GC und AT-Bereifung
dmorus
Hallo Zusammen, ich habe mir gerade einen neuen GC680 gegönnt und möchte nun neue Felgen und AT-Bereifung in 17- oder 18" drauf machen.
Problem: Es gibt nahezu keinen AT-Reifen, der den notwendigen Lastindex 115 (1215kg) hat.
Der BF Goodrich Allterrain KO2 in der Grösse 255/55R18 hat gerade mal 109 (1030kg) und der 245/65R17 hat 111 (1090kg)
Kennt jemand einen Reifen, der die Anforderungen erfüllt?
LG D.M.
Check mal den Loder AT1 von Delta 4x4 - ich habe den auf dem GC600...Lastindex LT118
Hallo Panda,
danke für Deine Antwort. Den hab ich zwischenzeitlich auch gefunden. Der Einzige! Ich frag mich, ob alle Anderen dann mit nicht zugelassenen Reifen fahren...oder?
Wie ist denn der Loder vom Fahrverhalten und Laufgeräusch? Mit wieviel Reifendruck fährst Du den?
Bearbeitet von dmorus
Verstehe ich nicht 🤔
Lastindex 118 = Traglast 1320 kg pro Reifen = 2640 kg pro Achse.
HA Last GC 680 4 Motion = 2380 kg
Also noch Luft nach oben
Jetzt muß ich mal eine Frage stellen, warum eigentlich 17 oder 18 Zoll Felgen? Ich tendiere zu einer schwarzen 16 Zoll Alu Felge mit AT 255/70 R 16. Da habe ich eine hohe Reifenflanke die auch mal den Kontakt mit einem Bordstein o.ä. abfedert ohne das gleich die Felge einen Schlag abbekommt, 2,4 cm mehr Bodenfreiheit, optisch ist der Unterschied nicht so gravierend und außerdem ist die Reifenauswahl größer. Wie sich allerdings der Unterschied beim Fahren auswirkt  ?????? Keine Ahnung!
Bearbeitet von Siggi
Also Verbrauch ca. 0,5l/100km mehr. Fahrverhalten m.E. analog meiner vorherigen 17" Serienfelgen/-reifen. Luftdruck wird vom Hersteller mit 3,5 Bar abgegeben.
Danke für die Info
Siehe mein 1.Thread... Du brauchst min. Lastindex 115 (1215kg) und die hat in 18" ausser dem Loder (Lastindex 118) kein anderer Reifen...
Naja, wer soll denn die anderen sein, welche mit Reifen ohne ausreichend Traglast rumfahren????
Die fahren keine AT Bereifung, sondern den Conti VanContact.
BFG 265/60 auf Delta 18“ Traglast 119
Hallo, genau die schwarzen 16 Zoll Alu Felgen mit AT 255/70 R 16 habe ich drauf (Borbed mit General Grabber). Finde ich perfekt, läuft super, ist nicht lauter und sieht gut aus. Habe auch ca. 0,5 l/100 mehr.Grüße Bene
wie hat das denn mit dem Eintragen geklappt? Ging das problemlos oder war das "Rennerei"?
Mußt halt nur den Tacho abgleichen. Die Abrolldifferenz von + 7,2% und die Geschwindigkeitsdifferenz von - 6,7% zur Serienbereifung macht das notwendig. Wenn Du das nicht selber hinbekommst mußt Du eine Firma suchen, die das machen kann.
Bei mir hat das die Firma, die die Reifen und die Höherlegung durchgeführt hat, gleich mit verbaut.
In der Kombination Twin-Monotube Projekt mit den Lodar Reifen waren weder Tachoangleichung, noch Radlaufverbreiterungen notwendig. Bin sehr zufrieden damit.
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Daik bman PanaJan 2souls1camper Dirk_H. cubebiker75 BBerti Travelix Julian911 Exploristo Motolli Haikumsai Paul2 Truder rok1 Burpingcat rage_0815 Denzelm jadefox GG430 ItchyMS HTR1 Bart7974 dreamboarder ufo61 Wami schiftholz Busfahrer03 waxtomwax ThomasIm fbauer Nightmeet Siggi Congeries Martinnn Hugin Cali11 califranjo silversurf Vox2019 Rufis Kgnexxt wobl Berbel01 Guschi haaner Airwaven Neoasia sgurly Tahow
