Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Ja, QoQa App runterladen und push einschalten. In dem Abo ist übrigens gratis noch eine zweite Datensim enthalten. Die läuft auf dasselbe Volumen. Damit habe ich ein LTE fähiges Android Tablet ausgestattet. Das läuft als Hotspot im Womo.
46 Länder Roaming sollte reichen.
Es wird im Dezember sicher wieder ein Angebot geben. Funktioniert nur nicht, wenn Du schon bei Sunrise bist. Dann kann die Nummer nicht portiert werden. Allenfalls vorher wechseln, kurze Laufzeit machen und dann zuschlagen.
Bearbeitet von Ernesto
  • 4 Monate später...
ich bekomme meine Starlink Hardware morgen und werde berichten. Aktueller Plan ist die Montage mithilfe des Starlink Pivot Mounts auf meinem Rhino Rack und Router unter den Beifahrersitz.
Ich habe schon einen 4G Wifi Router aber der letzte Sommer hat gezeigt, dass die Mehrzahl der Stellplätze die wir anfahren keine Netzabdeckung hatte und ich in den nächsten Wochen eine längere Zeit Homeoffice in einem eher abgelegen Teil in D machen möchte. Leider liegt es auch Mitten in einem Funkloch.
Ja genau die RV Version. Lt Internet kann man unbegrenzt den Service pausieren. Muss nur hin und wieder mit der Schüssel ins WLAN damit die Firmware aktuell bleibt. Ich hab auch ein Solarpanel auf dem Dach. Mal sehen was das Ding so zieht.
Mobil kann ich leider nichts sagen, aber stationär hab ich das in der Firma seit 1,5 Jahren ohne Probleme am laufen. Dort noch Version 1 mit der runden Schüssel. Weniger Aussetzer als im DSL damit. Da war zwischen Schüssel und Router noch ein RJ45 Kabel mit PoE im Einsatz und man konnte per LAN noch einmal am Starlink Router abgreifen.
Privat habe ich es jetzt auch, weil hier kein Glasfaser anliegt. Version 2 hat zwischen Antenne und Router jetzt ein Spezialkabel mit eigenen Steckern. Per LAN kommt man aus dem Router nur noch mit einem separat zu bestellenden Adapter raus.
Bei beiden Standorten liegen per LAN am Rechner immer zwischen 200-250Mbit an.
Nicht ganz billig also, aber schnell und es funktioniert. Für jeden Laien problemlos einzurichten! Da können sich die magentafarbenen Freunde mal was abgucken 😉 Auch in Sachen Vertragsgestaltung.
Soweit so gut. In den Einstellungen hab ich gesehen, dass man die Schneeschmelz-Funktion ausschalten kann. Damit wird die Antenne nicht geheizt und der Stromverbrauch sollte deutlich zurück gehen. Im ersten Test waren so 200Mbit drin. Himmel frei aber bewölkt.
Das ist ja die Version 2 mit dem "Spezialkabel" wie ich sehe. Den Fuß gab es so dazu? Während der Fahrt muß das ja eh ab, daher die Frage, ob nicht auch der "normale" Standfuß für neben den Bus zureicht? Die kannst du ja so nirgends mehr richtig hinstellen abseits deines Befestigungspunktes, richtig?
Klar der normale Fuss würde auch reichen, ist aber ein bisschen gross zum verpacken. Zudem ist die Antenne auf dem Dach schön an einem hohen Punkt, mit der Halterung kann ich auch den Dachwinkel einstellen und bei offenem Dach die Antenne benutzten. Der Fuss ist direkt von Starlink und beim Fuss war noch eine Tasche für die Antenne dabei.
Während der Fahrt muss sie ja eh ab, daher die Schnellspanner.
Ich bin gespannt auf die Verbrauchswerte mit ausgeschalteter Heizung. Wenn Du die Starlink Komponenten via ext Batteriebox wie z.B. von Ecoflow Bluetti, Goalzero oder Jackery befeuertst - hättest Du recht genaue Verbrauchswerte in der Anzeige!
trippin
Bei
gibts schon ziemlich viele Erfahrungswerte:
Mit Umlöten und direkte DC-DC Stromversorung (ohne Inverter) kann man wohl runter kommen auf ca. 31W
ich hab Starlink jetzt auch bestellt.
Grund war die schlechte Netzabdeckung bei der Auswahl unserer Stellplätze. Es mag schon sein, dass es im Ausland gute Tarife mit viel Datenvolumen gibt, aber aufgrund der Erfahrung in unserem letzten Frankreich-Urlaub war der Empfang großteils (80% der Zeit) so, dass das Internet nicht nutzbar war.
Was mich noch stört ist der AC-Zwang. 12V DC auf Wechselrichter AC und dann wieder auf DC. Hier leidet die Effizient. Es gibt Nutzer, die mithilfe des Starlink Ethernet Adapters, einem PoE Injektors und einem DC-DC Wandler (12 auf 48V) das ganze ohne mitgelieferten Starlink Router betreiben. @-michaR- hat das im obigen Beitrag kurz erwähnt, jedoch ist hier kein umlöten notwendig, sondern lediglich crimpen (RJ45 Anschlüsse)
Hier gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Das lange Starlinkkabel abschneiden und einen RJ45 Stecker crimpen.
2. Den Starlink Ethernet Adapter nutzen und dort einen RJ45 Stecker crimpen.
Die Antenne bekommt dann passive 48V vom PoE Injektor. Hier ist's gar nicht so einfach einen passenden zu finden, da simple PoE/PoE+ zur Versorgung nicht ausreichen.
funktioniert, ist jedoch nur in US erhältlich.
Vorab teste ich Option zwei, da ich an der 450€ Hardware nicht gleich rumbasteln will.
Die 2 haben es bereits umgesetzt:
1.
2.
Das ganze möchte ich noch auf einer Teleskopstange an der Hecktür moniteren. Ob es möglich (vernünftig) ist die Antenne auch während der Fahrt (eingefahren im Windschatten) montiert zu lassen, muss ich mir noch überlegen. Jedenfalls sollte sie dort auch abnehmbar sein, sodass sie auch entfernt vom Van aufgestellt werden kann.
In der finalen Ausführung sollte dann Außen am Fahrzeug ein Ethernet Stecker montiert sein um die Antenne außen anschließen zu können.
Als Router plane ich ein RaspberryPi mit RaspAP. Die Vorteile sehe ich hier im Stromverbrauch von 3-5W und der direkten Anschlussmöglichkeit ans DC Netz.
Ich werde Berichten, sobald alles da ist :)
  • 4 Wochen später...
Also:
Starlink läuft soweit auf 12V (bzw. 48V DC).
Folgende Produkte hab ich verwendet:
€ 82,31
€ 1,69
€ 45,28
€ 11,09
€ 8,05
€ 120 inkl. Versand aus Neuseeland und Zoll. Eine Alternative wäre hier aus Canada. Hier ist der DC/DC Converter und PoE Injector in einem Gerät (für € 91,95 excl. Versand und Zoll).
DishyPowa v2 wird dann auch beides in einem Gerät vereinen.
Natürlich noch Starlink und den Starlink LAN Adapter
Der LAN Adapter ist notwendig, damit das Originalkabel nicht abgeschnitten werden muss. Ich hab den Originial Router als Backup mit und kann so wieder retour wechseln, falls Probleme auftreten.
Beim LAN Adapter hab ich dann den Original (starlink-eigenenen) Stecker abgeschnitten und einen RJ45-B Stecker gecrimpt (orangeweiß - organge - blauweiß - grün - grünweiß - blau - braunweiß - braun).
Anschluss:
12V --> DCDC12/48 Wandler --> DishyPowa
12V --> DCDC12/5 Wandler --> USB-C Kabel --> Router
LAN Kabel (B) vom Router zu DishyPowa
LAN Kabel (B) vom PoE Ausgang des DishyPowa durch das Lüftungsloch des Fahrzeugs hinaus zur Anhängerkupplung (in einem Kabelschlauch montiert an der Fahrzeugunterseite). Hier hab ich noch verwendet.
Da wird dann der Starlink LAN Adapter (mit dem zuvor gecrimpten RJ45 Stecker) angeschlossen und das Originalkabel in die andere Seite des Adapters gesteckt und die Schüssel angeschlossen.
In der App wird erkannt, dass kein Starlink Router angeschlossen ist, somit stehen einige (unwichtige) Funktionen wie der Router Speedtest (also Netzwerk-Speed) und die Allgemeinen Routerfunktionen nicht zur Verfügung.
Das ist jedoch kein Problem, mein verwendeter GL-SFT1200 ohnehin mit unzähligen Funktionen ausgestattet ist.
zum GL-SFT1200:
Mir war der VPN Zugriff auf mein Heimnetzwerk wichtig. Dazu habe ich zu Hause einen Wireguard-VPN Server, auf den ich mich verbinde. Der Router hat alles inkludiert um den gesamten Traffic über Wireguard (als Client zu leiten). Somit ist jedes Gerät im Netzwerk "wie zu Hause". Hier muss natürlich der Upload vom Heimnetzwerk passen um die passenden Starlink Geschwindigkeiten zu erhalten.
zur Geschwindigkeit:
kein Unterschied zum Originalrouter. Wenn die Sicht zum Himmel frei ist, 200 Up, 40 Down.
zur Montage:
ich hab mir von Thingiverse ein Gehäuse für DishyPower geladen und gedruckt. Auch für den 12/5V DCDC Converter.
Für den 12/48V DCDC Converter hab ich mir eine Hutschiene zurechtgeschnitten und montiert.
weitere Verbesserungen (folgen):
1. Vielleicht druck ich mir noch ein größeres Gehäuse, sodass alles dort platz findet.
2. Die Montage des Steckers im Außenbereich würd ich gerne neben dem CE Anschluss machen.
3. Teleskopstange an der Hecktür
LG :)
Es gibt auch ein fertiges Kit. Nur noch einen 48V step up dazu.
Wird im Sommer genauer ausprobiert ;)
Ich werde berichten.
Bearbeitet von themrg
Habe mit an dem Fahrradträger Airlineschienen geschraubt (zb auch für die Alubox). Dann habe ich ein Rohr genommen, daran Airline Schraubfittinge angebracht und für die Aufnahme des Starlinkfußes aus dem 3D Drucker einen "Adapterring" (sieht man auf dem 1. Bild oben an der Stange).
Wenn gewünscht kann ich noch Detailfotos machen.
Hi - ich habe mir auch einen Starlink Dishy bestellt und finde Deine Lösung am Träger ganz elegant - habe dazu 2 Fragen:
1, bekommst Du so noch die Heckklappe auf mit montiertem Dishy?
2, wo führst Du das Kabel in den Bus rein?
Danke!
Bearbeitet von thekraken
Rechtschreibung ...
  • Von 291 Mitgliedern gesehen
    NoJe.49 magicrunman buz77 Bertram-der-Bulli vieuxmotard nick0297jan sunshower Zabaione toulouse Adddi 4cheers patttmannn Phil-Cali mb0610 Emmental w1ls0n Californiger Jorichter Jspi aderci Mainline lonsito radlrob SauerlandCali Franz56 iwashere Bavarianbug calijj VW69 Campy Perokelen Carsten-KA Schuli Ecomo stw Tomhas TattooCali Laguna1980 Buana cali-DD Andy1510 BulliDaniel a_tatscho GerSchi Alexdal GCSix CalifornAx MrHomn Sidenote -michaR- JojoChester strojnik1 Jur nofraghein MartinR rolvos kayuwe chillo chruesi JerryCotton heiligsblechli apfelquark SlipKornDown redone Califanontour Hoffe DieselZugvogel Tarmac96 hans_771 BulliWien Hyperion oceanfrank patseeu Sandraeb bebbi1971 velomox p.eter tonitest mrx Breitler Endlich Thohow oesi2 Matiflu Nero3 Evert-H Basti84 Cali4fun PauliP bulli_70 Johannes144 TGLENZER Multicali con-fr JochenHa AndyCH Briese Grippen SOS Guenny3 +191 Mehr
