DIY Heckauszug von Robert aus Hamburg
busmuss
Bei mir ist es zwischen Matratze und Dach schon ziemlich knapp.
Habe zwar eine 10cm dicke Outwell-Matratze, aber ich muss mit knapp 170cm Größe schon den Kopf einziehen bzw. kann nicht aufrecht sitzen.
50mm höher zu bauen würde ich definitiv nicht machen.
Konnte ich mit 186cm schon vorher nicht 😅. Ist mir/uns allerdings auch nicht so wichtig, da wir alle recht zeitgleich aufstehen und dann das Dach oben ist bzw. bauen wir morgens immer das Bett zurück, weil wir selten an einem Ort bleiben und nutzen die Sitze.
Bearbeitet von Cinemaniac
Es ist vollbracht. Endlich 120cm Ladebreite.
Zum Thema Höhe:
die Konsolen in 550mm Höhe zu nehmen war richtig. Das MFB ist zwar etwas niedriger, die Bank bzw. der umgelegte Einzelsitz sind allerdings 550mm, also perfekt, um sich wie in meinem Fall mit Einzelsitz eine Bettstütze zu sparen.
Zwischen Bett und Auszug sind jetzt 452mm Platz.
Thema Auszüge:
Bin notgedrungen auf 1100mm Junker gegangen obwohl der Fachboden nur 1000mm lang ist. Hat zwei große Vorteile: ich überbrücke die Ladekante und ich kann den Auszug am originalen Verzurrpunkt an der Schiebetür verschrauben. Glücklicher Zufall 😅
Bett:
Habe ich bei expresszuschnitt.de bestellt. Gutes Birke MPX nach meiner *.dxf Vorlage gefräst. Das Stück überm Auszug ist 1000mm lang und die Verlängerung 750mm. Da ich 50mm Abstand von der Heckklappe lasse, macht das nach Adam Riese und Eva Zwerg 1800mm. Passt also perfekt zur originalen Beach-Schlafauflage.
  • Mag ich 3
Hier noch ein paar Bilder mit gepackten Kisten. Nach Tag 5 on Tour inkl. leichtem Gelände und maroden Straßen ist noch alles fest und funktioniert bestens.
Es ist wirklich eine Wohltat, an alles ranzukommen ohne irgendwas von links nach rechts räumen zu müssen.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Rastapopoulos dasWeezel Woodl Sniper-wolf danaryo ntsara DR1982 rmc250 Vampilein naefel Roadtraveller Whitewater Schimmic Babbelab mizieg Cliforniablue Andi1985 davidefiorio Schuli Chrisi.L LukeSkywalker uk1207bk baumi Quetscherer arrankaitxu a.mcloud Raptural BMatze Sunliner spiderfish Isar12 ED25 chris85la Hilde4 Pichi064 Aurelien73 Bunny Mithi magmag Chris_Harz a_tatscho lightec
