Notruf funktioniert nicht
EffeffM
Oh Sh*t! Bei meinem 6.1 aus 2020 kommt die Fehlermeldung auch hin und wieder mal. Hab mir deswegen noch nie große Sorgen gemacht, dachte eher an ein sporadisches Empfangsproblem. Im Juli ist der Wagen 3 Jahre alt und so wie es aussieht, muss ich wohl die Daumen drücken, dass an dem TÜV-Termin das System funktioniert, sonst gibt es wohl keine Plakette, richtig?
Also dann sollte ich wohl auch besser mal nen Händler aufsuchen (hab nen Reimport).
Habe auch Modelljahr 2020 und Steuergerät eurde auf Kulanz getauscht. War schnell da.
Viel Glück
Ingolf
Die Info am Telefon war falsch.
Das Steuergerät wurde doch getauscht. Genauso wie bei allen anderen.
Wie stehts eigentlich bei den bereits getauschten mit den Nutzern?
Bei mir sind alle Nutzer weg, dadurch immer nur Gast und dadurch maximale Privatsphäre, also nix mit online …
Im MyVolkswagen Portal werde ich aber als Hauptnutzer aufgeführt.
Nach drei Jahren war der erste TÜV fällig und mein T6.1 Coast ist durchgefallen. Der Notruf funktionierte nicht. Das Problem "Notruf funktioniert nicht-Werkstatt aufsuchen" ist nur einmal bei mir aufgetreten und danach nicht mehr. Dadurch habe ich der Sache keine Bedeutung beigemessen. Das böse Erwachen kam dann letzte Woche. Kein Software-update möglich, die CU muss getauscht werden. Heute habe ich das Auto mit neuer TÜV-Plakette bekommen. Der Austausch wurde auf Garantie durchgeführt, da ich beim Kauf in weiser Voraussicht eine Garantieverlängerung abgeschlossen habe.
Mein Cali hat im Januar 2023 die erste HU nach 3 Jahren bekommen und der Prüfer hat sich überhaupt nicht für den Notruf interessiert. Ich war während der gesamten Prüfung dabei. War allerdings nicht beim TÜV.
Auf unserer Urlaubstour hat sich der Notruf auch verabschiedet.
Da ich am Donnerstag eh einen Termin für zwei Garantiefälle habe bin ich kurz in die Werkstatt gefahren um das Problem vorzuführen.
Da es bereits einen Rückruf gab, ca ein Jahr her, glaube ich kaum das es mit einem Update getan ist.
Der Service Berater meinte es wird ein Update gemacht und wenn das nicht hilft gibt es ein neues Steuergerät.
Ich bin mal gespannt... TÜV ist bei mir im September dran.
Das ist dann der dritte Garantiefall in der Garantie Verlängerung. Hat sich also für mich gelohnt.
Spätestens wenn es wirklich das Steuergerät sein sollte.
ich habe gestern ein Update bekommen und nun läuft der Notruf wieder, zumindest leuchtet er grün und es wird kein Fehler mehr generiert.
Hi @MM15,
Hast du zufällig etwas mehr Infos zu dem von dir genannten Rückruf?
Bei mir kam gestern das böse Erwachen, nachdem die Werkstatt bei der Inspektion den statischen Fehler gefunden hat, dass die OCU defekt sei. Die Kontrollleuchte an der Camper Unit zeigt „Grün“ an und auch das Cockpit ist ohne Warnmeldungen.
Gemäss der TPI und der Werkstatt müsste nun die geführte Fehlersuche durchgeführt werden und die OCU ausgetauscht werden. Kosten ca. 1200€.
SW Stand für das H12 ist 0156
Mal schauen was die Kundenbetreuung bzgl. Kulanz unternehmen kann….die Hoffnung ist jedenfalls nicht groß. Die Garantie ist leider nicht mehr vorhanden.
viele Grüsse
Bearbeitet von BodenseeCamper
Ergänzungen
Hallo Zusammen,
weiß jemand wie man den Notruf selber testen kann? Wenn man die Taste drückt hat man ja noch ein paar Sekunden eine Meldung am Display, wo man den Notruf stornieren kann (das weiß ich, weil mein Göttergatte im dunklen Auto dachte, das ist der Lichtschalter ☺️). Würde schon vor Aufbau einer Telefonverbindung eine Fehlermeldung kommen? Weil mit dem Notruf spielen ist tabu, das ist mir klar.
Vielen Dank für hilfreiche Infos. LG Bärbel
Ich kann dir dazu nur sagen das bei Auslieferung es öfter Probleme mit dem Notrufmodul gab.
Dann wurde ein Rückruf gemacht und dieses Update gemacht.
nach dem letzten Urlaub war unser Notrufmodul permanent offline. Dann gab es wieder ein Update und seit dem läuft es wieder.
Einmal die Taste probieren 😆
Kleines Update in eigener Sache:
Mein Großer steht mittlerweile seit knapp 3 Monaten bei der Werkstatt, da das betroffene Ersatzteil ( OCU Steuergerät) nicht mit fixem Liefertermin versehen ist. Da mit dem Fehler auch die Betriebserlaubnis erloschen ist, darf er nicht bewegt werden. Laut letzter Rückmeldung von der Serviceabteilung wird es wohl auch nicht vor Mitte Februar ankommen…
Einziger Lichtblick: VW hat meine Kulanzanfrage Mitte November 23 gewährt. Somit gehen Kosten und aktuell auch ein nicht vergleichbares Ersatzfahrzeug zu Lasten VW.
Ich bin mir recht sicher, dass die erheblichen Wartezeiten bereits von Beginn an absehbar waren und mit in die Kulanz gespielt haben.
Ich habe das gleich Problem bei meinem T6.1. Bj 2000 seit ende November: Den Cali bekam ich, nach einem Navi Update, mit dem Hinweiss zurück das die OCU getauscht werden muss aber zur Zeit nicht Lieferbar wäre. Letzte Woche der Anruf  von VW das die OCU geliefert wurde. Morgen ich habe einen Termin zum wechsel.
  • 4 Wochen später...
Ich bin auch einer der Leittragenen....was ich wieder einmal sehr interessant finde, dass dir mitgeteilt wurde, dass die Betriebserlaubnis erloschen sei, wenn der SOS Notruf nicht funktioniert.
Ich habe jetzt letzte Woche das neue Steuergerät bekommen...bin aber ohne SOS weitergefahren...auch der Hinweis, dass das Fahrzeug so nicht im vollen Umfang betriebsbereit ist, wurde eher mit Mitgefühl, aber ohne Lösung hingenommen.
Jetzt kommt aber das dicke Ende.....
Heute ist das gesamte Infotainment ausgefallen....nichts mehr...absolut tot.
Meine kläglichen Versuche mit Neustart des Fahrzeugs brachten keine Lösung...
Hattet jemand ähnliche Erfahrungen....Probleme?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Gorin77 Hedda robo lukiba HeggeW Pladijs spillo Mandyxxl Duesenfritz Adddi Caliboardremy WildCalPhoto T4Stefan Arel matthias_cali mortzii
