Cali on Tour App für MJ2023
dd_rabbit
Also für alle die folgende Taste haben
Soll ja die Cali on Tour App (dafür soll ja der neue Taster sein) die Lampen, Kühlschrank und das Dach  steuern können - ebenso soll man die Angaben über den Ladezustand der Batterie ablesen können - also grob was die CamperUnit kann.
Irgendwie hört sich dies für mich zu phantastisch an….
hat jemand schon mehr Informationen??? Und wann soll die Version der App kommen - aktuell kann sie dies noch nicht
Bearbeitet von dd_rabbit
Also für mich sieht die Taste so aus, als würde sie Bluetooth und WLAN mit einem Tastendruck aktivieren/deaktivieren.
Ähnlich, wie der Flugmodus beim Handy.
Entweder haben die Entwickler mit dem Pictogramm komplett ins Klo gegriffen oder du hast dir das vollständig ausgedacht.
für mich sieht sie auch so aus, wie Du beschreibst - aber etwas mit der App steuerbar sein soll, habe ich mir nicht ausgedacht - den oben aufgeführten Funktionsumfang bezweifle ich aber (habe ich von einem anderem Forum) - im Handbuch steht folgendes zur Taste
Wenn man die Webseite betrachtet, könnte man meinen, dass das Dach über die App bedienbar wäre.....
das Gerücht besagt es - alles was man in der CamperUnit steuern kann, soll auch per App gehen - ich bezweifle es - aber warten wir ab
P.S.:
gibt ein zweite Diskussion zu dem Thema - auch da gibt es keinerlei Infos
Mhhh, war ja klar, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Entwickler ins Klo greifen 😝
Hi zusammen,
Folgendes stand ja schon 2020 im SSP 705 "Der T6.1"
Das Steuergerät für Sonderfahrzeuge J608
Das aus dem Crafter 2017 bekannte Steuergerät für Sonderfahrzeuge J608 ist auch im T6.1 die Schnittstelle zwischen Fahrzeugbordnetz und Sonderaufbau. Auch hier ist das Steuergerät in den Varianten BASIS und MAX verfügbar. Es befindet sich unterhalb des Sicherungshalters SC.
Merkmale
  • feste Funktionspakete mit zusammengestellten Konfigurationen, die ohne größeren Programmieraufwand abgerufen werden können.
  • Batterieüberwachung beinhaltet ein Zweitbatterie-Energiemanagement.
  • freie Programmierbarkeit der hardwareseitigen Ein- und Ausgänge, Zugriff auf bestimmte CANDatenbus-Botschaften des Fahrzeugs und Steuerung bestimmter Funktionen des Fahrzeugs und Aufbaus.
  • CIA447 ist eine vom Fahrzeughersteller unabhängige, standardisierte Schnittstelle für Zubehörteile von Sonderfahrzeugen.
  • J1939 ist ein Standardprotokoll, welche Daten für die Telematikvorbereitung liefert.
Variante BASIS
Die Variante Basis verfügt über folgende Grundfunktionen (Auszug):
  • LIcht: Steuerung Außenbeleuchtung, Taxialarm, zusätzliche Außenbeleuchtung
  • Motor: Motorweiterlauf, Anlassperre, Motor-Fern-Start-Stopp, Nebenantrieb
  • Schließsysteme: ZV-Statussignale, Türstatussignale
  • Energie: Klemmenstatus, Betteriestatus, Tiefentladungsschutz
Variante MAX
Zusätzlich zu den Grundfunktionen verfügt die Variante MAX über:
  • einen Anschluss für ein automotiv taugliches USB-Kabel
  • ein WLAN-Modul (mit Anschluss für einen externe Antenne zur Erhöhung der Reichweite)
  • ein Bluethooth-Modul
Fazit:
Ich denke dass die Wahrscheinlichkeit dass man die CU auf das Handy spiegeln kann gar nicht so gering. Die Basis Variante ist auf jeden Fall im California schon mal verbaut bis 2023, es wird dann wohl die MAX dazukommen ab 2023. Wenn VW bis dahin nicht am J1939 Standardprotokoll scheitert :D
Im California laufen folgende Funktionen über das Steuergerät J608:
  • Energiemanagement über LIN Bus der Aufbau und Fahrzeugbatterie
  • Kühlbox
  • Beleuchtung
  • Dachhydraulik
  • Frisch- und Abwasserstandsgeber
  • Wasserpumpe
  • Temperaturfühler 2 für Außentemperatur
  • 230 V-Netz
Vielleicht kann man tatsächlich auch noch den Kühlschrank damit steuern.
Die Standheizung bleibt weiter separat gesteuert.
Bearbeitet von Flo83
Wenn man wirklich alles aus der CU (inkl. Standheizung) mit dem Handy steuern könnte, dann wäre das wirklich nett. Bei aller Datenkompetenz und -panik bei VW bezweifle ich das aber auch leise. Ist ja nicht auszudenken, was da alles passieren könnte, wenn die falschen Leute das Handy in die Hand bekommen und das Dach vom im Parkhaus stehenden Bus öffnen. Oder nachher ist gar das Bier im Kühlschrank nicht mehr kalt 🤪...
Bevor ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir das ist tatsächlich der worst case, wenn dir jemand den Kühlschrank manipuliert. BIER WARM 😲 und der Käse hat Haare.
Wie? In Deinen Kühlschrank passen neben dem Bier noch Käse rein? 😳 😂
Bin gespannt - aktuell sehe ich zwar das die Oberfläche etwas verändert hat - aber ich sehe keine neuen Menüpunkte
Man muss das Fahrzeug löschen und  die FIN neu eingeben
Ist die App nur ab MJ 2023 vorgesehen oder weiß einer von euch, ob es nachträglich auch für vorherige 6.1 bereitgestellt wird?
Das wird vor MJ 23 nichts werden, weil da nicht das passende Steuergerät bzw. die oben beschriebene Taste/Vorbereitung verbaut ist. Dazu steht auch klar in der App:
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Freefyer Carlino Multicali derkuurt Bummel modellbauandre Calinda7 Beer Canislupus jue1963 Ruedi uschi11 RoLee T3-4-5 Tommy6 enigma Himmel Urlauber80 Sigerik picpol woll-knaeuel Mario2u Elefant Slide140 p.eter ThorstenLu krueschan76 solarsolar BlackHawk henne87 Piwi83 Antaris jrohh Franki4711 MaLachML Callinichda Seb00 wobie gele magicrunman donneahi derFlo Californiger GerSchi LupoBavarese Emmental MasterTom Mini1970 Dieselschnüffler DonPellegrino crossbiker wgrf BjoernH Sverje-Paul idontunderstand TM71 AC190874 Blueslineuwe Pietsch ursli Coke3010 Nanu MartinR Rockiebal Tobsn88 MUC_Cali JanKorsika Segelsonne GruenNdB 66goodtime domii666 mbuerki88 Gratzl frbe cmkoeln marcus.lottig nandritsch schnesteinauge 72k1tt caliwue baltic-bus martin81 chakoe Blackmamba Gerkosa aquitane Matts einarn Modelno marten71 oceanfrank Bucky2k bremendell
