Autarkiepaket (LiFePO4 / Solar) von "Car Electric"
bernhard.steinert
Der original Kabelbaum ist die limitierende Größe !
Der Wechselrichter sitzt unter dem Beifahrersitz, die Steckdose unter Fahrersitz.
Da gehen nur dünne Kabel rüber :)
Bei einem 1200W Wechselrichter brauchst du fast schon 25mm2-Kabel.
Daher funktioniert das mit einfach tauschen nicht.
Zitat SSP 708 S. 92 (California 6.1):
„Die Spannungsversorgung des Wechselrichters erfolgt über die Zusatzbatterien. Wird durch das Steuergerät für Sonderfahrzeuge ein Energiedefizit der Zweitbatterie A1 festgestellt, wird der Wechselrichter abgeschaltet.“
Der Wechselrichter wird vom KFG über den LIN-Bus überwacht.
Grüße aus HB
Peter
ich habe mir vor 2 Tagen das Autarkiepaket in meinem T6 Cost einbauen lassen. Da wurde mir erzählt das der Wechselrichter an den Aufbaubatterien hängt. Die Funktion ist wie vorher.
Alles sehr nette Leute und schneller unkomplizierter Service. Falls das jemanden interessiert. 😄
Getestet wird das Setup über den Osterurlaub. Erfahrungen liegen somit noch nicht vor. Genauer Akkuzustand kann über Bluetooth und App ausgelesen werden.
Mal eine andere Frage. Ich lade an dem Original Wechselrichter mein eBike-Akku, dies hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Kann mir jemand sagen, was eine komplette Akku-Ladung aus den Akkus ziehen würde?
Ich hänge mal das Typschild an.
Danke an die Experten.
eine SuperB Epsilon enthält 1320 Wh.
Wenn du also 630 Wh entnimmst ist ungefähr die Hälfte der Kapazität einer Batterie entnommen. Bei der Betrachtung fehlen natürlich noch Verluste durch das Ladegerät und die Tatsache, dass dein Fahrrad Akku selten ganz leer ist.
Ich hoffe das gibt dir aber eine erste Idee.
Viele Grüße!
Hast du bitte einmal ein Bild vom eingebauten Wechselrichter,? ….mich interessiert die Verblendung unter dem Beifahrersitz.  Sieht das gut und passend zum Bus aus?Viele Grüße Achim
danke für die Info.
Ich habe keinen zusätzlichen Wechselrichter verbauen lassen. Aktuell nutze ich nur den "Originalen". Teste das "E-Konzept" jetzt erstmal über Ostern. Ansonsten dachte ich noch an einen zusätzlichen "kleinen" Wechselrichter mit Solar-Laderegler und Anschlussdose verbauen zu lassen. Aber im Moment scheint mir diese Ausbaustufe, als ok.
hier ein paar Screenshots von dem Instagram Beitrag von Car Electric:
Ich habe mir im Januar auch das Autarkiepaket mit 100Ah Batterie verbauen lassen. Das klappte nach vorherige Nachfrage, obwohl ich einen Subwoofer unter dem Beifahrersitz verbaut habe. Das war deshalb relevant, weil einige Dinge unter dem Beifahrersitz durch den Einbau des Soundsystems unter den Fahrersitz gewandert sind.
Mein Fazit:
  • sachlicher Dialgo via Mail, weil ich eigentlich keine tel. Beratung wollte
  • freundliches Auftreten vor Ort bei Hamburg
  • Einbau hat länger gedauert, als die 2 Stunden, nämlich 4
  • Ich durfte im Warteraum mit meinem Notebook Home Office Dinge tun und Kaffee wurde mir auch angeboten
  • Sogar gesaugt wurde vorn
  • Die CU zeiht mir endlich an, ob die Batterie voll ist, das hat meine AMG, wie man hier weiß, nie gemacht, oder besser kaum.
  • BT Verbindung und Firmware Update der Batterie war hat auch geklappt, auch wenn das ziemlich gedauert hat.
Alles in allem ein junges Unternehmen und ich war zufrieden.
Ich hatte aber in dem Warteraum ein Paar mit Problemen sitzen, die schon das dritte Mal da waren und scheinbar ne Montagsbatterie bekommen hatten.
Die waren sehr freundlich und mitteilsam, auch wenn ihr Auftreten gegenüber Car-Electric freundliche-bestimmt war, da es halt der dritte Besuch war.
Auch das wurde sauber von Car-Electric moderiert, auch wenn das Paar mit mir bestimmt ne Stunde auf den von ihnen verlangten Mitarbeiter warten mussten, da er in irgendwelchen Terminen steckte.
Ich denke mit Ruhe kommt man da recht weit. Aber eins muss klar sein: Hast du ein Problem, trittst du wieder in Reinbeck an.
Kann jetzt auch mal meinen (doppelten) Erfahrungsbericht beisteuern.
Mein Paps hatte am Dienstag und ich heute den Einbau des Autarkie-Pakets für den Beach mit 100 Ah Batterie und Wechselrichter.
Der Ablauf und Einbau hat beide Male einwandfrei geklappt.
Mein Paps hat sich unkompliziert noch einen Ctek-"Landstromanschluss" (weil Tour) und eine 12V-Ladebuchse mit Halterung gleich an den Fahrersitz legen lassen (Anschluss Kühlbox ohne einmal durchs ganze Auto ein Verlängerungskabel legen zu müssen).
Und bei mir ging es mit dem Standardpaket super schnell, nur 2 Stunden (geblockt waren 4)...ein kleiner Einkauf und schnell Mittagessen in Reinbek und schon gings wieder heim 😃
Alles funktioniert bisher wie versprochen, endlich eine genaue CU-Anzeige mit extra viel Volt 😉, super schnelles Laden durch den Booster (über 70 A und das beim Batteriestand von über 90% !!!), kein Zwangs-Entladen mehr vor der Regeneration und ne feine App-Anbindung als feine Spielerei mit Update-Möglichkeit obendrauf. Den Test vom Wechselrichter und der neuen 1200 Watt Steckdose hole ich morgen mit dem Fön nach 😎
Wir sind rundherum zufrieden...und das alles ohne Garantieverlust mit Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Top Gesamtpaket für einen sehr fairen Preis bei einem sehr sympathischen Team.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Einbaupartnern von Car Electric gemacht? Ich überlege gerade bei Camp Republic in Bonn den Einbau machen zu lassen, allerdings kommen hier nochmal 400 Euro für die Eintragung bei VW auf den Paketpreis drauf.
Hallo Onicaah. Ich habe den Umbau vor knapp 2 Monaten im VW Zentrum Wuppertal (Gottfried Schulz) durchführen lassen. War kein Problem und sie haben das gut gemacht. Nach Absprache hätte ich dort auch die 3-4Std warten können. Für mich lag hier der Vorteil in der Werksgarantie. Sollte im Fall der Fälle dann keine Probleme geben. Bei Camp Nation hatte ich auch angefragt. Das Angebot was ich erhalten habe, war aber jenseits von gut und böse. Für den Aufschlag hätte ich den Wagen nach Hamburg fahren lassen können. Das wäre dann wohl immer noch günstiger gewesen.
Gruß Alex
  • 3 Monate später...
Guten Morgen,
zur Info:
Albert
Kein Wunder, dass bei den Preisen keiner gekauft hat. Alleine das neue Solarpaket ist unter ferner Liefen.
Auch die etwas arrogante Art (jedenfalls mir gegenüber) trägt dazu bei.
Hoffe dennoch, dass es für die Jungs weiter geht.
Muss man jetzt etwaigen Anspruch auf Gewährleistung beim Insolvenzverwalter geltend machen? Mich schreckt das jetzt ab.
Ja, der Insolvenzverwalter wäre die richtige Adresse, aber irgendwann hat der seine Arbeit auch abgeschlossen, beendet und danach ....
Michael
  • Von 377 Mitgliedern gesehen
    wgrf Tim_Jochen sunshower Jupe Thosch MartinR JerryCotton palmestgt abbovm JeffreyAtkins Cali_0712 GerSchi Bodie McHorb gorkal14 demmo BulliSuse brezli Nickman_83 AP2020 Famous13 magicrunman bruece-lee Californiger Emmental nick0297jan aderci Haens p.eter Flh75 CaliOvali FrankB voelligahnungslos Lagodi swoosh999 GruenNdB Aurora2023 zpalm MUC_Cali Semmel200 Avante heiligsblechli tonitest thomasvo BulliBusFamily Slow-Fox Callinichda calimerlin Eddy_T6.1 bebbi1971 mb0610 die_braue Multicali Rene55 iwashere Velosolex3800 patttmannn Matts Gringo84 CaliBeach2021 CherryBuzz JojoChester Schattenpark3r GECO motorpsycho Paulaner pao1o vieuxmotard pseudonym Sandraeb classicline2009 hans_771 MrHomn Grauburgunder toulouse Dirk83 wunderwuzi go-create Onicaah werblatt CalifornAx MonteGero FreeDriver oceanfrank Almroad ahaar wobie MarioRS EwaldTx Tarmac96 TGLENZER Nero3 flokel msk Simoncrafar Maffy Benno_R Frankie72 KaptnJoe chruesi +277 Mehr
