Autarkiepaket (LiFePO4 / Solar) von "Car Electric"
bernhard.steinert
Sehr interessant. Soweit ich gelesen habe ist vor allem die Ladespannung von 14,7-14.8 V beim Cali T6.1 das Problem, weil es die AGM2 Ladekennung ist. Damit solle man KEINE Lithium Batterien laden. Mit anderen Ladekurven für Blei, Gel oder AGM1 wäre dies unproblematisch, da die alle zwischen 14,2 bis 14,6 V laden.
Ich kenne mich nicht aus. Ich habe mal eine Mail an SUpervolt geschickt, um mich aufzuklären. Melde mich, wenn die dazu etwas sagen.
Beste Grüße
EDit: Höchst interessant, was ind er Bedienungsanleitung steht:
Bearbeitet von iwashere
  • Danke 2
Wie von den meisten hier vermutlich vermutet, fällt die Antwort des Herstellers aus:
vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an Supervolt.
Die Batterien passen für gewöhnlich Plug and Play rein. Jedoch sollten Sie erstmal Ihre Ladetechnik prüfen, ob diese auch für LiFePo4 Batterien geeignet sind.
Da Sie schreiben, dass mit 14,7V oder sogar 14,8V geladen wird, gehe ich davon aus, dass keine LiFePo4 Einstellung möglich ist?
Es würde aber auch die Gel Ladekennlinie mit 14,4V funktionieren.
Wichtig wäre auch ein Ladebooster, dass Sie während der Fahrt die Lithium Batterie ordentlich laden können. Wenn Ihr Fahrzeug ein Euro 6 Modell ist, wird vermutlich auch eine intelligente Lichtmaschine verbaut worden sein. Diese wird die Lithium Batterien nicht vollladen können, selbst eine AGM Starterbatterie wird hier nicht ausreichend geladen.
Daher die Lösung mit dem Ladebooster.
Restliche Ladetechnik sollte ebenfalls auf Lithium oder Gel eingestellt werden.
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Witzig @swoosh999, dass du den Post in der gleichen Minute in zwei Unterforen gepostet hast. Ist da was schief gegangen?
Die Antworten kommen ja zum Teil sogar von den gleichen Personen und decken sich. Das Video ist sicher besser als der Werbequatsch zu neuesten Messern, Stirnlampe und innovativen Geldverdienmethoden bei Youtube, die alle erzählen, sie würden die Welt verändern. Aber es ist trotzdem Quatsch. Ich frage mich, warum man ein Video über etwas dreht, von dem man keine Ahnung hat.
Viele Grüße, Jochen
Nein, das war Absicht um mehr User darauf aufmerksam machen zu können und mir die Bestätigung zu holen, dass bei der "Familie mit Bulli" (Youtube-Video) etwas gewaltig schief läuft.
Frank
Hatte mich beim schauen der Videos (Solar in meinem Fall) auch schon gewundert, wie naiv mit dem Thema Elektrik umgegangen wird. Nach kurzem Check ihrer Homepage fand ich folgendes:
  • Mag ich 2
  • Danke 3
…. nicht alles was im www steht ist auch richtig.
Allerdings, mit den gesammelten Schwarmwissen hier kann man sich zumindest eine differenzierte Meinung selber bilden.
Danke an das Board!!
weiss jemand, ob hinter Camperelektrik und Camperpower die gleiche Firma steht? Die Angebote sehen ja quasi gleich aus:
Danke,
Andreas
Bearbeitet von Frederick_Dubrovnik
Hallo zusammen!
@Frederick_Dubrovnik
Eine kurze Recherche auf beiden Webseiten hätte Dich zur Erkenntnis geführt,
daß es sich bei der Fa. CamperPower um einen Einbaupartner der Fa. Car Electric handelt… 😉
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Jörg und Daniel, vielen Dank!
Mal eine Frage an die Elektroprofis. 🙂
Das Laden meines eBike´s funktioniert über die standardmäßige 230V Steckdose in der B-Säule wunderbar. Ich würde das eBike auch gerne mal auf dem Fahrradträger laden. Kann ich in der Steckdose einfach einen (Flach-)Verlängerungskabel (3m) benutzen? Oder muss ich da was wegen der Länge beachten? Oder ich verlängere gleich das Kabel am Ladegerät (bzw. lasse es verlängern)?
Technische Daten des Ladegerätes:
Input: 200-240V; 1.8A; 50/60 Hz
Output: 42,0V; 4.0A
Akku: 630Wh
Danke euch.
Hallo, ich würde einfach ein 230V Verlängerungskabel benützen, scheint mir kein Problem.
Grüsse aus Kiruna!
Paul
Absolut kein Problem mit dem Verlängerungskabel. Mach ich auch so.
zu beachten sind nur die 300w Leistung. Wenn es drunter bleibt, kein Problem.
hat btw. Nichts mit dem Autarkiepaket zu tun, wenn du nicht über den optionalen Wechselrichter sprichst.
Die Frage die ich mir eher stelle:
Wie bekommst du das Verlängerungskabel vom Innenraum nach außen zum Fahrradträger auf der Heckklappe? (während der Autofahrt natürlich...)
vG
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Ich lasse das dünne Kabel vom Ladegerät immer draußen. Es wird zwar ein wenig eingeklemmt aber das tut dem Kabel nicht viel an.
  • Von 377 Mitgliedern gesehen
    wgrf Tim_Jochen sunshower Jupe Thosch MartinR JerryCotton palmestgt abbovm JeffreyAtkins Cali_0712 GerSchi Bodie McHorb gorkal14 demmo BulliSuse brezli Nickman_83 AP2020 Famous13 magicrunman bruece-lee Californiger Emmental nick0297jan aderci Haens p.eter Flh75 CaliOvali FrankB voelligahnungslos Lagodi swoosh999 GruenNdB Aurora2023 zpalm MUC_Cali Semmel200 Avante heiligsblechli tonitest thomasvo BulliBusFamily Slow-Fox Callinichda calimerlin Eddy_T6.1 bebbi1971 mb0610 die_braue Multicali Rene55 iwashere Velosolex3800 patttmannn Matts Gringo84 CaliBeach2021 CherryBuzz JojoChester Schattenpark3r GECO motorpsycho Paulaner pao1o vieuxmotard pseudonym Sandraeb classicline2009 hans_771 MrHomn Grauburgunder toulouse Dirk83 wunderwuzi go-create Onicaah werblatt CalifornAx MonteGero FreeDriver oceanfrank Almroad ahaar wobie MarioRS EwaldTx Tarmac96 TGLENZER Nero3 flokel msk Simoncrafar Maffy Benno_R Frankie72 KaptnJoe chruesi +277 Mehr
