Marci-Marc Geschrieben 1. August 2022 Teilen Geschrieben 1. August 2022 Moin Calli Freunde , ich empfand (subjekiv) unsere Markise noch nie besonders leichtgängig, auch nicht unter in der Betriebsanleitung stehenden Hinweise, dass man sie abstützen soll , immer befolgt. Heute stand und drehte ich Held 🦸♂️, und sie blieb beim eindrehen ca. 8cm of Endposition stehen. Blockade .. habe mir den Tritt geholt und mal begutachtet.. der rechte/ hintere Arm voll drinn, der linke vordere nicht . Wieder aufgekurbelt , dann sofort gesehen, der innere Fixpunkt hinten, 30cm verschoben , diverse Kratzer in der Beschichtung, Maße ohne genommen, Schraube gelöst , wieder In der Ursprung Position fixiert , eingedreht. diesmal Asymmetrisch, der Vordere Punkt ( Einlaufarretierung) stand 2.5 cm vor dem Eckpunkt, Blockade… wieder ganz raus , Wieder rein, , immer noch 💩, Dann vorne mit Hilfe leicht ach Achtern gedrückt, eingerollt. Passte, endlich los .. Habe leichte Befürchtungen sie wieder auszufahren, einfreund von mir hat schon die 2te von VW drin!! Kennt von euch jemand das Problem , hat Tipps ?? Etc.. LG Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Marci-Marc Geschrieben 13. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2022 Moin, bin ich hier der Einzige der mit dem Ding Probleme hat oder hatte? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
OceanDrive Geschrieben 13. August 2022 Teilen Geschrieben 13. August 2022 Hallo, meine Markise fährt auch nicht mehr korrekt ein und hakt beim Ausfahren auf einer Seite. Soll ein Video machen zwecks Einreichung bei VW, sobald ich mehr weiß schreibe ich Dir gerne... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Marci-Marc Geschrieben 13. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2022 Hi OceanDrive , gerne, hört sich so ähnlich an wie bei mir. Schaue mal ob sich einer der Anlenkerarme verschoben hat, sprich ob sie an beiden Seiten zu Aussenkannte den gleichen Abstand haben, der Rechte saß bei mir noch bombenfest als ich ihn gelöst habe, aber ein war ca 30 cm verschoben , ich schaue mal ob ich das Bild finde . Hier kann man erkennen wie sich die Halterung nach Innen gearbeitet hat….😡 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
