Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Stop, die sind nicht für die Mini, sondern für die Gen2. Deren Steckverbindung samt Originalkabel ist wasserdicht gebaut.
Dieses Mal für ca. 355,- (auch bei Saturn)
Wer also sein Weihnachtsgeld umsetzen mag ...
Bearbeitet von shoulders
  • Mag ich 6
  • Haha 7
Man kann sich den Aufkleber ja mitten auf die Starlink-Schüssel pappen. Es beeinflusst die Leistung des Systems in keiner Weise.
Gerade zu diesem Zweck
bestellt. 🤪
10 Oiro O.o? Da druck ich's lieber schnell selber ;)
Jo, eh. Muss aber auch Regen, Schnee, Kälte, Hitze aushalten.
Ich werde über die Qualität am Ende der Saison berichten (und auch, ob mich Tesla-Fans verprügelt haben). 🤓
  • Haha 3
Ich greife das Thema hier nochmal auf: Wir campen eigentlich immer mit übergezogenem Calicap mit Dachausschnitt, sodass auf dem Dach eigentlich nur die "Rippen" für das Befestigen des Starling Mini übrig bleiben. Diese Rippen sind ca. 10cm breit. Die Saugnäpfe von Styyl haben aber leider einen Durchmesser von 12,5cm.😑
Hat schon jemand eine Lösung gefunden, den Starling Mini auf "einer Rippe" stabil mit Saugnäpfen anzubringen (natürlich nur beim Campen, nicht beim Fahren!)?
Moin
ich habe mir beim großen Fluss einen Stativ Anhalter mit Saugnapf von Ulanzi gekauft. Der hat unter 8 cm Durchmesser, sollte aber fest genug halten
ulanzi sc-01
Dazu gibt es ebenfalls beim großen Fluss. Einen Stativ Adapter.
Jetzt kommt ja bald wieder die Reisezeit...
Bisherige Gerüchte, dass Starlink bei Auslandsreisen INNERHALB VON EUROPA nach 2 Monaten dem Benutzer Schwierigkeiten machen könnte, haben sich bisher NICHT bewahrheitet.
Es gibt nur einen einzigen Fall, wo jemand mit in Deutschland registrierter Dishy und Mobiltarif nach zwei Monaten kein Internet mehr hatte. Aber der war in Marokko und damit zusätzlich noch in einem von Starlink offiziell überhaupt nicht unterstützten Land.
Fazit: Starlink sieht Europa anscheinend (so wie die USA) als ein einziges Land an.
Ich werde diese Annahme sicherheitshalber für euch dieses Jahr von April bis Juli selbst verifizieren. 😇
Bearbeitet von Breitler
Typo
Wir haben auch den Adapter von Styyl und haben diesen abwechselnd auf dem Dach oder auf der Windschutzscheibe befestigt. Die Montage auf dem Dach ist etwas frickelig, da man spätestens für die Ausrichtung nochmal bei aufgestelltem Dach ran muss. Mangels einer Leiter haben wir dies von „innen“ gemacht.
Sprich:
1. Dach aufgestellt
2. Frontreißverschluss geöffnet
3. Aufstiegsöffnung mit dem Brett von fuffzich Grad Nord verschlossen
4. auf dem Brett auf Knien ganz nach vorne gerutscht
5. einmal den Körper um sich selbst gewunden und die Dish mit den Saugnäpfen auf dem Dach befestigt
6. kurz auf den Signalaufbau gewartet und dann mit der App Ausrichtung justiert
Speziell für den letzten Schritt musste man sich immer wieder um das Dach herum winden und aufpassen nicht nach vorne rauszufallen.
Ärgerlich war, dass auch der Halter von Styyl ab und an Probleme gemacht hat und sich mal die Schraube am Querträger, mal die Schraube an der Dish gelockert hat und die ganze Konstruktion dann in sich zusammen fiel.
Deutlich einfacher ist daher die Montage auf der Windschutzscheibe, die allerdings eine grobe Ausrichtung des Fahrzeugs in den Norden erfordert. Sonst ist das eigene Aufstelldach im Weg.
Um hier in Zukunft etwas flexibler zu sein plane ich die Anschaffung von hochwertigen Kugeladaptern aus Alu ala RAM-Mount. Gibt auch eine China-Variante davon bei Amazon mit vielen Ausführungen. Würde dann versuchen einen der Kugeladapter fest auf dem Dach zu verschrauben um daran dann die Dishy zu befestigen.
Hierzu kann ich ebenfalls berichten und Entwarnung geben. Waren von Anfang Oktober bis Mitte Februar auf der Balkanroute bis Griechenland unterwegs und haben in allen Ländern problemlos unsere Starlink Mini mit unbegrenztem Reisetarif genutzt.
Gleichermaßen haben wir übrigens aber auch unsere Heimat-Mobilfunk-Tarife mit EU-Roaming ohne Einschränkung genutzt. Mir scheint, als würde die Fair-Use-Regelung eher eine „Wir-könnten-dich-drosseln-wenn-wir-wollten“-Regelung zu sein. Vielleicht handhabt das Starlink ja auch so und will sich einfach nur die Möglichkeit offen halten.
Hallo Freddy,
danke für die ausführliche Beschreibung.👍 Die Saugnäpfe von Styy (12,5 cm Durchmesser)l sind m.E. zu groß für die Rippen des Dachs (10cm breit) beim Cali. Und so kann ich mir einen halbwegs entspannten Aufbau vorstellen:
- Saugnapfadapter - möglichst weit vorne - samt Starlink auf einer Dach-Rippe befestigen
- Starlink ausrichten
- Die 6 Kedersteine in die Dachschiene für das Calicap mit Dachausschnitt setzen
- Dann das Calicap komplett auf dem Dach verschrauben
- Zum Schluss das Aufstelldach ausfahren und die Gummizüge vom Calicap an den Kedersteinen festmachen. Der Starlink sollte jetzt - sofern die Konstruktion denn so hält - weit oben auf dem Dach sitzen, richtig ausgerichtet sein und einen guten Empfang haben.
Nach langem Suchen habe ich beim großen Fluss vermutlich die passende Saugnapfhalterung dafür gefunden. Nennt sich Smallrig Camera Suction Cup Mount. Ist eine Halterung mit 2 Saugnäpfen, die jeweils einen Durchmesser von 8,5cm haben. Somit sollte die Haltung auf eine Rippe passen.
Ich habe kein Calicap, daher blöde Frage: bleibt damit in der Dachschiene kein Platz mehr, um einen Adapter für das Schüsselchen direkt dauerhaft in die Schiene zu schrauben ?
Ich hab dort nämlich den Standard-Dachadapter von Starlink selber drauf. Für Dishy V2, aber das geht ja wahrscheinlich genauso für die Mini.
  • Von 201 Mitgliedern gesehen
    bulli_70 Jensmicha Carsten-KA Hajo1956 NoCo wgrf kermit_t_f p.eter strojnik1 Fruchtjoghurt GerSchi classicline2009 Buana titibus Kirchberg Breitler flokoboi MrHomn patttmannn Schuli bolten DaWI84 Fabe Mainline PaulW -michaR- Matts Adddi JojoChester Go321 kayuwe sunshower Velosolex3800 w1ls0n McIntyre sansum speedcow Emmental tonitest mrx nick0297jan oesi2 Californiger aderci EwaldTx mb0610 shoulders velomox Rolltogether CherryBuzz Semmel200 Gasper c_b_k chris2008 VanPhysix Mitmog huckyberry GER193 radlrob Tozi1967 chruesi Jspi Flh75 stw BaerbelE Arkon a_tatscho Palmer01 FreeDriver KH64 Hoffe Tarmac96 california_1991 Sillo patseeu calimerlin vieuxmotard CaliOvali chrischö AndyCH Californiaflitzer oceanfrank MartinR Muli Thosch Alex17 DonPellegrino Nobby_D llds25 westbi stiptec Alexdal stonie AP2020 MBüscher Bartleby wobie haaner apfelquark Omit +101 Mehr
