Toilettengeruch bei geöffnetem Fenster
Elfie
uns ist heute aufgefallen, dass es bei uns im GC680 nach der Toilette „duftet“, sobald man wöhrend der Fahrt das Fahrer- oder Beifahrerfenster öffnet!
Hat das schonmal einer von Euch festgestellt? Gibt es hierzu eine sinnvolle Erklörung?
LG Elfie
Hallo... auch ich kann dieses feststellen... eine Ursache habe ich noch nicht gefunden. Die Schläuche der SOG Entlüftung sind alle aufgesteckt, auch sitzt der Filter korrekt... Seltsam...
wir fahren überwiegend bei geöffnetem Fenstern und uns ist es schon häufiger aufgefallen dass es dann unangenehm riecht, fast immer wenn wc und grauwasser frisch geleert wurde. Ich denke es entsteht im Fahrzeug ein leichter unterdruck der dann Luft aus einem der beiden Behälter ansaugt. Betraf diesen Urlaub ein Fahrzeug ohne SOG Entlüftung, letztes Jahr mit.
kann ich so nicht bestätigen.
Haben bewusst keine SOG gewählt.
Fahren meist, wenn möglich mit leeren und dann geöffneten Grauwassertank.
Bisher noch keine Geruch festgestellt.
VG André
Ich habe den Tank immer geschlossen, werde es aber mit dem geöffneten ausprobieren
Hallo, achtet auch auf die Geruchsverschlüsse. Die dürfen nicht leer (trocken) sein. Sonst riecht es auch.
VG Volker
meine Erfahrung bezieht sich nicht auf eine GC, sondern auf einen gemieteten Camper in Australien:
auf Grund der Hitze und der mangelndern Klimaanlage hatten wir die Seitenscheiben offen (Toyota xyz, keine Ahnung)
Wir haben nach einer mehrstündigen Fahrt durch die Outbacks festgestellt, dass der gesamte rückwärtige Raum voller rotem Sand war!
Warum: die vorbeiströmende Luft an den Seitenfenster erzeugen eine sehr großen Unterdruck im Fahrzeug, so dass durch jede Ritze, und sei
sie noch so klein, der feine Sand den Weg in das Fahrzeuginnere fand!
Wir haben die Seitenfenster geschlossen, was uns schwer genug fiel, aber wir konnten sandfrei auf unseren Matratzen schlafen.
Diesen Effekt vermute ich beim GC auch was den Geruch betrifft!
meint Günter
  • 7 Monate später...
wir haben mit dem Thema schon letztes Jahr im Norwegenurlaub Bekanntschaft machen dürfen.
Da waren die Temperaturen zum Glück nicht so hoch und trotzdem war es schon ein ordentlicher Duft, der da durchs Womo gezogen ist.
Der VW Händler hat dann das System dann geprüft und den SOG Filter getauscht. Das hat leider keine Besserung gebracht.
Hat hier jemand mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich träume ja eigentlich noch davon, mit geöffnetem Fenster gen Süden fahren zu dürfen.
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Tim
Hallo - leider habe ich dafür auch noch keine Lösung. Ich habe gehofft, dass der Austausch des SOG Filter helfen kann...
Moin zusammen und Heureka,
habe des Rätsels Lösung gefunden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen "mit und ohne SOG-Entlüftung".
Beim Verbau der SOG Anlage muss an der Kassette, anstelle des automatischen Entlüftungsventils, ein Blindstopfen gesetzt werden.
Das war bei mir nicht der Fall und hat während der Fahrt für eine tolle Möglichkeit des Druckausgleichs gesorgt.
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Original Kassette mit Standard Entlüftungsventil in grau ohne SOG.
Modifiziert für "mit SOG-Entlüftung",  Blindstopfen in grün. Falls es Bedenken gibt, der Druckausgleich wird über die SOG Entlüftung hergestellt.
Das Ersatzteil gibt es hier.
Gebt bescheid wenn es das auch bei euch war!
Ich bin gespannt.
Beste Grüße,
Tim
Bearbeitet von tim.herzog
  • Mag ich 5
hi. es würde mich freue, wenn es auch bei mir klappt. Habe es eben bestellt. Werde berichten…
so ich habe es getestet: auch bei mir ist der geruch nach dem verbau des stopfens verschwunden!! danke für den tip! 🙏
Hallo Tim,
vielen lieben Dank für den Tip, Stopfen eingebaut und soeben ausprobiert. Auch bei uns klappt es!
Man kann sagen hier wird einem geholfen😎. LG Elfie
Kann ich so auch bestätigen, Ventil ausgebaut Verschluss rein und endlich mit offenen Fenster fahren können. 😁
  • 9 Monate später...
Kurze Frage in die Runde der SOG-Nutzer: Wenn eure Kassette mit entsprechendem Inhalt gefüllt ist und ihr bei geöffnetem Schieber (SOG Lüftung läuft) den Badezimmerkasten unter dem Waschbecken öffnet - riecht ihr auch minimalst Fäkalien-Geruch?
Wenn bei uns der SOG Lüfter nicht mehr läuft, riechen wir auch nichts. Ersatzrolle, kleinere Tücher etc. die wir unten im Badezimmerkasten lagern riechen nicht unangenehm, diese würden solche Gerüche sicherlich dauerhaft aufnehmen…
Das SOG Abluftrohr beim Hinterrad ist frei und die Steckverbindungen scheinen ebenfalls gut zu sitzen. Einzig die Filterpatrone liegt relativ locker auf dem Aluwinkel.
Danke fürs Nachriechen 😄
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    larsz Maffy Oechel Manuuu040 AlexK Malte3003 joleebaker bustrip Moldip chuchu sko255 Rockiebal LutzU D.Fleischer paolaMTB Suna Eric600 einarn GZLicht Tofi OnTheRoadAgain2019 magmonald Oceanformotion ghoffmann2000 Lupa MaxHeigl Troutrunner Michlz Bizzaru v__k rbn.mkrs Joe65
