GC600: Stauraum unter Aussendusche
Werner_hh
finde die anderen Beiträge dazu nicht. Von denen inspiriert folgende Lösung:
3 Stück: Eurobox-System Box Flap Side 40 x 30 x 22 cm Transparent
Oben hinten den Ausschnitt mit einer kleinen Säge gesägt. Hält superfest, passt genau, durch den Ausschnitt wackelt nix. Dir die Klappen können wir beladen.
Hier noch Bilder.AAFA3443-0F45-44D8-9619-858ED6D7441F.thumb.jpeg.db3830b482212919935d176a8832afaf.jpeg
Bearbeitet von Werner_hh
Genial, habe unten noch rechts und hinten eine L Aluschiene mit doppelseitig starken Klebeband befestigt. Absolut genial 🙂
hier meine Lösung😉
ich bin ein begeisterter Fan der Festool Systemboxen.
Die 3 Schubladen der unteren Box dienen der Aufbewahrung von Kabeln für Landstrom sowie Werkzeuge, Heringe u. Kleinkram.
Die Schuladen lassen sich bei Bedarf auch mal leicht herausnehmen.
In die obere Box passt so einiges rein, sie dient auch mal für den Grill oder als Sitzbox. Die Festool Systainer halten auch mal einen Regen aus.
Zur Sicherung div. Utensilien in der Heckgarage habe ich ein paar 2er Blöcke Airlineschiene an den Schränken montiert (bei Würth gekauft).
viele Grüße,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
Es müssen auch gar nicht die gebrandeten Festool-Systainer sein… ( ich mag die auch, bei mir wohnt da aber nur das entsprechende Werkzeug drin…)
Einfach nach Tanos suchen, da gibts auch andere Farben.
Welche Einzelkisten sind das, damit man die zusammenstellen kann :)
Einfach im Tanos-Shop zusammenstellen… das sind alles Standart Raster Maße…
Sind dort auch günstiger als bei Festool. Obwohl Tanos auch zur Festo-Gruppe gehört.
Welche hast du? )
Ich hab keinen GC und kenne die Maße nicht… Ich habe ca. 15 Festool-Systainer, allerdings mit den entsprechenden Elektrowerkzeugen drin… und die müssen nicht mit in den Urlaub…
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass man alle Systainer auch direkt beim Hersteller ohne Markenaufdruck und in verschiedenen Farben bekommt….
Die Systainer sind nicht Festool-gebunden, aber gehören halt zur Firma.
Die 3er Schubladenbox ist 322 mm hoch, habe ich hier gekauft:
Die obere Box ist 210 mm hoch, da ist noch 85 mm Luft nach oben.
Dadurch bleibt die linke Kellerleuchte noch sichtbar u. man kann den Zwischenraum z.B. für Schuhe nutzen.
Fa. Tanos ist der Hersteller der Systainer, oft sind dort die Teile dort günstiger als bei Festool.
Es lohnt sich mal zu vergleichen…
Viele Grüße,
Harald
Der verlinkte Preis ist sehr gut! Kostet bei Tanos direkt mehr als das doppelte…
Bei Kleinanzeigen gibt es auch öfters gebrauchte Systainer…
Danke 😃
  • 3 Monate später...
meine Lösung:
mit MDF ein Regal gezimmert. Seitlich in den vorhandenen Löcher der Schiebetürgleitschiene befestigt, unten mit den Schrauben für das Alu-Abschlussprofil des bodens und nochmals unter dem Fach für die Halterung des Duschkopfs
Aufteilung wurde so gewählt dass oben eine grosse Box rein passt und unten absichtlich frei geleassen für z.B. Hundefuttersack, Mineral, schneeketten oder was auch immer...
Bearbeitet von Dusty
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    KlausPeter Elmex09 Spitzbueb Steckenpferds BBerti wattos mrmireaux Golfer_81 chavalaloco wem-03-riff VANtertainment arnemops TechCraft KarstenA Joerdy Volker801 OfiCamper grvl.in Frodo.2020 Bordeaux33 Hawe haaner Taja Goodwin490 nurdiesge Stefan19 Bart7974 Maffy Hamstar Lanny carlowfornia_mike ThomasR Thomas_Hohenzollern nordish82 ThomasIm putnik009 RathaufReisen chess-alf Brueg FloSa Freerideguide PanaJan newbie2024
