Fertiges Set Solar kaufen
Gerhard_Wien
Was mir bei Durchsicht der verschiedenen Beiträge in den diversen Threads zum Thema Solar (ob fertig gekauft, oder selbst individuell zusammengestellt) auffällt ist folgendes:
Einige (z.B. @Oceanis oder @happymac) haben nach den Solarmodulen, aber vor dem MPPT-Laderegler eine (wenn ich es richtig erkannt habe) FI-Sicherung verbaut. Andere (z.B. @EifelBulli) scheinen keine "Zwischensicherung" zu haben. Sofern ich mich zutreffend eingelesen habe, ist eine solche Zwischensicherung bei Reihenschaltung auch nicht zwingend erforderlich. Gleichzeitig kann sie sinnvoll sein, sollte allerdings eher etwas größer dimensioniert werden um die entstehenden Verluste zu vermeiden (erklärt z.B. hier:
Mich würde interessieren, warum ihr Euch für oder gegen eine Sicherung entschieden habt und falls ja, für welche Absicherung (Ampere).
Liebe Grüße, Tobias
Hallo Tobias,
ich habe diese eingebaut:
Neben dem FI möchte ich die gesamte Anlage unmittelbar nach den Modulen abschalten können.
Tom
Danke Tom! Also hast Du eine mit höherer Amperezahl gewählt - quasi wie im Video empfohlen.
So isses – das Video kannte ich bis dato nicht. 😉
Hab das Califaktur und find zufrieden. Laderegler inzwischen abwählbar
.. und nach dem Spiralkabel habe ich zwei MC4 Stecker und ein 6qmm kabel 😀
Ganz kurze Frage dazu:
Das Spiralkabel ist ja bei der Durchführung Heckklappe. Wo genau hast Du die beiden MC4-Stecker? Noch außerhalb der Heckklappe oder drin? Wenn letzteres, wo genau?
Bin als Laie bisher sehr zufrieden mit dem Califaktur-Set. Montage für handwerklich unbegabte (wie mich) unkompliziert. Kabelführung durch die rechte Rückleuchte, Laderegler im mittleren Fach des Heckschranks an die Wand geklebt, Battery-Sense vorne an die Aufbau-Batterie im Heckschrank geklebt. Waschanlage bisher problemlos (..die Zeit wird´s zeigen...)
Drin… sind bei mir im Bereich der D Säule etwa auf der Höhe des Innenraum Lichtes…
? Ohne Laderegler wird das wohl kaum nicht funktionieren.
Ich vermute, damit war gemeint, dass man nicht deren Laderegler mitbestellen muss, wenn man einen eigenen verwenden will.
Bearbeitet von MrHomn
Aha?!
Ich würde vermuten, dass jemand, der so ein Fertigset kauft, keinen Laderegler rumliegen hat. 😉Optional gibt’s den Temperaturfühler. Der macht schon mehr Sinn, wenn der Regler nicht direkt an der Batterie sitzt.
Also ich hätte einen rumliegen gehabt (weil ich bisher eine Solartasche verwendet habe).
Warum sollte es nicht noch mehr Leute geben, die von einer Tasche auf Dachmontage umsteigen?
Stimmt, das hatte nicht im Blick!
Perfekt - quasi von Haus aus bereits schlau und wissend 🤣.
Ich würd‘s eher Zufall nennen. Elektro ist definitiv nicht mein Fachgebiet! 😵💫
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Gauloiises wkruyswijk zpalm mach_s Multicali wadde dihego76 Pitflit monnem Sebastian2025 CaliOvali martin81 JohnnyQuest Beaker bremendell Contest2 ETMUC
