Verriegelung im Staukasten Beach ausbauen
Die_Erdinger
Servus in die Runde,
in unserem Cali Beach befindet sich in den Staukästen diese Verriegelung / Verschraubung mit der das ganze in der Schiene befestigt wird.
Wie bekommt man das schwarze Handstück ab?
Dreht man es auf kommt nach ein paar Umdrehungen ein Widerstand und es ist Schluss. Man könnte dann zwar den Staukasten ausbauen - ich würde aber gerne noch etwas zusätzlich daran befestigen, und dazu hätte ich das Ding gerne ab. Is ja wohl auch mal zusammen gebaut worden!?
Gruß,
Christian
  • Antworten 2
  • Die_Erdinger
  • redone
den schwarzen Deckel entfernen, dann mit einer Seegering-Zange den Seegering (oder wie der Sicherungsring heißt), entfernen. Gruß Charly
Vielen Dank 👍
Hat wie beschrieben funktioniert.
    spillo magicrunman
