DIY Heckauszug von Robert aus Hamburg
busmuss
Hallo liebe Cali-Freunde,
ich bin auf der Suche nach Robert aus Hamburg, der bei zuschnittprofi.de seinen Selbstbau vom Heckauszug kommentiert hat.
Ich finde ihn cool, da er 120cm Breite bietet und würde ihn gerne nachbauen, weil ich den verschwendeten Platz links und rechts vom MFB echt schade finde.
Unter den Auszug könnte dann der Tisch verstaut werden.
Würde gerne ein par Daten von ihm abgreifen.
Siehe Link: https://zuschnittprofi.de/vw-t6-t5-heckauszug-selber-bauen/
Bist du hier? Kenn ihn jemand? Kennt einer einen, der ihn kennt? Kann ich ein Kontakt bekommen? Gerne per PN.
Liebe Grüsse
busmuss
  • 5 Monate später...
Das würde mich auch interessieren - bist du fündig geworden?
Bearbeitet von empachino
Servus,
ich kenne da einen Robert. Der kommt zwar nicht aus Hamburg, hat es aber auch so gelöst. Allerdings schon 2017. 😁
Mit Verlaub: Die gekanteten Zuschnitte oben hinterm Link sind nicht wirklich hübsch. Das sieht ja aus wie von der Tafelschere runter gehauen, kein Radius und nix. Und nicht mal gepulvert oder lackiert.
Ichmeinjanur...
Hallo Robert,
dein Auszug sieht auch gut aus.
Frage: Welches Innenmaß hat deine Wanne in der Breite?
Wenn auch diese Wanne nicht auf mindestens 120cm kommt, ist es nicht die Lösung, die ich suche.
Grüsse
busmuss
Hallo sciononscio,
bei diesem Selbstbauprojekt geht es mir nicht um Kostenersparnis, sondern um die nutzbare Breite von mindestens 120cm. Das wäre toll.
Mein bisheriger Heckauszug ist auch ein selbstgebauter, ungefähr 4 Jahre alt, die Kostenersparnis war damals enorm zu einem Neukauf, allerdings hat er halt knapp nur 1m Meter breite in der Wanne, weil er unter dem MFB sitzt. Da hätte ich gern Optimierung.
Grüsse busmuss
PS: Falls hier noch ein andere Robert ist, der zur obigen Beschreibung gehört, wäre ich und bereits auch andere sehr an einem Lebenszeichen interessiert.
Ich kenne keinen fertig konfektionierten Heckauszug, der eine 120 cm Breite hat.
Da dies das Ziel war bzw. ist, ist es quasi die einzige Alternative zu einer individuellen Auftragsarbeit, die mit Sicherheit deutlich teurer sein dürfte.
Aber dann frag doch mal bei Görner an, der macht die Teile doch auf Mass.
Nicht verwandt oder verschwägert und kein Kunde dort.
bietet welche an. in 120 und 150 cm an.
Preis: 439,- zzgl. Versand
Ich hatte den 150ger im T5 Anhänger verbaut
Bearbeitet von habu01
Bild hinzugefügt
Danke!
Leider gibt die Website nicht viel her bzgl. Details, also ob bzw. wie der 120 cm breite Auszug in den Cali passt und eingebaut wird. Da steht "für EVO 3". Muss mir das was sagen?
Ist das Bild von Dir? Wenn ja, muss man den kompletten Bus aushöhlen, um den Auszug zu verbauen?
Und was ist ein "T5 Anhänger"?
Sorry für die vielen Fragen...
😀Das ist ein T5 Anhänger
Eigentlich brauchst du den Bus nicht komplett aushöhlen, war nur dem Um-/Ausbau geschuldet.
Da der Anhänger mittlerweile verkauft wurde, habe ich leider keine Unterlagen mehr vom Heckauszug.
Der Heckauszug ist eigentlich eine Grundplatte Schwerlastschienen passend zur EVO 3 Sitzbank mit der Möglichkeit einer Aufrüstung z.B. einem Kocher, Spüle, usw.
ist er auch etwas beschrieben. Zum Einbau wird nichts geschrieben. Einfach mal einen Händler kontraktieren.
Habe ich auch gemacht.
Neh, 120cm hat sie nicht. Innenmaß 1136mm.
Edit: Der Hamburger Robert hat mehr Breite dadurch gewonnen, dass er die Wanne nicht zwischen die Auszüge gesetzt hat, sondern darauf. Dadurch fällt die Aufbaubreite der Teleskopauszüge weg. Dafür fehlt dann im Auszug selber Höhe. Ist halt immer die Frage, was man möchte. Wenn man unterm Auszug noch Tischverbreiterung o.Ä. unterbringen will (und das dann evtl auch wieder mit [kleineren] Teleskopauszügen, die an der Wanne befestigt sind), ist das auch eine super Lösung.
Bearbeitet von radlrob
Hi Robert ,
wie breit ist Deine Wanne genau (Innenmaß)?
ICh hoffe ich bin hier richtig, mein Calli hat ein Heckauszug vom Vorbesitzer, aber leider ohne Bremse, d.h. so bald er Bergauf steht kommt er mir entgegen.
Kann man die Bremsen nachrüsten?
liebe Grüße
zum Glück nur der Heckauszug:), er wird nur reingeschoben und hat keine Verriegelung
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    HackiPeg mathi66 Wallii Rotscher84 KaptnJoe FelixF IsaCat Spatzelito Sigerik Max_01 SommerBus sigi300 ML1974 dschidi dasWeezel Robsen scouty55 brezli Rastapopoulos BusMichu Roadrunner SirViper hA4nnes JoKleemann Blackmamba Evert-H GerdiS Jspi
