Cali on Tour App für MJ2023
dd_rabbit
Ich hab die App natürlich nur auf meinem privaten Handy. Bin halt gespannt ob mein Ocean (wenn ich ihn dann irgendwann nächstes Jahr bekomme) die Cali on Tour Unterstützung hat oder nicht.
Wir haben vergangene Woche unseren VW Beach Camper abgeholt, der gerade überraschend früh fertig gestellt worden war (statt Jahresende). Es ist Modelljahr 2023 und wegen fehlenden WLAN Taste, gehe ich davon aus, dass wir nicht das richtige Steuergerät Naben und wohl leider auch nicht den verbesserten Faltenbalg..
Bezüglich der Camper Unit bzw. des Steuergeräts bin ich noch am Überlegen, ob man. Da was machen kann. habe nämlich gerade nach fem Zusammenbau des Dachs festgestellt, dass ich per Knopf eingeschaltete Lampen nicht per Camper Unit ausschalten kann und die Dachverriegelung wieder lösen musste um an den Schalter zu kommen. Das Problem besteht auch bei endeten Knöpfe, die leichter erreichbar sind.
Ist das ein Feature oder ein Fehler im Steuergerät, dass durch ein Steuergerät mit Aspp Support ersetzt werden könnte?
unter
hatte ich mal den anderen Ausstattungscode für das andere Steuergerät aufgeführt - auch unter den Ausstattung seht dies bei mir
wenn VW immer noch auf die Lösung setzt, die bei mir verbaut ist, benötigst Du ein neues Steuergerät, paar Drähte und die Taste - das wird nicht billig
kann man da nicht die Funktion alle Lichter aus nutzen und dann nur die nötigten Lichter wieder anmachen???
Bearbeitet von dd_rabbit
  • 4 Wochen später...
Stimmt, das funktioniert erstaunlicherweise.
Trotzdem sehe ich das als Programmierfehler, dass man die Lampen nicht einzeln an der Camper Unit ausschalten kann, wenn die über den Taster eingeschaltet wurden. Man kann auch nicht die Leuchtstärke dieser Lampe über die Camper Unit ändern, wenn die über den Taster eingeschaltet wurde. Bedeutet dann entweder ein mal alle Lichter ausmachen und dann wieder einschalten oder zu dem entsprechenden Taster krabbeln, dort ausschalten und dann über die Camper Unit wieder einschalten und dann die Leuchtstärke ändern.
Kann jemand mit der neuen Camper Unit (mit Vorbereitung für Cali on Tour App) mal testen, wie dort das Verhalten bezüglich des an- und ausschaltens der Lichter ist.
Also ein Licht über des Taster einschalten und dann versuchen über die Camper Unit das Licht wieder auszuschalten.
Und bitte zusätzlich ein mal testen, wie das mit der Cali on Tour App ist, also Licht über Taster einschalten und dann versuchen das Licht über die Cali on Tour App wieder auszuschalten.
Welche Software-Version hat eigentlich die neue Camper Unit? OBDeleven zeigt mir für meine Camper Unit (Steuergerät 3D) die Software version 0408 an, wobei es wohl schon eine Version 0501 gibt (laut OBDeleven).
@nemesis03
die Spots im Aufstelldach sind auch in der App und in der CU vergessen worden - über die App geht alt auch nur der Trick, dass man alle Lichter aus macht....
Mir ging es jetzt nicht explizit um die Spots im Aufstelldach, bei diesen war es mir nur zuerst aufgefallen und ich wusste noch nicht, dass es mit "alle Lichter aus" funktioniert, sodass ich das Aufstelldach wieder einen Spalt öffnen musste.
Das Problem die Lichter nicht über die CU ausschalten zu können, wenn diese über den Taster eingeschaltet wurden, besteht ja bei allen Spots.
Kann vielleicht jemand mit der neuen Camper Unit ein bisschen von den Erfahrungen berichten? Gibt es Verbesserungen bezüglich der Funktionalität?
- lassen sich Spots ausschalten, die über den Taster eingeschaltet wurden?
- merken sich die Spots den eingestellten Dimm-Wert?
- Welche Teilenummer und welche Software-Version hat das Steuergerät der neuen Camper Unit?
Ich habe bei meiner CU nichts anders bemerkt, als was so auf Videos zu sehen ist (einen andern Vergleich habe ich nichts)…. sprich da wurde nichts am Dialog für die Beleuchtung für die Spots des Aufstelldachs geändert…
ich würde auch behaupten, dass VW da nichts mehr macht - Indiz: aktuell werden alle Fahrzeuge ohne Fernsteuerungsfunktion ausgeliefert
zum Nachrüsten: vergiss es - es ist nicht nur eine anders Steuergerät - es ist Kabel - es ist eine Taste - ein schweizer Händler hat dies mal hochgerechnet und ist auf weit über 500 Euro gekommen
Bei mir ist die Bedienung über die CU so wie im Video
bei mir auch... und die neue Appsteuerung ist für die Tonne (aus meiner Sicht)...
So krass sehe ich es nicht - aber sieh bring halt keinen Mehrwert und es fehlt halt Funktionen, die man in der CU steuern kann - siehe Luftstandheizung
VW wollte halt etwas Mercedes entgegensetzen - nur ist der Schluss nach hinten gegangen…
Smart wäre gewesen, wenn man das Aufstelldach ohne „Zündung an“ steuern könnte - die Luftstandheizung bedienen hätte können (nein ich will nicht vom der Ferne es steuern - mir reicht es tatsächlich in der Nähe des Fahrzeuges) und die Möglichkeit des streamens von Musik fehlt….
Wenn man das folgende Video sieht, ist man massiv enttäuscht was VW da (bisher) abgeliefert hat - übrigens geht nicht mehr (siehe Musik oder Aufstelldach ohne Zündung oder dass es keine zwei unterschiedliche Verbindungen sind (Radio und Cali und Tour )), so wie sie es angebunden haben….
genau meine Sichtweise... da hätte mehr kommen müssen und am besten alles in einer App... bspw. alles in We Connect... aber ja so kann ich gerne verzichten... eine tiefere Integration hätte ich eventuell sogar nachrüsten lassen oder zumindest mal rechnen lassen... ✌️
An die Tasten kommt man auch wenn das Dach geschlossen ist.
  • 3 Monate später...
Guten Morgen zusammen,
habe Ende Januar meinen Cali Ocean Edition bei VW abgeholt und hatte tatsächlich die Wifi Taste verbaut. Natürlich wollte ich die App direkt vor Ort einrichten, was nicht erfolgreich war. Nach ein paar Tagen und einigen Mails mit dem Support ist nun ein Update der App da und mein Fahrzeug lässt sich hinzufügen und verbinden.
Beim Verwenden der App kommt es jedoch häufig zu Verbindungsabbrüchen. Scheint so als würde das am Apple car play liegen. Da beim Verbinden der Cali on Tour App die  Car Play Verbindung getrennt wird. Dann läuft die Cali on Tour App kurz, aber danach möchte sich Car Play automatisch neu verbinden und trennt wiederum die Verbindung zur Cali on Tour App.
Hat jemand ähnliches feststellen können oder einen Tipp!?
flo
CarPlay und die App funktionieren nicht zusammen - wenn ich mich nicht täusche, war es @wgrfder es hier als Erstes bemerkte - ich hatte neben CarPlay noch ein Problem mit einer Anti Virensoftware (die überwacht jede WLAN-Verbindung)
Du hast hast nur die Option CarPlay zu deaktivieren (und zwar bevor es sich mit dem Auto verbunden hat) oder auf die Cali On Tour App zu verzichten
Ist das nicht auch logisch solange die App nicht in CarPlay integriert ist ? Wenn CarPlay läuft und ich mit dem IPhone eine andere Wlan Verbindung aufbauen möchte, wird CarPlay getrennt. Geht halt nur eine Wlan Verbindung.
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Freefyer Carlino Multicali derkuurt Bummel modellbauandre Calinda7 Beer Canislupus jue1963 Ruedi uschi11 RoLee T3-4-5 Tommy6 enigma Himmel Urlauber80 Sigerik picpol woll-knaeuel Mario2u Elefant Slide140 p.eter ThorstenLu krueschan76 solarsolar BlackHawk henne87 Piwi83 Antaris jrohh Franki4711 MaLachML Callinichda Seb00 wobie gele magicrunman donneahi derFlo Californiger GerSchi LupoBavarese Emmental MasterTom Mini1970 Dieselschnüffler DonPellegrino crossbiker wgrf BjoernH Sverje-Paul idontunderstand TM71 AC190874 Blueslineuwe Pietsch ursli Coke3010 Nanu MartinR Rockiebal Tobsn88 MUC_Cali JanKorsika Segelsonne GruenNdB 66goodtime domii666 mbuerki88 Gratzl frbe cmkoeln marcus.lottig nandritsch schnesteinauge 72k1tt caliwue baltic-bus martin81 chakoe Blackmamba Gerkosa aquitane Matts einarn Modelno marten71 oceanfrank Bucky2k bremendell
