Was ist hier kaputt?
Endamt
Hallo zusammen!
Bei der letzten Inspektion scheint dem Freundlichen der auf den nachfolgenden Bildern dargestellte Schaden entgangen zu sein.
Mir ist es heute beim Einbau des Marderabwehrgerätes aufgefallen.
Das Auto ist ein T6.1, Modelljahr 2021 mit einem 150PS-Motor.
Kann mir bitte jemand verraten, was das defekte Teil ist oder macht?
Vielen Dank!
2022-09-04-Bus-Schaden-01.thumb.jpg.7eca7cbdfe270661f2d12088d361fe59.jpg2022-09-04-Bus-Schaden-02.thumb.jpg.10539b3500e5e64ea6f551aa7bae824d.jpg
Ist das Kabel abgerissen? Kann es nicht genau erkennen. Dass die Isolierung kurz vor dem Stecker aufhört ist normal so. Hast du eine Fehlermeldung?
Nein, eine Fehlermeldung habe ich noch nicht. Das Kabel scheint nicht abgerissen. Für mich als absoluten Laien sieht es einfach nach "kaputt" aus.
Nachfolgend eine Vergrößerung:
interessant,
meiner sollte nahezu zu selben Zeit gebaut sein. Schaue heute Nachmittag mal nach und poste ien Bild.
Ich denke, daß das ein Temperaturfühler 04L 906 088 HN Deines AGR-Kühlers ist. -> Werkstattermin!
Bearbeitet von Yannick
Auf dem verlinkten Bild sieht man aber auch, dass die Isolierung kurz vor dem Sensor endet. Sieht also ähnlich aus wie auf den Bildern von @Endamt.
Gut,  jemand mit Fachkenntnis drauf schauen lassen schadet sicher nicht.
quas
was  auch immer das Teil da macht , ich tippe mal stark, dass es so aussehen soll. Also "Stand der Technik" wie man so schön sagt und nix kaputt. Über den gleichen Anblick bin ich bei unserem Dicken auch schon gestolpert. Kabel intakt, keine Fehlermeldung und gleiche Optik wie bei dir. Die Leitung ließe sich auch gar nicht ohne abknicken verlegen. Funktioniert bei uns seit gut 5 Jahren. ich würde sagen: alles gut.
Gruß Frank, der sich über diesen Anblick auch gewundert hatte
Ich muß mich wohl korrigieren. Eben habe ich bei mir geschaut und festgestellt, daß es auch so aussieht.
Das soll dann wohl so, auch wenn es nicht schön aussieht.
Das Auto muss demnächst (Teile im Rückstand) sowieso für Gewährleistungsreparaturen in die Werkstatt. Mal sehen, was der Freundliche dazu sagt.
Werde hier berichten
sollte eine Lambdasonde sein aber ich erkenne keine Kabel mehr bei dir also eigentlich sollte iwo ein Fehler abgelegt sein zumindest wenn ausgelesen wird ;)
dass die Isolierung kurz vorher endet ist normal und ok
Sorry für die späte Antwort, sieht hier identisch aus
Sieht bei mir ebenfalls so aus. Ist Stand der Technik.
Als Ingenieur muss ich aber sagen, Note 6 für das Harness Design. So etwas wäre bei uns nicht durch die Freigabe gekommen.
Grüsse
FreshD
    mim1711
