Reparatur Bettscharnier
CampKnowWhere
Ich habe mit einem Winkel - Vibrationsschneider den Kopf der Niete die richtung Stoff schaut vorsichtig abgeschnitten, und mit einem kleinen Imbusschlüssel die Niete nach innen gedrückt.
Das selbe auf der gegenüberliegenden Seite (Es sind 2 Nieten pro Seite des Bettgestells)
Den Zeltstoff habe ich mit einer dünnen Kunststoffplatte geschützt um Abrieb durch den Vibrationsschneider zu vermeiden.
Die gesamte Prozedur in Liegeposition,
Bearbeitet von Flockey
Am besten bestellst du dir auch gleich einen Anhänger mit….
Da kannst du dann sämtliche Ersatzteile, die eventuell mal bersten könnten, transportieren… 😂
Im Ernst, dafür wär mir der Stauraum zu Schade… man kann sicherlich wochenlang oben Schlafen obwohl das Scharnier kaputt ist. Wenn man das hier verfolgt, dann kommt das auch eher sehr selten Vor.
Das sehe ich tatsächlich anders, ich kenne  meine Dusseligkeit, insbesondere wenn ich in Eile bin… und einmal wäre es fast passiert… und für die beiden winzigen Teile benötige ich garantiert keinen Anhänger….
Das war eine spaßige Übertreibung…
Aber da gehts schon los…
zur Reparatur unterwegs brauchst du ja mindestens einen Akkuschrauber, Bohrer, Nietzange etc.
Solches Werkzeug habe ich in 11 Jahren noch nie unterwegs gebraucht und das frisst ganz schön Stauraum…
Ich repariere eventuelle Schäden zuhause… unterwegs wird improvisiert 😉
Das war mir schon klar😊.. aber tatsächlich konnte ich bei meinen bisherigen Reparaturen  unterwegs  immer irgendwelches Werkzeug vor Ort auftreiben, da beschränke ich mich wirklich auf ein Minimum. ……Aber bevor wir hier in einer endlosen Diskussion verfallen was nötig oder nicht nötig ist , dafür gibt es genug andere Plattformen, bestelle ich mir mal schnell meine Scharniere..🤣
  • 5 Monate später...
Ich mochte die Torxschrauben ersetzen durch ein andere Schraube weil ich das idee hab das die Schraube knarschen verursacht mit das Kunstof Teil des Scharniere.
Optie 1
Um die Torxschrauben heraus zu nehmen, geht das von oben wenn man mit eigenere Gewicht auf das Bett liegt?
Optie 2
Oder muss das Bett „hoch stehen / aufgeklappt“ sein und dan von unter die Torxschrauben entfernen?
Oder ist dan das eigenen Gewicht von das Rahmen zu groß um das gut aus zu gleichen um die Schrauben wieder zu montieren?
Viellecht kan einer von Dir Rat geben.
Danke Paul
Warum genau sollte denn die Torxschraube mehr knarzen als eine andere?? 🤔
Vielleicht hilft es schon, die mit Gefühl etwas fester anzuziehen…
man kommt gut von oben dran, man muss nur das Fußteil der Matratze entfernen.
Ich verstehe was du meinst. Aber das Dach knarscht (denke wir 🤓). Vielleicht das Drath von der Schraube schneidet in Kunststof von Scharnier.
So habe ich andere Schraube. Sie Foto.
So macht das natürlich Sinn! Das könnte helfen 👍🏼
Auf dem Bett liegend funktioniert das eigentlich ganz gut.
Mit aufgestelltem Bett keinesfalls die Schraube lösen! Die Stossdämpfer die das Bett nach oben drücken, würden dann komplett ausfahren und das Bett nach vorne raus drücken.
Danke für die Antworten.
Wir habe es schon geschafft. Die Schraube entfernen mit Bett nach unten war nicht so möglich. Bett hoch gemacht (meine Frau) und ich hatte das Rahmen fest und könnte die Schrauben wechseln. Und wir habe Seite nach Seite gemacht. So es war kein Problem mit die Gasfedern.
Jetzt noch erfahren ob das knarschen weniger ist. So gibt noch eine Erfolg.
Bearbeitet von PaulW
Extra info
Habe ich auch so gemacht, die neuen Ersatzscharniere waren aus Metall. Die sollten nicht so schnell kaputt gehen, aber man weiss ja nie...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mimo76 CCSM54340 lupoc titular_trilogie0y
