T6.1 Manuelles Dach. Vorderes Gummi liegt an den beiden Wölbungen nicht 100% auf.
dude2
Hallo liebe Forumsexperten,
ich habe seit Samstag einen neuen Coast und ich finde es komisch, dass das Gummi vom Dach vorne an beiden Ecken , wo es nach oben gewölbt ist nicht anliegt. Meint ihr, dass das ein Problem ist?
Es hängt kein Stoff dazwischen. Ich hoffe, dass da kein Wasser rein kommt 😨
Grüße,
Danke das Du die Frage gestellt hast,
so sieht es bei mir am Fahrzeug auch auch 😞
Ist das Stand der Technik, oder ein Anlass zu reklmieren?
wüsste nicht was der Freundliche bei dieser instabilen Form verbessern sollte.
Eher ein schlechtes Gefühl im Bauch das es dannach schlimmer ist.
Formschlüssige Grüße
Hi Stephan, ist deiner brandneu oder schon was älter?
Ist bei uns auch so, bzw nur auf der Fahrerseite. Mein Händler, der selbst T6 fährt meinte, die Dächer wären in sich einfach schief. Wenn man versucht die eine Seite zu beheben, dann springt es an der anderen Seite wieder ein wenig heraus. Er sagte mir, da kann auch nicht groß etwas passieren mit Wasser usw. Ich lasse es jetzt erstmal so und schaue mir das die nächsten Jahre an, generell habe ich aber großes Vertrauen zu meinem Händler. Und ja, meiner ist ach neu.
Das beruhigt schon mal, dass nicht nur meiner schief ist :) Es scheint ja dahinter die "richtige" Dichtung zu sein, die das Wasser nicht durchlassen sollte, wenn ich das Konzept richtig verstehe.
Ich bin ja kein Spezialist des manuellen Dachs aber ich glaube hier gelesen zu haben, dass einige Verschluesse von Werk nicht richtig justiert/montiert waren. Hier wurde auch von einem Ueberstand berichtet. Ich wuerde mal die Suche bemuehen und schauen was darueber hier schon berichtet wurde.
Ich würde sagen, mit der Justierung der Verschlüsse kann man an den beiden "Ohren" nicht so viel machen. Bei mir gucken beide ähnlich ab. Die Verschlüsse ziehen ja von oben nach unten. Die beiden "Ohren" haben wohl eher mit der Form des Daches zu tun, würde ich mal schätzen. In der Mitte ist das bei mir volle Möhre angepresst.
Guckst Du hier
Es kann auf der Beifahrerseite vielleicht auch an der Markise liegen, weil das Dach etwas auf der Halterung aufliegt. Aber die sieht richtig montiert aus und ich wüsste nicht, wie man die Halterung weiter runter bekäme.
Danke, das war sehr hilfreich. Im weiteren Verlauf sagt er, dass das (2mm) im Toleranzbereich läge. Man solle hin und wieder mal gucken, dass da nicht zu viel Dreck in den "Abfluss" kommt :( Das läge wohl einfach an der Form des Daches....Montagsdach :)
Bearbeitet von dude2
siehe Signatur :)
Also rein regnen tut es dann schon mal nicht :)
Es scheint eine Kombi aus Einstellung und Fertigungstoleranz des Daches zu sein.
Die Dichtung dahinter regelt das wohl.
Es kann etwas Dreck in den Abfluss geraten, aber ich fahre ja nicht durch die Wüste :) So lang es nicht rein regnet, ist mir das dann auch schnuppe.
also bei meinem Cali hatte der rechte Gummibalg auch ein keine "Öffnung". Beim Freundlichen reklamiert und er konnte es fast perfekt ausrichten, wie auch immer er das angestellt hat. Jetzt ist die "Öffnung" im Gummi geschlossen, wobei die linke Gummilippe doch deutlich tiefer liegt. Ich habe mir ein paar neue T6.1 angeschaut und es scheint so, dass viele das gleiche "Problem", mal mehr, mal weniger, haben.
Also mal abwarten und beobachten wie es weiter geht.
Grüße  T6-4WD
Guten Abend
nat. sollte VW das richten. Aus eigener Erfahrung bzw handhabe diesen Urlaub (Dach und Baum ... ) > Das Dach lässt sich sich hier definitiv nach unten biegen. Mit Hand und Hirn Minutensache. Ich musste einen ganz anderen Spalt rückverformen. Das ist eine sehr flexible Alu-Klebekonstruktion. Wenn VW will, kein Thema zu richten.
Das ist auch meine Erfahrung, vorn ist das Aufstelldach sehr flexibel, kann man bei vorhandener Frontöffnung sehr leicht von innen „verbiegen“.
Ich habe jetzt noch ein paar mal meine Dacheinfahrtechnik optimiert. Jetzt ist es oben bündig...Nur die Seite könnte noch was näher dran. Beim nächsten Öffnen versuche ich mal behutsam die Form noch ein klein wenig zu optimieren :)
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Pepe86 yaenuu Callimania 5002 DerKoenig Thomas_Hohenzollern circulum albtndo Blackmamba CaliBuzz ErnstBulli spillo oli-99
