Kühlschrank wohl heute überhitzt, da heißer Sommertag
Stefan.BS
Seit drei Tagen steht der GC 600 unbenutzt, nur den Kühlschrank haben wir auf Stufe 3 LED weiterlaufen lassen für wenig Inhalt (nicht verderblich) - ohne Landstrom. Das Solarpanel hatte noch gestern bei Kontrolle 100 % Batterieanzeige bewirkt.
Heute war es auch in D ein sehr heißer Tag und am Nachmittag haben wir den Kühlschrank kontrolliert. Alle LED blinkten. Dank dieses Forums haben wir
gefunden und später noch eine polnische Seite, die dazu geschrieben hat:
"5 Flashes: Thermal cut-out of electronic unit (If the refrigeration system has been too heavily loaded, of if the ambient temperature is high, the electronic unit will run too hot)."
Nachdem wir dann wieder Landstrom angeschlossen haben, lief der Kühlschrank ca. 1 Stunde danach (vorher nicht kontrolliert) wieder normal. Wir sind morgen wieder für ein paar Tage unterwegs und die Temperaturen sollen dann nicht mehr über 30° C kommen.
Soll man bei heißen Außentemperaturen die höchste Stufe für den Kühlschrank einstellen? Oder wie vorbeugen, dass solch eine Überhitzung vermieden wird?
Bisher waren wir immer im VW Bus (überwiegend) mit Stromanschluss unterwegs. Küche und Toilette haben wir jetzt das erste Mal dank "Upgrade" auf Grand California. Bisher hat uns zum Kühlen immer eine elektrische Kühlbox, wie sie überall erhältlich ist, ausgereicht, die wir zum Schlafen nachts ausgestellt haben. Das hat auch bei Hitzetagen ausgereicht.
  • Antworten 3
  • kuestensturm
  • Stefan.BS
Moin Moin, in dem von dir verlinkten Beitrag sind die unterschiedlichen Blink-Codes hinterlegt. Welchen Code hat dein Kühlschrank denn angezeigt?
Hallo Kuestensturm,
alle haben geleuchtet. Demnach "ECU" überhitzt.
Hi Stefan, wenn alle LEDs kurz aufleuchten zeigt das nur an, dass ein Fehler vorliegt. Wenn alle 5 LEDs gleichzeitig in einer der Frequenzen (siehe in dem von dir verlinkten Beitrag) blinken, lässt sich der Fehlercode ablesen.
Mein Verständnis: Alle 5 Leuchten 1x auf, gehen aus, leuchten nach 90Sekunden wieder auf = Fehlercode E1 ->> Batterieschutz wegen zu geringer Batteriespannung. Dazu würde auch passen, dass der Kühlschrank nach Versorgung durch Landstrom nach einer Weile wieder startete.
Für den Fehlercode E5 ->> ECU überhitzt müssten die LEDs 5 x hintereinander gemeinsam aufleuchten und nach 90 Sekunden erneut 5x gemeinsam hintereinander leuchten.
