Kühlschrank startet nicht beim ersten Mal
funkyferdy
Hallo Zusammen
Ich habe ein neues Phänomen an meinem Cali. Und zwar der Kühlschrank. Neuerdings braucht er "2 Anläufe" um zu starten (wie ich durch testen festellen musste).
Das erste mal, wenn man den Kühli an der CU anwirft, dauert es so 2-3 Sekunden, und dann geht das Displaylicht aus. Während diesen 2-3 Sekunden passiert aber
am Kühlschrank nichts, also, der Kompressor macht keinen charakteristischen Woooom-Mucks. Auch "Bennos Ventilator" startet nicht. Als würde gar kein Strom fliessen.
Das kann ich beliebige male wiederholen. Also dachte ich irgendwas ist komplett kaput oder eine Sicherung oder so.
Lustigerweise, wenn ich das ganze einmal gleich danach schnell wiederhole verhält es sich anders.
Sprich: Auf der CU Kühlschrank starten ... 2-3 Sekunden warten bis er "abstellt" (wobei der Kühlschrank gar nicht angesprungen ist) und dann gleich nochmal danach (1-2 Sekunden)
auf  der CU den kühlschrank starten, dann geht er problemlos als wäre nichts gewesen... so läuft er jetzt seit 2-3 Stunden ohne probleme.
Werde das ganze morgen nochmal wiederholen, mal schauen was es tut.
Hatte jemand schon so ein Phänomen? Ich würd ja erwarten, es geht oder es geht nicht? Kann mir grad keinen Reim daraus machen. Höchstens das irgendwo irgen ein Bauteil
zuerst geweckt/warm werden muss damit es "tut". Keine Ahnung. Bin kein Elektriker 😂
Bearbeitet von funkyferdy
Hast Du mal ein Reset der CU gemacht? Das kann helfen!
Helmut
Ein reset der cu?  Noch nie gehört:)
Wie geht das?
Ich hatte das auch mal beim T6.
Gruß Thomas
Wow, ihr seid super und auf euch ist Verlass 😁
Ich hab das durchgespielt, es war kein Fehler da zum zurücksetzen aber lustigerweise geht das an und ausschalten der Kühlbox wieder problemlos. Strange.
Vielleicht waren die 40 Grad letzte Woche in der Provence schlicht zuviel des guten, trotz der Benno Belüftung des Kühlschranks.
    Busfever
