Batterie abklemmen? Sicherungen raus?
Enriques
Frage an die Runde: die zweite Batterie im California T5 unter dem Sitz entlädt sich, wenn der Cali eine Zeitlang die Tiefgarage bevölkert, und das geht anscheinend auf die Lebensdauer. Nach vier Jahren war die Batterie dahin.
in der Bedienungsanleitung steht, dass man, um das zu verhindern, zwei Sicherungen entfernen sollte. Hat jemand damit Erfahrungen? Oder ist es besser, einfach den Minuspol dieser Batterie abzuklemmen, wenn man das Fahrzeug länger stehen lässt?
danke für praktikable Antworten, Enriques
Hallo Enrique
T5 und 6.0 ziehen in Standruhe quasi keinen Strom (<20mA). Die Selbstentladung der Batterie ist grösser und 4 Wochen Standzeit sind kein Thema, mit neuer Batterie 6-7
Wenn sich also die Batterie schneller entlädt ist sie altersmüde oder irgendwo in einer Buchse steckt ein USB Adapter, Lampe, Kabel, Wechselrichter eingesteckt….
Praxistip: Alle Dosen absuchen, ggf mal Entladezeit und Werte posten
Sas Abklemmen beider Massekabel ist die 100% Lösung aber nickt nötig und wegen Airbagfehler bitte nicht Sitzabklemmen!
    dksach Gebrauchtwagenfahrer
