Reparatur am Kühlsystem
HannesHH
Moin zusammen,
gerade musste ich wieder feststellen, dass nach einer Reparatur ( neuer Grundmotor ) wieder ein Kühlmittel Verlust vorhanden ist.
Bei ca. 70.000 Km kam einer neuer Grundmotor rein, die alten Anbauteile wurden getestet und für gut befunden.
Heute morgen bei ca. 77.000 leuchet plötzlich wieder die Kühlwasser Lampe!
Damals wurde das Kühlwasser gute 4c m über Max. aufgefüllt, jetzt ist es wieder 5mm unter Min.
Ist der Motor noch leicht warm und man öffnet den Deckel vom Ausgleichsbehälter dann ist ein wenig Druck drauf, ist ja normal.
Kann es sein, dass noch Luftblasen im System waren weil das Kühlsystem so verzweigt ist?
Über Tipps würde ich mich freuen
  • Antworten 7
  • HannesHH
  • magicrunman
  • Sunnybus_ontour
  • PaulW
Moin Hannes!
Nach 7.000km ist das mit der Luftblase dann doch eher unwahrscheinlich...
Vielleich hast du ja "Glück" und es war so ein kleines, gummiundschläucheanfressendes Pelztier im Motorraum unterwegs? Sind irgendwelche Tatzenabdrücke oder Fellspuren zu sehen? Ansonsten würde ich das Kühlsystem zunächst mal abdrücken lassen. Ich drücke dir die Daumen!!!
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
Mal schauen, ich fülle es jetzt noch korrekt nach und beobachte es jetzt für eine Wochen jeden Tag!
Meine Kiste stand schon 5 Wochen deswegen bei VW weil die nix gebacken bekommen haben.
Hab jetzt auch schon den Händler gewechselt, ich berichte weiter davon und hoffe einfach nur.
In 6 Wochen geht es nach Island und da muss die Karre halt laufen :;-D:
Ich habe aktuell genau das gleiche Problem. Mein sunnybus geht deswegen übernächste Woche die Werkstatt.
  • 4 Monate später...
Eine Frage über das Kühlmittel.
Fur den winter (Polarkreis Alter Schwede) mochte Ich gern die Forstschutz erhöhen. Es ist jetzt ca. -28 Grad.
Die Dokumentation von Fahrzeug sagt das maximal 55% Kühlmittel gebraucht werden kan und rest mit demineralisierend Wasser gefühlt muss sine.
Kan jemand sagen wieviel Kühlmittel in System is?
Und kan Ich mit ein Hebel aus den Kuhlmitteltank zum beispiel 1 liter abnehmen und mit neues Kühlmittel wieder nachfüllen?
Bei mir wurde die AGR Einheit getauscht und seit dem ist alles wieder OK.
Zum Ende des Jahres kommt er Weg und somit auch die Liebe zu VAG.
Nur noch Schrott was hier auf dem Markt verkauft wird.
Hallo zusammen
Ich habe auch das Problem, dass ich Kühlwasserverlust habe, aber von aussen wurde keine Undichtigkeit festgestellt.
Nun wird der AGR Kühler ausgetauscht.
Frage, sollten bei dieser Arbeit evtl. gleich noch weitere Teile ersetzt werden?
Dufu
Bei mir wurde auch der AGR-Kühler getauscht, die vergammelten Anschlussleitungen wurden dabei auch gleich mit ersetzt. VW hat glücklicherweise 50% der Reparaturkosten übernommen, war aber auch dann immer noch nicht wirklich günstig.
Das Problem (Wasserverlust) ist jetzt aber bei mir beseitigt.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    vw-machine Whitebully reiseduo Bullisurfer19 Cataldo
