Durchflussmenge Dusche T6.1
Hallo zusammen
Wir haben einen T6.1 California Ocean bestellt und bereiten nun in der Wartezeit einige Dinge vor. Dabei haben wir auf eine für uns wichtige Frage nirgendwo eine Antwort gefunden. Wie hoch ist die Durchflussmenge bei der eingebauten Dusche im T6.1 (Liter/min)? Oder anders gefragt, wieviel Minuten kann man duschen bis der 30l Frischwassertank leer ist?
Danke für eure Hilfe und Antwort.
Hallo.
Ich besitze zwar nur einen T5.2 - aber mit nachgerüsteter original Dusche. Ich habe bisher nicht gemessen, wie lange ich die Dusche laufen lassen kann, aber gefühlt würde ich sagen, dass der Wassertank für knapp 5 Minuten duschen reichen sollte. Davon abgesehen gehen in den Tank auch eher 25l als 30l.
Ich werde den Tank allerdings heute entleeren - das werde ich mal über die Dusche machen. Sollte es doch wesentlich länger (oder kürzer) dauern, dann melde ich mich hier nochmal.
MfG
Hmm, das willst Du nicht wissen. Wasser ist beim Campen immer zu wenig da. Deshalb wird das bei uns immer eher eien Katzendusche..die aber beim Freistehen schon ab und zu sehr angenehm sein kann.
Wir haben es noch nicht geschafft, den Tank leer zu Duschen weil wir ebensehr bewusst mit dem Wasser umgehen...ich denek mal 5-7 Minuten.
Tip: Die Pumpe immer am Kipphebel abschalten wenn man kein Wasser bezieht...schont die Pumpe 😉
Aber soweit ich weiss hat die Pumpe eine max. Foerdermenge 17L/min
ps. Wir freuen uns das neue Mitglied kennezulernen. Profil ausfuellen
Du könntest mal einen Messbecher füllen und die zeit stoppen... quasi 1 Liter in 35 sek. dann könnte man es selber ausrechnen :)
Ich kann auch den Tank komplett befüllen, den Duschschlauch anstecken, die Dusche anschalten und die Zeit stoppen, bis der Tank leer ist - dann habe ich die exakte Zeit... und das ohne zu rechnen. 😉
Denk dran, dass die Pumpe nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Nach spätestens 15 min solltest Du sie ausschalten.
Die Durchflussmenge wird ja nicht nur von der Leistung der Pumpe bestimmt.
Hallo.
Hier nun das Ergebnis vom meinem Praxistest:
- Wassertank randvoll
- Fahrzeug steht gerade
- Laufzeit der Pumpe, bis kein Wasser mehr kommt: 7:30 Minuten
- Bei ca. 7:20 Minuten kündigt sich der leere Wassertank durch vereinzeltes Luft ansaugen an.
MfG
Dann bin ich mit meiner Schätzung von 5-7 min. nicht so schlecht gelegen😊
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Callimania Arel Mr_D Han-S
