Autarkiepaket (LiFePO4 / Solar) von "Car Electric"
bernhard.steinert
Und wieso baut Car-Elektrik den Landstromanschluss dann um,wenn sie zusätzlich noch ihr Solarsystem verbauen?🤔
Bearbeitet von Martin01
Nur zur Info(von Car Electric philippi):Nutzungshinweise zum Autarkiepaket
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihr Fahrzeug wurde von uns mit neuen Elektrik-Komponenten ausgestattet.
Je nach gebuchtem Paket wurden ein oder zwei Hochleistungs-Batterien von SuperB, ein
Ladebooster von Votronic und optional ein Victron-Wechselrichter verbaut. Wir danken Ihnen für das Vertrauen in uns und unsere Produkte. Bei weiteren Fragen stehen wir selbstverständlich zur Vefügung.
Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, möchten wir Sie um die Beachtung der folgenden Hinweise bitten:
Batterie(n):
Die Batterie(n) haben folgende Betriebsanzeigen:
Grünes Licht: Die Batterie ist geladen und betriebsbereit.
Oranges Licht: Die Batterie ist fast vollständig entladen.
Rotes Licht: Die Batterie ist vollständig entladen oder im Fehlermodus.
Optionaler Wechselrichter:
Der optionale Wechselrichter ist mit dem Schalter in der Blende einzuschalten. Bei eingeschaltetem Wechselrichter stehen an der Steckdose in der Blende autark 230V mit bis zu 1200W Leistung zur Verfügung. Alle anderen Steckdosen werden nicht vom Wechselrichter versorgt. Bei Nichtbenutzung sollte der Wechselrichter immer über diesen Weg abgeschaltet werden. Das Warmwerden des Wechselrichters bei Benutzung ist unbedenklich. Der Schalter am Wechselrichter selber muss immer auf „I" stehen!
Max. Laden Button in der CamperUnit:
Die Aufbaubatterien werden auch ohne Betätigung des Buttons fast vollgeladen. Falls die Batterien ganz vollgeladen werden sollen, muss dafür je Batterie für mindestens 15 Minuten während der Fahrt der Taster gedrückt werden. Diese Funktion ist regelmäßig zu nutzen, um ein langes Leben der Batterien zu gewährleisten.
Nachladen der Batterien:
Spätestens nach sechs Wochen Standzeit müssen die Batterien wieder geladen werden. Dazu kann das Fahrzeug entweder für 24 Stunden am Landstrom angeschlossen werden oder für 3 Stunden mit betätigter Ladetaste gefahren werden.
Bluetooth-Konnektivität der Batterien:
Die Batterien lassen sich mittels der „Be in charge 2"-App mit dem Handy verbinden. Die dafür notwendigen Codes werden Ihnen mitgegeben. Sollte ein Update der Batteriesoftware in der App verfügbar sein, ist dieses zeitnah durchzuführen.
Der Umbau ist mit der FIN bei Volkswagen hinterlegt.
Seit gestern ladet endlich ein richtiger Ladebooster😁:
Da hatte ich schon wesentlich höhere Stromstärken ohne Ladebooster 😅
Auch konstant?
Je nach dem was die Batterie aufnehmen kann. Steuert ja alles die intelligente Lichtmaschine.
Aber ja, wenn die Batterien fast leer sind habe ich konstant über eine Stunde locker über 100A wenn nicht noch mehr
Ist ja auch klar. Sie ersetzen ja das Trennrelais durch den Ladebooster. Der hat ne maximale Ladestromstärke von 70A. (optional gegen mehr Geld gabs auch nen 90A Booster) Das Trennrelais schaltet einfach durch und dann gib ihm, was die LiMa so schafft. War bei mir vor dem Umbau auch so. Gerade wenn die AGM damals richtig leer war, gabs um die 100A um die Ohren. Ist jetzt vorbei, aber auch ok. ("Irgendwas ist halt immer")
Habe noch zu wenig Erfahrungen mit meinen zwei neuen Superb sammeln können.Als ich das Bild geschossen habe,waren beide Aufbaubatterien ziemlich voll und trotzdem wurde mit relativ hoher konstant bleibender Stromstärke beide Batterien aufgeladen.Fand ich schon sehr gut.
Hallo @Martin01,
du kannst an den 13,7 V sehen, dass die LiFePo4 noch nicht voll sind. Da geht deshalb noch was rein.
Mich würde interessieren, wo der Votronic die obere Spannungsgrenze setzt. Wenn du das beobachtet, schreibst du es bitte hier? Vermutlich im Bereich 14,3 V. Da gehen die Amps dann auch runter auf null.
Viele Grüße, Jochen
14,3V oder 14,4V ......
Gut finde ich auch,dass vor einer Regeneration die Aufbaubatterien nicht mehr entladen werden.
Gruß Martin
Also mein Trennrelais öffnet und die Regeneration läuft nur über die Starterbatterie.
Ich hab von der Problematik gehört, aber bei meinem BJ nicht vorhanden, zum Glück.
Frank
Ich habe mal ne Frage zum Laden, die vielleicht auch eher eine Allgemeingültigkeit hat. Aber ich stecke nicht genug in Elektrotechnik drin, um mir das selber zu beantworten.
Ich habe beobachtet, dass mir im Sommer mein Victron Ladegerät (Blue Smart Batterie Ladegerät 12-Volt 15 Ampere) einen Streich gespielt hat. Denn meine Aufbaubatterie (Super-B) war irgendwann leer, obwohl mein Ladegerät die ganze Zeit angeschlossen war. Ich dachte erst, dass ich mir ein neues kaufen dürfe, weil es vermutlich kaputt sei.
Dann die Überraschung: Es hat bei einem Test, Wochen später, wieder geladen.
Jetzt vermute ich, dass das Ladegerät irgendwann abgeschaltet hat, weil die Batterie voll war und nicht wieder zugeschaltet, weil es die gesunkene Kapazität nicht erkennt. Gibt es dafür eine Lösung? Laut Handbuch müsse man das Ladegerät wieder in den Ladezustand versetzen, indem man kurz den Knopf drückt (es gibt nur einen Knopf). Aber das ist mir zu umständlich, da ich auch immer prüfen müsste, wann die Batterie voll ist.
Und dann gibt es einen weiteren Modus bei diesem Ladegerät. Der nennt sich irgendwas mit Stromversorgung, da würde das LG mit einer konstanten Ladestromstärke von 4 A oder so laden. Da verstehe ich aber nicht, ob es dann eine volle Batterie erkennen würde...
Kann dazu ein erfahrener Kollege was sagen? Vielen Dank schon einmal.
Bearbeitet von Nickman_83
Hallo @Nickman_83,
zum Victron ist mein erster Gedanke, den Lademodus zu prüfen bzw. passend für die Super-B zu konfigurieren. Im Zweifel würde ich da mit dem Hersteller der Super-B sprechen. Dann sollte das besser funktionieren.
Der Stromversorgungsmodus ist quasi wie ein Netzteil, keine Laderegelung. Der liefert bis zu 4 A und bis die eingestellte Maximalspannung auf der Gegenseite erreicht ist. Das kann schon klappen, wenn die Maximalspannung richtig eingestellt ist, ist aber "mager" in der Leistung, je nachdem, was du für Verbraucher hast. Die Super-B spielt dann halt den Puffer.
Viele Grüße, Jochen
  • 4 Wochen später...
Bin durch Zufall auf dieses Video hier gestoßen.
Anscheinend ist tatsächlich mit der SuperVolt LiFePo4 eine Plug&Play Lösung im T6.1 möglich
und der Einbau eines Ladeboosters ist nicht nötig:
Nun  ja das geht immer die Frage ist ob es gesund ist - die nicht angepasste Ladespannung der alten AGMs tut der LiFePo4 sicher nicht gut und die Ladezeit ist vermutlich auch extrem - um das besser zu verstehen schau dir ggf. dieses Video an:
Das ist ein Werbevideo und schon der gezeigte Tausch (eine Batterie AGM raus und dann die LiFePo dazu) ist nicht zu empfehlen.
Wesentliche Dinge wie angleichen der Batterien, BMS kalibrieren etc. fehlen komplett.
  • Von 379 Mitgliedern gesehen
    Sidenote Flexis swoosh999 Horst_Beach simisch wunderwuzi bulli_70 Onicaah Schattenpark3r Kiepenkerl solarsolar Bodie mti_pl noscott Murphy14 haharry wgrf Tim_Jochen sunshower Jupe Thosch MartinR JerryCotton palmestgt abbovm JeffreyAtkins Cali_0712 GerSchi McHorb gorkal14 demmo BulliSuse brezli Nickman_83 AP2020 Famous13 magicrunman bruece-lee Californiger Emmental nick0297jan aderci Haens p.eter Flh75 CaliOvali FrankB voelligahnungslos Lagodi GruenNdB Aurora2023 zpalm MUC_Cali Semmel200 Avante heiligsblechli tonitest thomasvo BulliBusFamily Slow-Fox Callinichda calimerlin Eddy_T6.1 bebbi1971 mb0610 die_braue Multicali Rene55 iwashere Velosolex3800 patttmannn Matts Gringo84 CaliBeach2021 CherryBuzz JojoChester GECO motorpsycho Paulaner pao1o vieuxmotard pseudonym Sandraeb classicline2009 hans_771 MrHomn Grauburgunder toulouse Dirk83 go-create werblatt CalifornAx MonteGero FreeDriver oceanfrank Almroad ahaar wobie MarioRS EwaldTx +279 Mehr
