Alternative zu VCDS und OBDEleven
Hallo OBD Freaks,
würde gerne bei meine GC wie in einem Parallel Thread beschrieben den Active Lane Assistent Nachprogrammieren.
Besitzt fürs Zurücksetzten des Service beim Motorrad bereits einen OBDLink LX Dongle. Mit der Basis App kann ich auch die Standard Infos wie Drehzahl oder Geschwindigkeit auslesen.
Allerdings wird dieser natürlich nicht von VCDS bzw. OBDEleven erkannt - ich vermute die Hersteller wollen ihre eigenen Dongle verkaufen.
Nun ist VCDS bzw. OBDEleven bei nur gelegentlicher Nutzung nicht ganz günstig 🥴.
Gibt's noch andere SW die den GC kodiert?
Grüße Hans-Peter
Mir ist nichts bekannt.
OBDEleven kostet in der günstigsten Form 40 €. Für die Codierung wird allerdings leider ein Pro-Zugang benötigt (der inzwischen scheinbar 50 € jährlich kostet), so dass man bei 90 € landet.
Alternativ mal Ausschau nach einem Codierer in der Nähe halten, bei VCDS gab es mal eine Liste. Für so eine kleine Änderung wahrscheinlich die günstigste Variante.
PS: Als ich OBDEleven gekauft habe, galt der PRO-Zugang noch zeitlich unbegrenzt - das hat man wohl für Neukunden leider geändert.
Der MAN TGE ist doch baugleich dem GC680, so höre/lese ich das zumindest ständig.
Lässt sich dass VCDS auch daran einsetzen, weiß das hier jemand? Ich konnte da bisher keine eindeutige Aussage im Netz finden.
Ich habe auch ein "ScanDoc Compact" Diagnosesystem und da mal angefragt.
Die konnten dazu keine verbindlichen Angaben machen, außer.... ich kann das gerne selbst ausprobieren.
Wie heißt es so schön ; Versuch macht klug. Eine offizielle  Info wird man hier nur schwer bekommen, da dies alles auch mit Markenrechten zu tun hat. Beispielsweise VW Touareg vs. Porsche Cayenne hat nur teilweise funktioniert, waren aber auch unterschiedliche Motoren und somit Antriebs-CAN verbaut.
Beim Crafter vs. MAN könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, da wirklich alle Komponenten gleich sind. Aber es könnte an einer leichten Änderung des Zugang-Protokolls schon wieder scheitern.
Als Beispiel Navigation/Tacho - eine Änderung des Logos auf MAN in mittels VCDS Protokoll nicht möglich/vorgesehen.
Bei anderen Modellen, wo es die Komponenten z.B. bei VW und Skoda oder Seat gibt, kann dies geändert werden.
Norman
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Purgl TKal Sven007 Pripiat Doky Calicorn Ulisa1 sgurly karl-heinz66 derpauleder S8-Stefan Krustenpoller Karo0910 RawShore McBoon norrland Callipiet T6.1User0815
