kleines Hängeregal Küche, Eigenbau
CampR
Hallo - hier mal ein kleines Ablageregal, für zB Portemonnaie, Handy, Schlüsselbund und was noch so an Kleinkram anfällt, den man nicht wirklich suchen will. Auf der Küchenglasfläche steht ja immer schon genug rum.
Also - im Keller noch Reste von Polycarbonateinfachstegplatte, transparent 10mm gefunden. Dazu etwas Birkensperrholz, 3mm und 10x10mm Aluprofil, L-Form. Die Haken/Halter stammen aus dem Zubehörhandel, waren als Kleiderhaken ausgelegt, da habe ich den Haken gerade gebogen und von hinten durch Stegplatte und die L-Profileinsätze letztlich verschraubt. Die Platte, Winkel und die Seiten sind nur verklebt. Das Ganze ist federleicht, aber (unerwartet) relativ stabil. Damit schwingt und wippelt es beim Fahren auch nicht. Rein kommt natürlich nur etwas, wenn man den Bus auf Übernachtung nutzt, er steht, nicht beim Fahren.
Mit den Haken kann man sich da einiges selbst bauen 😉 Das Endfinish, sauberes verschleifen der Rundungen der Seitenflächen kommt noch, hatte dann keine Lust mehr.
Bearbeitet von CampR
Ergänzungen
    JoKleemann SommerBus
