T5.2 California Comfortline - wie hoch ist er wirklich?
Skipperbasti
Hallo Cali-Camper,
Ich lese schon seit mehreren Monaten still mit und habe im Januar den CaliComfort bestellt und in ca. 2 Wochen ist Abholung *freu*. Z.z. Planung von Campingzubehör und Möglichkeiten zum verstauen vom Kitesurf-Kram...
Soweit so gut, ich tiger schon seit einigen Wochen mit dem Zollstock in der Garage umher. Ich habe gelesen das der 5.2 mit hochgeklappten Spiegeln 2,08 m hat, das sollte also klappen ~2,2 m ist die Torbreite. Länge geht auch klar, 5,9 m.
Nun zur Höhe, laut Broschüre 1,995 m (ich habe keine Markise und 16 Zoll Fahrwerk mit verstärkten Stabis). Ist diese Angabe gültig wenn vollgetankt wurde oder komplett leer? Bei mir geht es um jeden Zentimeter... Das Garagentor habe ich nach hinten heraus hoch gesetzt, d.h. kritisch ist genau die Einfahrt... Über dem 2 m Zollstock habe ich etwas mehr als eine dicke Daumenbreite ca. 2.5 cm, Grund mir Sorgen zu machen?
Ist der Cali hinten Höher als Vorne?
Wie hoch ist der 5.2 CaliCom nun wirklich. Echte 1,98 würde mich beruhigen.
Der Boden vor der Garage ist dem Garagenboden fast ebenerdig, kein Gefälle, nur eine ca. 2 cm Kante. Die 2 m plus Daumenbreite Messung habe ich auf der Kante gemacht...d.h. rein theoretisch sollte es klappen...
Ich danke euch schon jetzt für eure Antworten und freu mich auf weiter laaaange Stunden im Forum :)
  • Antworten 10
  • Skipperbasti
  • Radfahrer
  • Roli63
  • californiphil
Hallo Skipperbasti!
Erst einmal willkommen im Forum! Bei mir ist es auch recht knapp mit der Höhe.
Die Garageneinfahrt hat gemessen 204cm. Ich habe in den Schiene des Dachs
noch die Schrauben für die Topless-Mütze, die auch noch mal gut 2cm hoch
stehen. Und es passt problemlos :)
Sollte bei Dir also auch gehen!
Hallo.
Gratuliere erstmal zur Konfiguration. Das wäre genau die meine. :D
Ansonsten, die Höhe dürfte passen. Über 2m ist eigendlich keiner.
Außer er ist höhergelegt. Also ich würde schön langsam und unter
freundlicher Mithilfe eines Aufpassers reinfahren.
Alternativ gehen vielleicht auch einige Styroporstreifen. In Stufen
auf dem Dach angebracht siehst du hinterher sogar wieviel Platz du
noch hast. Und falls es eng wird hörst du was Quietschen, aber das
sollte dann nur das Styropor sein.
Aber ein guter Aufpasser auf Torhöhe ist bestimmt besser.
der höchste Punkt ist idR das hintere Eck der Markise.
Die trägt rund 3cm auf.
Da Du keine hast und mit 16" Felgen fährst, bleibt der Dicke ganz sicher unter 2m.
Sollte imho passen. Sogar mit Markise. Falls Du mal nachrüstest.
Keine Sorge.
CHristian
Das sind doch gute Nachrichten!!! ...denn hoffe ich mal das die nächsten Nächte ruhiger werden bis zum Termin. Leiter steht schon parat und Freundin muss gucken und dann gaaaanz langsam...
Markise werde ich nicht nachrüsten, wir haben uns schon für ein Sonnensegel entschieden und Tour Compact II Vorzelt.
Ich mach mal Fotos wenn der Dicke reingequetscht wird :]
leg einfach ein paar Dachlatten im Abstand von 50 cm quer drauf, spart die Leiter.
Der Cali-Comfortline ist übrigens rechts etwa 1 cm höher als links, zumindest meiner mit gefülltem Wassertank und mir als Fahrer.
Habe am Sonntag meinen mal nachgemessen
hinten Rechts auf Höhe des Rades messe ich knapp unter 195cm.
Ok habe meine Ersatzteile und das Werkzeug drin, dafür ist der Wassertank leer.
So kann ich ja sogar in Südfrankreich auf die Strandparkplätze :D Die sind dieses Jahr auf 1,95 begrenzt.
Gruss Roli
Bei meinem neuen Cali hat der Tom 202 cm gemessen: hinten an der Markise.
Habe nochmals nachgmessen :D
Das Cali-Dach ist in der Mitte höher als seitlich. Also hab ich nochmals ausniviliert und
Mit dem Lasermesser nachgemessen.
Ohne Fahrer, mit Werkzeug, verstärkte Stabis.
mind. 2000mm
max. 2015mm
Insofern war meine 1. Messung grottenschlecht. Asche auf mein Haupt.
Gruss Roli
Der Dicke paßt ins Loch !!! ;) ...aber haarscharft...ca. 3cm Luft aber wachsen wird er ja nicht mehr...
Hallo Leidensgenosse,
falls doch, einfach die Holzplatte durch Waschbetonplatten ersetzen,
weckt dann auch unterwegs heimische Terrassen-Gefühle.
