Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Zur Lieferdauer:
Ich habe die Bestellung direkt nach Verfügbarkeit in DE aufgegeben.
Nach 2 Tagen war die Schüssel bei mir.
Im Internet stand aber auch 2-4 Wochen. Geschenkt :;-):
12V-Anschluß: Der Stromanschluß ist ein 5,5x2,1 Rundstecker. Mit einem
Kabel mir offenen Enden an einen DIN-Stecker, Kabellänge ca. 1,5m hat
es problemlos funktioniert.
Das Originalkabel hat zu dünne Drähte. Durchschneiden und an 12V verwenden
funktioniert nicht!
Vmtl. Kupferkabel mit 1mm² bis 1,5mm² sollten für 12V optimal sein.
Ich habe vor ein paar Tagen den Mini innen hinter die Frontscheibe geworfen.
Am Küchenblock auf 230V versorgt mangels passendem 12V Kabel.
Fazit: Empfang "gut genug".
Gruß,
Danke Thomas,
Lieferung zwischen 16.08. und 20.08.  😊
Gruß Willy
Ca 4 Tage bei mir. Hab sie seit ner Woche jetzt .
bei mir auch. Freitag Nacht bestellt und am Mittwoch bei mir angekommen. 👍
Tip: es gibt demnächst eine kleine Powerstation von Anker, mit der man möglicherweise eine Starlink Mini einen guten Bürotag lang durchbetreiben kann:
Bei mir auch 4 Tage, habe das Gerät seit knapp drei Wochen.
Bearbeitet von hans_771
übrigens verstaue ich die V2 in einer 40*60 Eurobox, die Antenne und der orig. Fuss passen perfekt rein und der restliche Raum wird für "Allerlei" genutzt.
(die 40*60 steht mit einer selbst gebauten 40*20 Kiste sowie vier 40*30 Boxen hinten unten drin)
Starlink stellt gerade alle Servicepläne daraufhin um, dass man nur mehr maximal 2 Monate damit außerhalb seines Wohnlandes (=Lieferadresse) sein kann, danach wird "das Internet abgedreht" und erst wieder bei Rückkehr ins Wohnland aktiviert. Notwendig wurde das, weil einfach zu viele Kunden das System in nicht freigegebenen Ländern benutzen - und sich die Schüssel einfach in ein offiziell unterstütztes Land liefern ließen.
Angeblich gilt das aber nicht für gewisse "Regional Mobile" Verträge, also bleibt innerhalb des Kontinents EUROPA alles vorerst noch unproblematisch.
Echte Weltreisende werden ohnehin eher eine Starlink Mini Dish mit 50GB pro Monat bevorzugen. Auch solche, die das kleine Ding in den Ägypten-Urlaub oder zur Karibik-Kreuzfahrt auf die Balkonkabine mitnehmen. 😎
der erste Test am Wochenende ist echt zufriedenstellend. 👍
Kannst du ein bisschen etwas über deine Halterung, deine Stromversorgung und Kabelführung erzählen ?
Guten Morgen vom Camping Hasenkammer,
also die Halterung habe ich bei Timo von Styyl gekauft. Die ist wirklich super, er hat den Saugnapfhalter selber zugekauft und der Adapter am Starlink ist von ihm aus dem 3D Drucker.
Hält super und ist gut zu verstellen und schön klein.
Schaut mal bei YouTube unter Avanti on Tour da gibt es ein Video mit Timo zum Halter.
Ich habe aber auch noch ein Boxenstativ, falls ich doch mal etwas vom Bulli weg muss.
Stromversorgung und Kabel ist kein Problem da ich am Landstrom bin und eine Steckdose am Versorgungskabel nutze. So muss ich gar nicht in den Innenraum.
So ist es für mich perfekt.
Ansonsten habe ich alles in einer Notebook Tasche verstaut. Aufstellen Stecker in die Dose und Volldampf, ich bin begeistert.
Das Stativ ist vom Musikhaus Kirstein und kostet 20€ 🤩
Ist Mega gut verarbeitet und Stabil und Klein.
die genaue Bezeichnung ist:
Pronomic SPS-5S Boxenstativ Stahl 70 - 120 cm
Da kann der Rohradapter vom Starlink so drauf fest geklemmt werden.
Ich hoffe das hilft weiter.
Mal eine Frage an die Experten. Sollte man mit einem entsprechenden Kabel für die Starlink Mini (Usbc) die Schüssel an einen beliebigen kfz adapter eines Calis betreiben können, wenn man einen solchen Adapter nimmt?
Ich frage mich, ob der Kabelquerschnitt zur Kfz Dose des Kallies ausreichend ist, oder ob man lieber mit einem entsprechenden Kabel eine neue power delivery fähige USB C Steckdose selbst irgendwo verbauen sollte, die 100 W, also 20 V bei 5 A) leisten kann.
Ich hab keine Mini (sondern Gen2), lese aber überall (Facebook Gruppen und Reddit), dass es Probleme mit ständigen Reboots gibt, wenn das Kabel nicht gut genug und/oder länger als 2 Meter ist.
Falls jemand von euch ein Starlink Dishy V2 am Cali-Dach und den Router im Autoinneren stehen hat... und sich wundert, wie er das sündteure und oft überflüssig lange Starlink-Kabel von draussen nach drinnen führen soll: hier ist meine Lösung.
Ich verwende ein günstiges flaches CAT8 Ethernet Kabel mit 5 Meter Länge und lege dieses einfach durch die Fahrertür. Mit dem originalen Starlink-Kabel ist das nämlich eine zu heikle Geschichte.
Dazu kommen an die Schüssel bzw. den Router folgende "Schwanzerl", zwischen denen einfach obiges billige Ethernet-Kabel steckt: Klutchtech Starlink Ethernet-Adapter.
Im Internet gibt es viele verschiedene billige ähnliche Adapter, aber praktisch nur diese funktionieren wirklich zuverlässig.
Ich verwende den Standard-Starlink Router (daher kein PoE-Injector oder ähnliches notwendig), die Schüssel selbst ist am Dach des Cali in der Schiene mit der von Starlink selbst verkauften Dachhalterung montiert.
Damit habe ich jetzt 4 Monate Starlink-Camping-Erfahrung und bin äußerst zufrieden. Nie wieder Abhängigkeit von praktisch nutzlosen Campingplatz-WLANs. 😎
  • Von 342 Mitgliedern gesehen
    TGLENZER Multicali con-fr JochenHa AndyCH Briese Breitler Grippen Zabaione SOS Guenny3 hans_771 spaiche Buana toulouse Webdoc Eddy_T6.1 kischde burna sansum magicrunman JerryCotton Sidenote stw kayuwe Suedtirolbz Califanontour classicline2009 ToBi88 Lienad p.eter MBüscher Fabu06 VanPhysix strojnik1 Cali96 Mitmog marchugo CalifornAx patttmannn KaptnJoe Tramp4567 Tarmac96 shoulders yps77 grvl.in Go321 Bergdoktor rolvos Perokelen wgrf Phil-Cali T3-4-5 Tomhas oesi2 w1ls0n sunshower MrHomn Matts Gringo84 GerSchi aderci RoLee cali2018 Thosch Emmental Jensmicha Archie268 nick0297jan mrx abbovm pseudonym Schiffschaukelbremser tonitest LupoBavarese ce_mammi Leo mb0610 llds25 radlrob Californiger CaliOvali velomox -michaR- Schuli oceanfrank niksi Studio54 PaulW patseeu vieuxmotard reserva JojoChester Flh75 Franz56 Semmel200 SauerlandCali bruece-lee bendicht Adddi +242 Mehr
