Aufstelldach krumm
reicony
bei meiner letzten Fahrt habe ich, beim Schließen des Aufstelldaches, 2 Dinge "vergessen". Zum einen das ich die Hecklappe noch offen hatte und zum anderen, was noch schlimmer war, dass ich ein SUP incl. Paddel auf dem Träger hatte. Dieses Paddelrohr hat nun beim Schließen des Dachs, dass selbige verbogen.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese "Beule" (siehe Bilder) wieder raus bekomme damit das Dach wieder richtig schließt?
Mir hat ein Karosseriebauer bei meiner VW Werkstatt eine Beule aus dem Dach gezaubert 😉. Um Gotteslohn😉. Muss ja nicht bei VW sein. Allerdings haben VW Karosseriewerkstätten/Abteilungen wohl öfter solche Anforderungen.  Nicht jeder Schlosser kann auch Alu richten.
Danke für den Tipp. Leider haben "meine" Karosseriebauer einen Heidenrespekt vor dem Dach. Sie sagen unisono das Dach sei aus einem Verbundwerkstoff und nicht zu richten :(
Da ich häufiger mal in Köln bin, kannst Du mir "deinen" Spezi empfehlen ?
hallo, nach meiner Kenntnis ist das Dach aus Alu!
damit auch zu bearbeiten/richten.
Grüße msk
Das Dach ist Alu. VW in Leverkusen hat es gerichtet.
Na dann :) ich werde mal mein Glück bei "unserem" VW Händler versuchen und werde berichten.
Bis hierhin erst einmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
    magicrunman
