Auflastung T6.1 4M California Ocean auf 3,2t
die Suche im Forum und im Internet hat eigentlich mehr Fragen als eindeutige Antworten ergeben. Mein neuer Cali (Ocean KR 2.0 TDI SCR 4MO 110 kW 6-Gang) ist zwar noch in Produktion, aber ich will auf jeden die Auflastung an der HA vornehmen. 3,5T brauche ich (im Moment) noch nicht. Ziel sollten so um die 100kg mehr sein.
Folgendes hat die Suche ergeben:
- MAD bietet ein Gutachten für 3,2 T an. 525€ ohne nähere Beschreibung -> ist mir nicht ganz klar
- Dann bieten sie noch diese Zusatz Feder und die verstärkte Feder an -> ohne genaue Beschreibung
Original HA Schraubenfedern VW:
- Welche exakte Teilenummer (mit Farbkodierung) erhöht die Serienmäßige Achslast hinten? Liefert mir VW das Gutachten mit den neuen Federn gleich mit?
Im Moment hat er : Gesamt: 3080kg, VA 1620kg ,HA 1575kg
Sofern die Felgen (Davenport) und die Reifen es können: Wenn ich die Achslast hinten mit Austauschfedern um rund 120 kg  erhöhe -> erreiche ich dann dadurch auch gleich die 3,2t?
Und dazu: Um wie viel kommt das Fahrzeug hinten hoch?
Vielen Dank für ein paar Tipps :;-):
Schönen Sonntag noch
toor
Hallo Toor,
mir geht es genau so. Ich habe ebenfalls hier, in FB Gruppen oder Eigenrecherche im Internet keine klare Aussage gefunden. Soll nicht heißen das es diese nicht gibt, aber ich fände es super wenn sich hierraus eine Übersicht für die Auflastung am T6.1 ergeben würde.
Ich selbst fahre nen T6.1 Beach ohne 4M.
Hallo Knox,
ja, den Fred habe ich komplett gelesen. Danke Dir.
Leider habe ich außer dem o. g. keine weiteren Informationen für den T6.1 California gefunden.
Klar, es gibt diese "Höherlegungen - ich will aber versuchen,  "meine 2m"  zu halten.
Ich werde mal zum Freundlichen gehen, und nach den Möglichkeiten bei den Serienfedern fragen. Die 120 kg mehr, fände ich als Sicherheit schon ganz gut.
VG aus Weingarten und an den See :;-):
Toor
Die Infos zum T5.1 bis T5.3 helfen ja auch beim T5.4
lol T5.4 😁😁😁
Prinzipiell hast Du recht, aber der ET NR. sind ab dem T6x geändert und ebenso sind die Gutachten unterschiedlich.
Jetzt bin ich gespannt, was der VW Händler sagt. Seikel, Polyroof etc kommt für mich nicht Frage, da ich die 30-40 mm für mich zu hoch sind (Garage). Ansonsten gehe ich mit den Infos von MAD vor dem Kauf zu den TÜV´lern und frage, was die so meinen..
Die 4,5k für das Goldschmitt Fahrwerk ist mir zu viel, zumal ich die 3,5t nicht brauche.
Ich Informiere gerne. 👋
Toor
Ich habe auch diese ganzen Threads gelesen, weil ich daran interessiert bin!
Das Fazit, dass ich aus all den Beiträgen gezogen habe, ist:
- Auflastung möglich mit anderen Federn, wenn die Reifen und Felgen es können, ABER das Fzg kommt höher und reißt höchstwahrscheinlich die magische 2m-Marke
-Luftfahrwerk (von wem auch immer') auch hier Auflastung möglich, wenn Reifen und Felgen es können, Fzg kommt nicht höher, da einstellbar, aber der Preis ist höher!
Ich habe von noch niemandem gelesen, der andere Federn eingebaut hat, aber nicht höher gekommen ist!
Es läuft also auf Preis gegen Höhe hinaus!
So ist das.
Wie schaut es denn mit einer moderatem Tieferlegung aus?
so um die 10-20mm, gibt es da auch die Möglichkeit aufzulasten und den Hängearsch zu vermeiden?
 Hallo sciononscio,
ja, genau das habe ich oben beschrieben (MAD Gutachten). Gibt es aber auch z. B. der SK (Gutachten zur Auflastung für VW T5, T6 | S.K. Onlineshop (sk-handels-gmbh.de)).
Suspekt: Alles ohne irgendeine technische Fahrwerksänderung 😱
Preisvergleich:
- Ein Stück Papier für rund  500€ und keine Arbeit (bis auf TÜV/Umschreibung Papiere)
- sog Zusatzfedern für 205€ + Umbau (ist wohl in ner halben Stunde erledigt)  + Papierkram TÜV/Papiere (Plus etwa 20mm hinten hoch)
Da ich noch unter den besagten 1000km bzw. 3 Monate nach Zulassung bin, würde ich natürlich gerne eine zeitnahe Umsetzung bevorzugen 🙂
Im übrigen danke für den Hinweis auf den Fred.  Btw: Die beschriebenen Toleranzen (und Strafen) sind nur für D gültig . Ganz anders sieht es da bei unseren Nachbarländern aus. Da gibt es teilweise drakonische Strafen (siehe z. B.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den reinen Gutachten gesammelt?
VG und thx
toor
Ich habe meinen T6.1 4Motion California Ocean mit dem Set 911-AUF-FK-004 von Hess auf 3320kg aufgelastet. Es ist ein Gewindefahrwerk. Höhe kann damit hinten exakt eingestellt werden. Der Cali bleibt somit unter 2m, kann aber hinten um bis zu ca. 5cm höher gestellt werden.
Vielleicht hilft Dir das...
Liebe Grüsse
Bearbeitet von ewok78
neue Fotos
Interessant. Weisst Du zufälligerweise ob das auch mit einem DCC Fahrwerk geht?
Nein, kann ich leider nicht sagen. Auf der Webseite steht jedenfalls nichts darüber.
  • 4 Wochen später...
Bin auch gerade dabei, meinen Cali auf 3,5t aufzulasten…
Nicht wirklich einfach, aber machbar.
Scheitert aktuell an den Stahl-Felgen, da das Gutachten für meinen Cali noch aussteht(ältere T6.1 dürfen sie schon fahren), COC Papieren sei Dank 🤬
könnte auf andere Felgen (Orginal VW Rockton Stahl Felge ET56) ausweichen, aber die gefällt mir nicht wirklich …
Werde wohl auf die Größe 225/65 17 gehen, da BF Goodrich den KO2 nicht in 235/65 17 anbietet.
Mit den bekannten Alufelgen (Delta, Twin Monotube) wäre vermutlich schon alles erledigt, möchte aber Stahlfelgen 🤓
Die sind aber 16 Zoll und haben ET 52, oder irre ich mich?
Das müssten dann diese sein:  6,5Jx16    H2    ET52    7H8 601 027A  (bzw. mittlerweile D am Ende)  875kg
Die original verstärkten 17 Zöller sind diese: 7,0Jx17    H2    ET56    7J5 601 027    950kg, ET 56
An welchen denn?
Schau mal bei Ronal, gut und günstig und auch hohe Traglast. Schneeketten über ABE zulässig, zumindest bei einigen Ronal, bspw R56
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    kbaranek Californiger roki sinuschronox martin81 Matts Wolverine Calli T5 Timerider999 Bullibube19 chris2008 MichaW oberth Kersi Matiflu Die_Erdinger CaliBuli ridley05 Tarmac96 Marc01 GerhardFH nomate haharry Dokkarek StefanM dasWeezel Theo Berkhout Catdog HansJoachim gele T3-4-5 BulliKuno Miri99 derkuurt Ktm250 woolf_66 AdiDoes CCSM54340 BulliSuse T6b Libellerich DerBussfahrer Franz56 nameci oesi2 stw Woodl Schischa GruenNdB eimsbush heiligsblechli LupoBavarese GerSchi Schuli nick0297jan uschi11 Mephisto Excalibur Kosmonaut T6-4WD patseeu aderci ThorstenLu Zille toulouse Häuptling wobie Cdrake flokel Schlingi km149 Mini1970 Arel Heizfeiz ruedigerZ p.eter Emmental Adddi Maffy CherryBuzz Almroad wgrf pjotrowicz shoulders Mike07 Sofasurfer Thosch alexw toor Rikus Slow-Fox fringo derDicke JerryCotton FrankB SW4956 Fiss_jr Pitflit oceanfrank FlyingT +52 Mehr
