jumperger Geschrieben 29. Juli 2022 Teilen Geschrieben 29. Juli 2022 Hallo, kennt vielleicht jemand die Teilenummer für die beiden Stecker der Wasserpumpe im Wassertank? Ich möchte einen Schalter einbauen um die Pumpe stromlos zu schalten. Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 29. Juli 2022 Teilen Geschrieben 29. Juli 2022 Falls das noch die gleichen Teile sind wie damals, hatte Calimerlin hier die Teile gepostet: Man findet unter den Nummern Bilder im Netz, kannst du ja vergleichen, wenn du die Stecker gerade vor dir hast. Ansonsten Mut zur Kneifzange und Schalter rein 😉. Oder wenn du es nicht so oft brauchst, halt den Originalstecker ziehen. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 30. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2022 Leider scheinen die Stecker jetzt anders zu sein: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 30. Juli 2022 Teilen Geschrieben 30. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wozu irgendwelche Stecker? Ich habe es beim 5er und 6.1 ganz einfach gelöst: die + Leitung vor dem Stecker durchtrennt und einen Schalter zwischengesteckt. Funzt seit 2008 problemlos und im Winter kann ich die Leitungen easy leeren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 30. Juli 2022 Teilen Geschrieben 30. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, laut Profil hast Du einen T6.1. Da ist es nicht mehr nötig, die Pumpe über einen Schalter außer Betrieb zu setzen. Die neue CU erkennt (wahrscheinlich an der veränderten Stromaufnahme der Pumpe) wenn die Pumpe trocken läuft und schaltet ab. In Display erscheint eine Meldung, dass der Pumpenschutz aktiv ist. Schalter einbauen oder Sicherung ziehen sind nicht mehr nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 30. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn ich aber die Leitung leer saugen möchte indem ich den Wasserhahn öffne während der Tank ausläuft, ist es schon praktisch wenn dieser die Pumpe nicht einschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 30. Juli 2022 Teilen Geschrieben 30. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wozu der Schalter? Bei leerem Tank kommt der Pumpenschutz der CU. Der macht genau das was der Schalter auch macht. Die paar Sekunden trocken laufen der Pumpe ist nicht kritisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
