl. der Schienenhöhe und der Wanne bleiben mir dann etwa 465mm. Werde das Gefühl nicht los, dass das knapp wird, möchte aber auch oben nicht zu nah ans Dach rücken.
Servus,
die seitlichen Alubleche sind bei mir 500mm hoch. Darauf noch eine 20mm Multiplex-Platte, die ist dann eben mit der nach vorne geklappten Sitzbank.
Platz zwischen Multiplexplatte und Wanne sind bei mir 410mm. Reicht mir locker, da meine 600x400 Euro-Boxen nur 320mm hoch sind.
Wenn du die seitlichen Bleche 550mm hoch machst, hast du doch einen Abstatz zwischen Bettplatte und umgeklappter Rücksitzbank, oder?
Danke für die Info. Ich baue für 3 Reisende. Sprich ich bediene mich dem Einzelsitz und muss die Bettverlängerung vorne ohnehin abstützen. Beim Material hab ich mich für 18mm Multiplex entschieden.
Sobald ich durch bin, stell ich auch mal ein paar Bildchen ein.
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    sigi300 ML1974 dschidi dasWeezel Robsen scouty55 brezli Rastapopoulos BusMichu Roadrunner SirViper hA4nnes JoKleemann Blackmamba Evert-H GerdiS Jspi JanKorsika Bussle_23 Zazu-Hans Moerte612 Schrankwand5.2 Botte Woodl mafiosi73 ThomKe Jo_ha
