Entladungsschutz ab Werk
ninuki85
Hallo zusammen
Wir haben unseren T6.1 noch nicht sehr lange und ich habe mich gefragt, ob ab Werk ein Unterspannungsschutz verbaut ist. Kann es theoretisch passieren, dass über Nacht die Batterie zu tief (<12V) entladen wird? Oder ist die Installation eines Wächters sinnvoll? Falls ja: Produktempfehlung?
Danke und Gruss
Bearbeitet von ninuki85
  • Antworten 4
  • ninuki85
  • tonitest
  • Flo83
Welche?
Starter?
Oder die beiden Camping?
Ich habe die beiden Campingbatterien gemeint.
Hallo, ja es gibt eine Abschaltstufe für die Campingbatterien und eine Steuerung des Trennrelais, welches ein Starten den Fahrzeuges sicherstellt.
Ein zusätzlicher Entladeschutz ist schon ein größerer Eingriff in die Fahrzeugelektronik, da du diesen über beide Batterien, welche doch örtlich entfernt voneinander installiert sind mit einbinden müsstest.
Würde eher ganz grob die Camper Unit beachten, dann hast du einen groben Anhaltspunkt.
Es gibt zwei Warnungen:
1.  Warnstufe "Batterie ist schwach - Bitte laden!" 2 von 10 Balken
2. Abschaltstufe "Batterie ist leer - Jetzt laden!" 0 von 10 Balken
Die Standheizung schaltet ab ca. 10,5V nicht mehr ein.
Herzlichen Dank für Deine Antwort @Flo83
Das hilft mir sehr und ich werde mal versuchen, ein Gefühl für den Batterieverbrauch zu kriegen. Ist für mich noch schwierig zu fassen, wie lange z.B. 12,5V noch halten. Wird schon noch…
Am Morgen bringen die Solarpanels ja dann wieder Strom und wahrscheinlich wird trotz Handy laden, Kühlschrank und Standheizung die Batterie halten.
Trotzdem gut zu wissen, dass da werkseitig eine Massnahme ergriffen wurde. Wobei die 10,5V dann wohl schon fast der Tod der Batterien wären.
Viele Grüsse vom Campingplatz in der Bretagne 😀
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Simon33 hamu58 b3n3dikt
