Fahrprofilauswahl "Drive Select"
Tom50354
Hallihallo,
ich stelle mal die These auf, dass Volkswagen den Unterschied zwischen
Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk
und
Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk
selbst nicht kennt.
Ich würde gerne mal im VW Teilekatalog zwei Fahrzeuge vergleichen um meine These zu untermauern.
Wäre nett wenn mir mehrere Ihre Fahrgestellnummer per PN schicken, falls DCC verbaut.
Diskretion versprochen!
Bitte nur T6.1 Ocean mit DCC.  Am liebsten noch mit Allrad.
Kein Beach ... da hinkt der Vergleich.
Als Dankeschön würde ich euch eine detaillierte PR Nummernliste Eures Fahrzeug senden.
Beim Dynamikfahrwerk bekommst noch 20mm Tieferlegung dazu. Vielleicht ist das der (einzige) Unterschied?
na wenn ich die 20mm irgendwo sehen würde...
Jeder Cali ist bereits 20mm tiefer wie ein MV.   Die 2m Marke zu knacken war ja nicht einfach.  Und noch tiefer geht eigentlich nicht.
Ich glaube nicht dran.
Ich vermute, dass vorn für die 20mm andere Federn drin sind. Mehr aber nicht. Weil eben hinten beim Cali alles anders ...
Erik
Findest Du im Konfigurator, wenn Du auf das „i“-Details klickst:
Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk:
  • Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk, inklusive Tieferlegung um ca. 20 mm
  • Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk
Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk:
  • Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk
  • Fahrprofilauswahl "Drive Select" für adaptive Fahrwerksregelung DCC
Moin.
Wie kommst du zu dieser Annahme?
Einmal mit und einmal ohne Tieferlegung. Wurde hier ja auch schon geschrieben.
Mein Kollege hat in seinem 6.1 Beach das Dynamikfahrwerk verbaut, und der Bus ist sichtbar deutlich tiefer als meiner mit Standardfahrwerk. Sieht gut aus und fährt sich auch gut.
Auch wenn der Beach hier nicht interessiert: Ich habe Dynamikfahrwerk mit DCC und auch 4M. In meiner CoC steht eine Höhe von 1970mm und gemessen an meiner Garageneinfahrt mit exakt 2m lichter Höhe paßt auch noch eine flache Hand dazwischen.
bis jetzt alles Vermutungen.
ich will es schwarz auf Weiss!
Das die Höhe der beiden Varianten an der Hinterachse immer gleich ist steht wohl ausser Frage.
Einen aktuellen DCC mit Dynamikfahrwerk haben wir schon....  Fehlt noch ein T6.1 Ocean/Coast mit Standard DCC
oder auch Beach...
kann doch nicht sein, dass sich gar keiner meldet!
Ich denke DCC mit Standardfahrwerk haben die wenigsten gekauft. Wenn dann das DCC Dynamik.
Bearbeitet von Wurstblinker
Meine Erkenntnisse
Die Erkenntnisse zu DCC Standard habe ich nur aus dem Ersatzteilkatalog.  Es gibt zwei elektronisch geregelte Fahrwerke 1BQ und 1BL.  Da 1BQ das Dynamikfahrwerk ist, denke ich 1BL das andere.
Für mich überraschend und von VWN nirgends erwähnt:  Das Dynamikfahrwerk hat verstärkte Stabis.
Auch überraschend: Seit geraumer Zeit wird kein dünner Stabi mehr an der Hinterachse des California mehr verbaut.
1BL hatte Federn aus dem Standardfahrwerk aber geregte Dämpfer.
1BQ hat andere wahrscheinlich kürze Federn mit den gleichen Dämpfern.
Ich hatte mich beim letzten T6.1 gegen das DCC entschieden, weil ich die stärkeren Stabis haben wollte.  Dumm gelaufen, weil VW es sehr schlecht kommuniziert.
Jetzt würde ich mir das DCC mit Dynamikfahrwerk bestellen.
An der Hinterachse sind alle Calis gleich.  Die Hinterachse ist auch für die Höhe zuständig. Deshalb finde ich die Aussage 20mm tiefer irreführend.
Wenn sich trotzdem noch ein T6.1 Cali mit DCC Standard melden würde wäre ich dann ganz sicher.
Danke an den Einsender mit Standard DCC!  Jetzt habe ich Sicherheit.
Die Tabelle oben ist richtig!
PR Nr. 1BL Standardfahrwerk DCC
PR Nr. 1BQ Dynamicfahrwerk DCC
Werden die dickeren Stabis beim "Drive Select" dann auch vorne mit verbaut oder nur auf der Hinterachse?
Wie geschrieben
DCC hat nix mit den Stabis zu tun.
DCC Dynamic mit dickeren Stabis 27mm vorne
DCC Standard mit dünneren Stabis 25mm vorne
Hinten werden zu meinem Erstauen jetzt immer die dicken verbaut.  Bei jedem California.  Das war früher mal anders.
Interessant ist auch die Kombi:Hinterer Stabi dick,vorderer Stabi dünn
Wurde von VW meines Wissens auch noch in keinem Fahrwerk so verbaut
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    peterboy shiwago FroJe reiseduo Calumbus Arahan BLXCali
