Cali on Tour App für MJ2023
dd_rabbit
über Bluetooth wird nur der WLAN-Schlüssel übertragen - dann funktioniert die Steuerung per CaliOnTour über WLAN - es sind wirklich mehre WLAN's => einfach mal die Taste aktivieren, dann sieht man ein spezielles WLAN....
VW hat da keine Integrierte Lösung gebaut - es ist dazu gedengelt - ein eigenes Steuergerät mit eigenen WLAN
Ich kann nur von Android reden. Aber da ist Android Auto (Pendant zu CarPlay) am Anfang über Blauzahn um dann die Verbindung über WLAN herzustellen. Bluetooth hat viel zu niedrige Datenraten um irgendwas an Bildern zu streamen. Lediglich Musik ist damit möglich.
es ist (jedenfalls bei meinem MJ2023) per WLAN - mein iPhone schimpft sogar, wenn ich nur Bluetooth an habe und WLAN aus - dann kommt die Fehlermeldung, dass CarPlay nicht möglich wäre und ich WLAN aktivieren soll
(Anmerkung: beim Candy MJ2022 ist es auch so)
genau und deshalb funktioniert Cali On Tour und CarPlay nicht gleichzeitig - ich schränke mal auf wireless ein - weil mit Kabel habe ich es nicht probiert
Umgangssprachlich: Das WLAN ist mit CaliOnTour verbunden (nachdem es ich per  Bluetooth die Kopplung geholt hat) -  das Handy stellt aber per Bluetooth fest, dass es auch CarPlay gibt - bricht die WLAN Verbindung zu CaliOnTour ab und verbindet sich mit dem WLAN von CarPlay
ist auch beim wireless CarPlay so - ohne WLAN funktioniert es bei den We Connect vorbereiteten Fahrzeugen nichts
Ja warum glaubt mir den keiner..... 😁
Das mit der App und CarPlay integrieren verstehe ich nicht
aber vielleicht meinst Du folgendes:
es würde gehen, wenn die Steuerung über das Discover Media oder Discover Pro gehen würde oder anders formuliert, es nur ein zentraler Rechner / Steuergerät (wie auch immer) geben würde - der Radio/Multimedia/Navigation und das Camperzubehör steuert …. Mercedes hat es ja auch hinbekommen ( siehe MBUX und MBAC )
so wie es VW gelöst hat, sind es halt zwei unabhängige Sachen….
Ich bezog mich auf meine Aussage, dass beides mit Wlan läuft und dass sich das von daher ausschliesst.
Funzen würde es, wenn VW die App in CarPlay einbringen würde als Kachel. So wie zB Google Maps od andere Apps.
Man nutzt doch eh nicht beide Funktionen gleichzeitig oder sehe ich das falsch?
Genau das macht keinen Sinn - die Cali on Tour App wird überwiegend genutzt, wenn das Radio aus ist - also keine Bedienung über die CarPlay Oberfläche - nur wenn das Aufstelldach aufgemacht wird, muss die Zündung angemacht werden (naja auch so ein Indikator, dass die Lösung ran geflanscht wurde) und dann würde ggf. auch CarPlay laufen
Man muss die Zündung anmachen, um das Aufstelldach zu öffnen… dann verbindet sich das Handy schon mit dem Discover Media oder Pro und Cali On Tour App hat keine Verbindung mehr
Ich habe eine Nachfrage zur Info durch die App Cali on Tour.
Welchen Wassersäule ist bei euren Fahrzeugen eingetragen, wenn ihr schon das neue Dach ( innen weiß/ außen Farbe ) erhalten habt?
bei mir steht 300mm Wassersäule, obwohl ich ein BJ 23 erhalten werde ( Fahrzeug im Zulauf).
sollte beim neuen Dach hier  nicht 7500mm stehen …..
Bei mir steht das auch 300mm. Obwohl ich der Meinung bin das auch schon mal 700mm da standen.
  • 6 Monate später...
Bin zu doof eine Umfrage zu erstellen - aber gibt es überhaupt jemanden, der die Taste hat und die California on Tour App als Fernbedienung/ Fernsteuerung nutzt ???
habe sie jetzt auf dem Tablet installiert (um das Problem mit der Kopplung mit dem Radio (CarPlay) zu umgehen) - wie erwartet hat VW die Nutzung per Tablet nicht auf dem „Schirm“ - auch wenn sie selbst dies beim T7 California Concept so zeigen)
Moingiorno an alle Fernsteuerungs-Fachleute hier und besten Dank für den super Input bzgl. Verbindungsproblemen bei paralleler Nutzung der Android App.
Hab es dann genau so gemacht wie @dd_rabbit und das Tablet ohne Probleme verbinden können.
Empfinde den Mehrwert der CaliOnTour-App auch als grenzwertig bzw. eine andere Impementierung wäre zudem cooler gewesen.
Daher werde ich die App / Fernsteuerung wohl auch nicht nutzen..
Das führt mich zu meiner Frage:  können die WiFi-Tasten Bestückten unter euch die WiFi-Taste deaktivieren?
PS: Ein längeres Drücken der Taste - wie auch in der BA beschrieben - verändert zumindest bei mir nicht den Status... und die Taste leuchtet freudig vor sich hin.
Hab noch nicht über nen WLAN-Sniffer geschaut, ob mein Bock nu all time long freudig umherfunkt, gehe aber eigentlich davon aus..
Das würde ich wg. der Mangelware Energie aber auch aus Sicherheitsgründen (1 Tor weniger aber i bin vlt. paranoid... 😵) gern vermeiden
ja - eigentlich genauso lange drücken wie an, dann ist sie aus....
denke es gibt keinen, der irgendwie einen Mehrwert an der Taste sieht
VWN wie wäre es in die App eine manuelles Antriggern der Überprüfung der Dachhöhe einzubauen (oder endlich die Bedienung der Luftstandheizung)
Konnte inzwischen eine Logik nachvollzogen werden wann man die Funktion (Taste) hat und wann nicht?
Ich persönlich glaube ja dass die Logik durch würfeln ersetzt wurde.
  • Von 107 Mitgliedern gesehen
    chsc01 Arel elswood Jens7101 Kaahnung famer plonguel CharlieBraun ex-ascher Bulli.6.1 loctus Moerte612 domii666 calivaan MartinNaunin marten71 elnino Calinaut oli-99 Hanuk JohnnyQuest Bummel frbe FrankyS Freefyer Carlino Multicali derkuurt modellbauandre Calinda7 Beer Canislupus jue1963 Ruedi uschi11 RoLee T3-4-5 Tommy6 enigma Himmel Urlauber80 Sigerik picpol woll-knaeuel Mario2u Elefant Slide140 p.eter ThorstenLu krueschan76 solarsolar BlackHawk henne87 Piwi83 Antaris jrohh Franki4711 MaLachML Callinichda Seb00 wobie gele magicrunman donneahi derFlo Californiger GerSchi LupoBavarese Emmental MasterTom Mini1970 Dieselschnüffler DonPellegrino crossbiker wgrf BjoernH Sverje-Paul idontunderstand TM71 AC190874 Blueslineuwe Pietsch ursli Coke3010 Nanu MartinR Rockiebal Tobsn88 MUC_Cali JanKorsika Segelsonne GruenNdB 66goodtime mbuerki88 Gratzl cmkoeln marcus.lottig nandritsch schnesteinauge 72k1tt +7 Mehr
