GC Zusatzfunktionen CU/Router
Hallo Anbeck, ich sehe bei dir am Display die "Musiknote" und das Bluetooth Symbol. Welche Optionen hast du hierfür in deinem GC installiert?
Gruß Globe
Moin Gobe,
ich hatte einfach nur mal alle Optionen in der CU aktiviert, Funktionen hat das aber nicht.
anbeck
Moin Anbeck,
ich schalte meinen Router über die CU. Unter dem Beifahrersitz ist die Zuleitung für den Serien-Router. Dort habe ich meinen RUT950 von Teltonika angeschlossen.
Beim Schließen des Fahrzeuges wird der Router auch vom Bordnetz getrennt. Im „Campermodus“ bleibt der Router am Netz.
(Die Zuleitung ist dreipolig - Masse- Dauerplus- Plus geschaltet über CU)
LG Ekhard
Bearbeitet von Ekki-Hamburg
Das mache ich auch so 😊, keine Gunktion bezog sich auf die Musiknote
Ok, das sieht doch gut aus. Hast du eine Dachantenne verbaut?
Bist du zufrieden mit dem Router?
Ich muss das Gerät erst testen.
Ich bin mit dem Router ganz zufrieden, die GUI ist nicht die schnellste, aufgrund der schwachen CPU. Dafür verbraucht der Router aber auch sehr wenig Strom. Die Antenne habe ich unter dem Dach verbaut, das funktioniert aufgrund des GFK Daches sehr gut.
zufällig hatte ich mich für den selben Router entschieden, hatte zuerst vor, ihn einfach oben irgendwo unterm Dach anzubringen - nachdem ich aber jetzt deine Lösung gesehen habe, gefällt mir das viel besser!
Magst du mir verraten, welche Antenne du verwendet hast?
Den Router und ein entsprechendes Kabel habe ich schon, das Auto bekomme ich erst nächste Woche :D
Waren die Anschlüsse vom original Router leicht zu finden?
Achja: Was ist das für eine schicke Halterung die du da hast? Sieht sauber aus!
Danke und viele Grüße
Ist grad extrem lustig…. Hier in der Jokecorner…. 🤨
Tja, ich warte auch noch darauf dass sich mir ergibt, wie der Trialog zwischen ekki, anbeck und Grezegorg irgendwie in die Überschrift „ JOKECORNER“ passt!?
Der Trialog ergab sich jetzt halt aus den Jokebildern - sollte das nicht gewünscht sein, kann ich auch einen separaten Thread eröffnen ;)
Dass wäre prima mit dem separaten Thread…..ansonsten sollte ich es vielleicht umbenennen in „Vermischtes“      <  minimalistischer Ansatz es noch in einen kleinen Joke umzuwandeln. 😉
Wir machen es so: wenn ich eine Antwort auf meine Fragen erhalte, dann hat sich für mich auch alles weitere erledigt, falls nicht, eröffne ich einen extra Thread!
Wobei dein minimalsitischer Ansatz auch möglich wäre:
Kommt ein Pferd in die Bar, frägt der Barmann: Was ist das für eine geile Halterung mit der du den Router befestigt hast? 😁
Einen traurigen Witz hab ich auch noch: Mein Cali steht nun seit einer Woche beim Händler und ich kann ihn nicht haben, weil er keine Kapazitäten für die Kontrolle hat... 😑
Zumindest den Versuch von Dir war‘s wert…….geht doch🙂
folgende Komponenten  habe  ich verwendet :
SMA Kabelverlängerungen 1m
3m Kabelschlauch 13mm selbstschließend
Halterung im 3D Druck mit Dual Lock befestigt
ich habe die entsprechenden (weniger witzigen) Beiträge so gut es eben geht in ein neues Thema umgepflanzt, also bitte weitermachen 🙂
Jochen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Tom1160 MarcHennig FroschundFink arnemops Meggi
