Nachrüstung Zusatz-Fernlicht bei vorhandenen LED-Scheinwerfern
OPAWIT
Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Link!
Lustig, das waren auch dies einzigen Montage-Winkel die ich gefunden hätte wo ich mir gedacht habe, mit dem könnte es noch am ehesten funktionieren 😉
wobei ich nicht ganz sicher bin, dass diese hinter dem Grill passend montiert werden können, aber ich denke ich werde es probieren (müssen) - hab leider auch nichts konkret für die Stoßstangen-Montage des VW Crafters gefunden…
LG Benedikt
Schon mal überlegt, die wirklich passenden Haltebleche beim lokalen „Blechbieger“ anfertigen zu lassen?
Ich hab‘s so für die Halterung meiner Heckbox gemacht. Hat 3x nix gekostet und jetzt sitzt die Box genau da, wo ich sie haben wollte.
Ich hab zwar keinen GC aber ich hab im T5 die Halter von Extrem Vans.
Da hatte ich auch Crafter und GC gesehen. Vll als Tip.
Bearbeitet von Daniel400
Zu Schnell
ich habe lange nach einer unauffälligen Lösung für Zusatzscheinwerfer gesucht und mir dann letztendlich eine individuelle Halterung gebaut, einen Schaltplan erstellt und die Elektroinstallation umgesetzt.
Für die Zusatzfernscheinwerfer habe ich folgendes verbaut:
- zwei Lazer Lamps 6 Elite
- ein Canbus-Modul
- ein Relais
- Sicherungen
- Original Taster mit Schaltfolgenkonverter, um das zusätzliche Fernlicht deaktivieren zu können, da es grundsätzlich zusammen mit dem Fernlicht angeschaltet wird
Zusätzlich habe ich elektrische Vorbereitungen für Arbeitscheinwerfer getroffen.
Nachfolgend einige Dokumente inklusive Schaltplan und Bilder von der Umsetzung.
Moin.
Uhhhhh, sehr geil. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Genau auf DIESE Beschreibung mit Lazer Elite 6 habe ich gewartet weil nur DIE mir taugen. Ich hatte gehofft, Lazer macht eine Halterung aber so passt es auch.
Bin mir nur nicht sicher, ob ich das selbst hinbekommen oder machen lassen.
VG Ned
  • 4 Monate später...
Moin Mike.
Hast Du die jetzt verbaut und hast ggf. ein Bild und wer hat sie dann eingebaut?
Danke & VG Ned
Hallo Ned,
Bei Baschnagel in der Schweiz, konnte ich Manuel Holliger überzeugen, diese zu bestellen und auch einzubauen.
Habe leider noch keinen Termin aus Zeitgründen gemacht.
Hier der Link mit den Abbildungen.
LG Mike
vielleicht sucht ja noch einer eine einfache Installation der Verkabelung von LED Zusatz-Fernlichtscheinwerfern für den Kühlergrill. Ich habe mir LTPRTZ Zusatzscheinwerfer (incl. suboptimaler Halterung) mit einem vorkonfigurierten Bluetooth Steuerungskabel (ist von Car Electric) besorgt und installiert. Das geht einfach und ist rückbaubar (bis auf den Kühlergrill natürlich 🙄) ohne dass man die Kabel vom Scheinwerfer zerschneiden muss.
Dirk
Hier ein kurzes Video dazu:
Hat schon mal jemand Zusatzscheinwerfer am Frontbügel/Bullenfänger angebracht? Also nicht mittels Befestigungsringen, sondern mittels der am Bügel bereits vorhandenen Gewinde?
Kann die Aufbaubatterie einfach so ab- und wieder angeklemmt werden um an die dahinterliegende Kabeldurchführung zu kommen, oder gibt es da etwas zu beachten?
Einfach gesagt...... Nö.
Kannst die Batterie einfach ausbauen.
Grüße Norman
Ich habe bei uns die Zusatzscheinwerfer von Lazer verbaut. Wollte diese aber gesondert abschalten können, sodass Sie nur mit dem Aufblendlicht angehen wenn ich das möchte.
Hierzu habe ich den Schalter der Lenkradheizung genutzt, möglich ist auch die Nutzung eines anderen unbelegten Schalters.
Die Original Schalter sind alles Taster und werden gegen Masse getastet.
Ich habe den Schaltfolgekonverter hier aus dem Beitrag verwendet um den Taster zum Schalter zu machen.
Da der Taster  und einen gemeinsamen Masseeingang hat der durchgeschaltet wird, kann der Konverter nicht direkt angeschlossen werden.
Anbei das Schaltbild für denjenigen der es nachbauen möchte. Klappt wunderbar inkl. Kontrollanzeige wenn die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet sind.
Ist natürlich erheblich mehr Aufwand. Da ich ein 7 Adrigeskabel während des ganzen Elektroumbaus ohnehin vom Motorraum in den Innenraum gelegt hatte konnte ich die freien Leitungen einfach nutzen.
Bearbeitet von bastian1441
Morgen,
kann jemand mir sagen wie ihr die Kabel zum Grill am Kühler vorbei zur Aufbaubatterie gelegt habt? Gibt es dafür eine Dürchführung am Kühler selbst?
Grüsse
Frank
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    Seb01 mx2002 Migbi gsxrmel mrmireaux Ratzfatz GCuser swoosh Manni_Traveling mikeanonim Ch.Ris88 plonguel MartinJ Mountainbiker bastian1441 RonnyGC TheCrys nordish82 Kirchberg eisenhauer654 roman.behrendt Obsidian paddy1985 toulouse OPAWIT sonnyboy Matthias1961 VWFan Onlyvans Bordeaux33 Pedro17 ichwillspass DaVinci_6.1 Eddy_T6.1 ChrisUrb linux14 rage_0815 magicrunman mrsticks Bo1848 Kai184 uwesoe gandwifornia HungrySailfish GCharly Callipiet Flatlander husky-0815 -Joerch- cubebiker75 silversurf Logoflash85 radrenner WuRie sten208 Silviu Obersulm CherryBuzz mr.maison Ulisa1 leon-loewe GZLicht chruesi MarcelW Theo-Retiker chillo andre1601 ThomasR Jorichter _FKO Happy0011 bustrip Thomas_Hohenzollern Kjel89 cuwupo FrankB hanseatic SirKeimelot Svenni vorrnach ToG1410 Flanders Steffmuc GruenNdB callilui Slow-Fox Brisko Globe VanPhysix rock.minister Salmix Balou-Sun jekyll Berfuc ono99 Slowmover Emmental Ekki-Hamburg Kleber MarioRS +115 Mehr
