Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
mein Halter ist aus Aluminium gefertigt und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Der Adaper ist schwer, massiv und aus Alu. Der Sauger wirkt auch relativ stabil, bei Windstärke 4-5 würde ich ihn wahrscheinlich trotzdem unten hin stellen. Die Schüssel ist halt trotzdem schwerer als eine Kamera. Für das Geld passt es aber alle mal.
Bei mir passt
gut für Antenne, Kabel und die ganzen Adapter. Ist nicht ganz so massiv und hat die ideale Größe für den Mini. Rohr-Adapter vom Mini und der Styll-Adapter passen auch rein . Aber der Sauger nur ganz strafff...
Bearbeitet von hans_771
Ouh, auch nicht schlecht. Dann wird das mein Plan B. 👍
Mmh... Meiner ist gedruckt ( stand aber auch so in der Beschreibung bei mir) und eher leicht. Aber qualitativ einwandfrei. Ich dachte, die Aluversion wäre jetzt neu, aber das ist ja offensichtlich nicht so.
Ich habe mir heute mal Gedanken über den USB-C Anschluss gemacht. In Richtung 100W bin ich beim Test gestern zwar nicht ansatzweise gekommen, aber wenn wir da jetzt schon was einbauen, kann Leistung ja nicht schaden. Dienstag soll  Teil hier eintrudeln. Mal schauen.
Robert
Bei mir tut es der
an der 12V Dose an der Schiebetür erstmal ganz gut. Dazu ein . Mit dem kann dann auf das Originalkabel vom Mini verlängert werden.
Musst auch viel der Teile umtauschen, weil das Setup nicht mit allen Teilen, die nominale gleich waren, funktioniert, also nicht immer den Starlink zum laufen brachten (LED blieb aus). Die Teile funktionieren jetzt zusammen und passen auch gut in die Tasche 🙂
Langzeittest jetzt in den Herbstferien.
Servus,
warum der Umweg über USB-C ?
Die Mini kann doch direkt mit 12V versorgt werden oder ?
Grüße Helmut
Servus Helmut,
das original 12V Kabel von Starlink ist (noch) nicht erhältlich, das USB-C (PD) schon und den 12V /USB-C 100W Adapter hab ich eh schon im Bus für die Laptops.
USB-C PD läuft auch auf 20V und nicht auf 12V.
BG
Ja, aber den Stecker am original Starlink Kabel wollte ich nicht abschneiden. Und außerdem soll das Set so sein, dass ich es auch im WoWa nutzen kann bzw. mein Kollege dienstlich, wenn er mit seinem WoMo unterwegs ist. Ziel war eine Plug&Play Tasche, wo alles drin ist. Daher die ganze Adapterei bei mir...
Das gleiche Thema hat mich auch bzgl. Solartasche, Stühle, Tisch etc. umgetrieben. Da das Schlüsselwort aber "spontan" lautet, habe ich ein paar kratzsicher ummantelte 3m-Schlaufenkabel an diesen Gegenständen, plus eins durch die Felge, und ein fettes Vorhänge-Zahlenschloss, um sie alle zu verbinden. Das war billig, unkompliziert und in über 3 Jahren ist so auch nix weggekommen.
Verstehe ich dich richtig, du betreibst die Starlink Mini an einem pd-fähigen Kfz Adapter, Mit einem USB C auf Starlink Buchse Kabel, und verlängerst dieses mit 15 m Originalkabel? Und das geht?
@iwashere korrekt:
meine "Tasche"
Adapter DC-DC an USB-C
an der Bank in die 12V-Dose
Starlink Mini läuft (blaue LED), mehr Infos dann in der StarLink App
Hey Hans.
Wild! Danke für die Infos. Ich ging bis dato davon aus, dass es mit dem Betrieb über usbc eine Begrenzung der Kabellänge gibt. Denn das liest man überall.
Ich habe mir nun heute ebenfalls die mini mit dem original usbc Kabel bestellt. (5m) Bin sehr gespannt, wie die Woche Home Office in den Herbstferien verlaufen wird. 🤣
Auch eine gute Lösung.
Wir haben das Nützliche mit dem Praktischen verbunden und stülpen einfach immer wenn wir länger weg sind (oder des Nächtens) folgende wasserdichte Abdeckplane über unsere Absammlung aus Cali-Tisch, Kochtisch, Stühle etc:
Ist schnell getan, hält auch bei Gewitter alles darunter trocken und was die Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung nicht sieht, nimmt sie auch nicht mit. 🤪
So, habe gestern auch mal alles im Testbetrieb ausprobiert. In meinem Fall läuft die Dishy an einem 130W Adapter von Ugreen aus dem großen Fluss. Dort angeschlossen wahlweise ein 3m-USB-C Kabel von Anker oder ein No-Name-Kabel 5m (ebenfalls USB-C für bis zu 240W). Zur Verbindung mit der Schüssel verwende ich einen Noname USB-C auf DC 5,5 / 2,1mm Power PD Adapter. Hat zwar keine Dichtung, war aber das einzige was ich rechtzeitig bekommen konnte, bevor es heute wieder auf große Tour geht.
Ergebnis: Funzt einwandfrei am Küchenschrank, nur ein leises Surren sowohl am 130W Adapter als auch an der Dishy ist zu hören. Werde das mal die nächsten Tage intensiv weiter testen und wieder berichten.
Gruß Marco
Passt.
Ich dachte, ich hätte noch einen revolutionären Dachhalterungsansatz und habe mal einen Kugelkopf in die C-Schiene geschraubt. Der Gedanke war, dass dieser (fest verschraubt) auch während der Fahrt dort "vorausgerichtet" verbleiben kann und abends nur die Dishy draufgestöpselt werden muss. Bei Tests im Garten hatte ich die besten Ergebnisse, wenn die Stativschraube des Adapters senkrecht stand, der Adapter also mit seiner Kopffläche waagerecht (und die Dishy damit die gleiche Neigung hat, als sei sie mit dem Bodenständer aufgestellt).
Also Dachneigung mal so grob ermittelt
und mittels Kugelkopf die Gegenneigung hergestellt
Dishy montiert und das Dach aufgestellt.
Mmh...
Funktioniert. Aber während der Fahrt montiert lassen, neh lieber nicht. Das schaut ja aus, als wenn da was kaputt wäre. Und mit der Mütze gäbe das auch nur Theater.
War einen Versuch wert, habe ich mir im Kopfkino aber praktischer vorgestellt. Ich bleibe beim Sauger, zumal auch der große (grad so) aufs Dach passt.
Robert
Bearbeitet von radlrob
  • Von 338 Mitgliedern gesehen
    bulli_70 Johannes144 TGLENZER Multicali con-fr JochenHa AndyCH Briese Breitler Grippen Zabaione SOS Guenny3 hans_771 spaiche Buana toulouse Webdoc Eddy_T6.1 kischde burna sansum magicrunman JerryCotton Sidenote stw kayuwe Suedtirolbz Califanontour classicline2009 ToBi88 Lienad p.eter MBüscher Fabu06 VanPhysix strojnik1 Cali96 Mitmog marchugo CalifornAx patttmannn KaptnJoe Tramp4567 Tarmac96 shoulders yps77 grvl.in Go321 Bergdoktor rolvos Perokelen wgrf Phil-Cali T3-4-5 Tomhas oesi2 w1ls0n sunshower MrHomn Matts Gringo84 GerSchi aderci RoLee cali2018 Thosch Emmental Jensmicha Archie268 nick0297jan mrx abbovm pseudonym Schiffschaukelbremser tonitest LupoBavarese ce_mammi Leo mb0610 llds25 radlrob Californiger CaliOvali velomox -michaR- Schuli oceanfrank niksi Studio54 PaulW patseeu vieuxmotard reserva JojoChester Flh75 Franz56 Semmel200 SauerlandCali bruece-lee +238 Mehr
