Calimaso Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 (bearbeitet) Hallo, ist jemanden schon aufgefallen, dass die Abdeckung (Fenster/Mueckenschutz) an der Seite bei Wind leicht schlaegt bzw. flattert. Ist ziemlich nervig und ich dachte erst dass das Dach abgesunken ist und habe natuerlich geguckt. Dies ist aber nicht der Fall - links und rechts total gespannt gewesen....habe dann weitergesucht und entdeckt, dass wenn ich die Hand von Ihnen an den Balg lege, das flattern weg ist. Habe es jetzt in der Bretagne mehrmals reproduzierbar mit auflegen der Hand abwenden koennen. Schliesslich am Schluss dann ein Stueck Stoff dazwischen gelegt. Hat das mal jemand beobachtet oder geht es bei den meisten sowieso unter weil das Dach - weil eingesunken - dann sowieso Geraeusche macht. Bei unserm T5.1 war das kein Thema, beim T6 auch nicht. Ich kann mir deshalb eben nur vorstellen, dass es ein Produktionsfehler ist. Muestte dann aber auch bei anderen aufgefallen sein. Gruss Thomas Bearbeitet 18. August 2022 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreshDizzle Geschrieben 20. August 2022 Teilen Geschrieben 20. August 2022 Guten Morgen, das ist mir bei unserem T6.1 nicht aufgefallen, obwohl wir dieses Jahr schon bei der Bora in Kroatien mit dem Aufstelldach gestanden sind. Vermutlich wäre mir sowas aber auch sonst so nicht aufgefallen… Grüsse FreshD Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 5. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 Hallo Zusammen, ich hole das nochmal hervor weil der Freundliche so etwas auch bislang nicht hatte. Wir waren jetzt wieder auf einem Kurztrip und das flattern ist mir natürlich wieder aufgefallen. Ich habe mal ein Video gemacht. Vielleicht bin ich übersensibel aber da ich T5 und T6 als Vergleich habe, kommt mir die Spannung etwas lasch vor. Wie man erkennt, die Spannung vorne an den Seiten ist definitiv okay. Wer hat Ähnliches ? Vielleicht ist es ja die neue Einstellungsvorschrift von VWN um das Herausspringen des Balgs aus dem Keder zu vermeiden VG Thomas You do not have the required permissions to view the video content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Bei unserem manuellen Dach sieht es tatsächlich anders aus, wenn es flattert, dann nicht lokal, sondern rundum. Hast du diese Auffälligkeit beidseitig? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 7. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja beidseitig. Ich muss naechstes Mal beim Freundlichen ein Fahrzeug in der Austellung anschauen. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
