Anzeige Tür offen im Campingmodus?
Alex-T6.1-2022
Ist es normal, dass im Campingmodus beim T6.1 California Coast vorne im Display zwischen Tacho und Drehzahlanzeige angezeigt wird, dass man eine Tür geöffnet hat?
Geht nach einigen Sekunden wieder aus aber wäre m.E. im Campingmodus nicht nötig. Und welche Batterie wird dafür verwendet?
Danke und Gruß,
Alex
  • Antworten 5
  • Alex-T6.1-2022
  • Benno_R
  • p.eter
normal
seit 2003 bis heute
Starterbatterie, darum immer auf oder zu
bei vorhandener Zuziehhilfe kommt deren Motor und Stg noch hinzu…ebenso wenn man Helfer an Heckklappe hat.
nach exakt 48h ohne Solar oder Landstrom 12.8v an meiner Starterbatterie, soviel kann die Anzeige im alten T6 also nicht verbrauchen, 6.1 sicher ähnlich gut:
2. Bild mit Zündung dann entspricht Kühlmittel wchon fast den 34 Grad im Schatten 😂
Bearbeitet von Benno_R
Ok, danke. Wie lange kann man denn dann mit Landstrom ca. auf einem Campingplatz stehen bis man Mal wieder fahren sollte?
Mit Landstrom locker bis nächstes Jahr um die Zeit. 😂
Bei Landstrom werden alle Batterien geladen.
T6 T6.1  Einen Sommer lang …
mit Landstrom endlos (wenn das Lademanagment so funktioniert woe von VW im6.1 erdacht, im 6.0 ewig).
Wir Stehen ohne Landstrom, aber alle 3 Tage gehts mal weiter oder Ausfliegen 😀
mit unserem Mobil-home
Ok, das reicht 😏ich dachte die Starterbatterie wird nur durch die Lichtmaschine geladen. Aber jetzt habe ich es auch im Handbuch gesehen.
    Franz56
