thomixx Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 (bearbeitet) Nach dem Winter hatte ich nach vollständigem Entleeren des Frischwassertanks Probleme. Ich hatte die Pumpe auch kurz Leerlaufen lassen. Nach dem Winter röchelte es dann im Wasserhahn in der Spüle, auch ein bisschen Hüsteln und dann kam mal Wasser oder nicht. Wenn nicht, dann Ausstellen und wieder neu Anstellen. Bis zu drei- oder vier Mal musste man das machen und dann lief das Wasser. Kurz danach konnte es sein, dass das Wasser beim Aufdrehen des Hahns sofort kam oder dass es wieder die gleichen Phänomene zeigte. Die Pumpe lief, das konnte man hören. Irgendwann funktionierte die Pumpe dann nicht mehr und ich habe sie ausgetauscht. Die neue zeigt aber nun die gleichen Probleme. Hat jemand anders dieses Phänomen auch erlebt? BTW: Ich habe die Suchfunktion benutzt und konnte keinen gleichartigen Thread in diesem Forum finden. Falls des doch einen geben sollte, bitte ich um Nachricht Bearbeitet 16. August 2022 von thomixx Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. August 2022 Online Teilen Geschrieben 16. August 2022 Läuft die Pumpe wirklich durchgehend oder hat sie kurze Aussetzer? Da Du die Pumpe erneuert hast, wird wohl auf der Seite alles iO sein, also Schlauch sitzt sauber auf der Pumpe, Stromanschlüsse pumpenseitig auch ok. Bleibt der Wasserhahn: für mich hört sich das nach hier im Board schon mehrfach beschriebenen Problemen mit dem Mikroschalter im Wasserhahn an. Einfach mal danach suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
