SOS - Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Hallo Ihr da draußen,
die Suche gab nix her und uns pressierts... folgendes Problem:
Die Heckklappe unseres Calis lässt sich nicht öffnen.
NEIN, sie ist nicht separat abgeschlossen ;)
Beim Versuch des Öffnens scheint alles zunächst normal, aber dann rödelt offensichtlich die Zuziehhilfe (so meine Vermutung) rum und die Heckklappe bleibt zu.
Hat jemand einen Rat oder Tipp?
Herzlichen Dank vorab und viele Grüße in die Runde
Birgit
Tante Edit Sagt:
Hat sich erledigt... wir haben sie aufbekommen und er Fehler taucht auch nicht wieder auf (Eine hat außen den Griff betätigt, aber nicht dran gezogen, die andere von innen die Füße dagegengestemmt :D)
  • Antworten 10
  • Mondengel
  • Morgenwind
  • dedetto
  • Radfahrer
Moin Zusammen,
.... obwohl es mich schon interessiert, WORAN es gelegen haben könnte.
In anderen Situationen könnte eine Wiederholung nervig sein 8o.
Ideen? Gerne :].
Isabella
Hallo.
Der Schleißmechanismus kann sich lockern.
Dann kann die Zuziehhilfe in Schwierigkeiten kommen.
Laß das sicherheitshalber mal vom :D einstellen.
... kann sie,
Spasstaste an:
Peter, hast du DAS etwa beobachtet 8o 8o 8o 8o?
Spasstaste aus.
Na, da lassen wir doch lieber unseren :D an die Klappe.
@ dedetto: Danke für den Tipp!
Isabella
damit hier niemand falsche Schlüsse zieht ... ich habe mal den Edit
bemüht ... nicht dass man Falsches von uns denkt ...
Gypsy
Danke für die Edit Gypsy!
um mal wieder zum Thema zurückzukommen - hier ein patenter Lösungsvorschlag :D
Jochen
Tolle Idee, Jochen, lieben Dank!!!
Aber jetzt nochmal ernsthaft:
Habe mir das Teil genauer angesehen. Wenn ich bei geöffneter Heckklappe hinterm Bus stehe sehe ich dort, wo das Schloss sitzt mittig einen Metallstift und auf beiden Seiten so graue Plastikdinger, die nach hinten wegklappen, wenn das Schloss zufällt. Wenn Mensch die Klappe öffnet schnalzen diese beiden seitlichen "Türchen" wieder vor, sodaß nur der Stift sichtbar bleibt. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das bei uns so aus, dass das linke Teil hinten hängen bleibt und erst vorschnellt, wenn ich die graue geriffelte Abdeckung, die quer über das Heck läuft, anhebe.
Und was nun?
Danke vorab für hilfreiche Tipps
Birgit
    t6troll magicrunman
