Hydraulisches Aufstelldach am T6 lässt sich nicht mehr schließen
Konradkl
Ich habe ein Problem mit dem hydraulischen Aufstelldach. Drücke ich in der Camping Unit auf schließen, dann wird die CU kurz dunkel und muss neu Parametriert werden. Da ich gerade auch ein Problem mit dem Laden der Campingbatterie habe, stellt sich jetzt erstmal die Frage ob das Dach nicht auch mit der Starterbatterie geschlossen wird.
Wäre super wenn das jemand weiß, dass ich nicht in der falschen Ecke suche. Danke
  • Antworten 2
  • Konradkl
  • calimerlin
Für die Hydraulik sind die Camperbatterien zuständig.
Das Einschalten der Zündung dient nur dazu, dass Dach überhaupt bedient werden kann.
Wenn das Problem an den Batterien liegt,
könntest du es mal mit laufendem Motor versuchen.
Bei zuwenig Batteriespannung sollte aber in der CU die Anzeige, "Motor starten" erscheinen sobald du versuchst das Dach zu schließen.
Es wäre noch sinnvoll, dein Profil zu vervollständigen, damit man weiss, um welches Fahrzeug es genau geht.
Gruß,
Danke, auch mit laufendem Motor geht's nur kurz, dann fällt das CU wieder aus. Aber jetzt weiß ich dass ich den Fehler mit der Batterie beheben muss, dann geht's vielleicht wieder. Danke für die superschnelle Antwort.
    magicrunman
