Nachrüstung Zusatz-Fernlicht bei vorhandenen LED-Scheinwerfern
OPAWIT
Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Link!
Lustig, das waren auch dies einzigen Montage-Winkel die ich gefunden hätte wo ich mir gedacht habe, mit dem könnte es noch am ehesten funktionieren 😉
wobei ich nicht ganz sicher bin, dass diese hinter dem Grill passend montiert werden können, aber ich denke ich werde es probieren (müssen) - hab leider auch nichts konkret für die Stoßstangen-Montage des VW Crafters gefunden…
LG Benedikt
Schon mal überlegt, die wirklich passenden Haltebleche beim lokalen „Blechbieger“ anfertigen zu lassen?
Ich hab‘s so für die Halterung meiner Heckbox gemacht. Hat 3x nix gekostet und jetzt sitzt die Box genau da, wo ich sie haben wollte.
Ich hab zwar keinen GC aber ich hab im T5 die Halter von Extrem Vans.
Da hatte ich auch Crafter und GC gesehen. Vll als Tip.
Bearbeitet von Daniel400
Zu Schnell
ich habe lange nach einer unauffälligen Lösung für Zusatzscheinwerfer gesucht und mir dann letztendlich eine individuelle Halterung gebaut, einen Schaltplan erstellt und die Elektroinstallation umgesetzt.
Für die Zusatzfernscheinwerfer habe ich folgendes verbaut:
- zwei Lazer Lamps 6 Elite
- ein Canbus-Modul
- ein Relais
- Sicherungen
- Original Taster mit Schaltfolgenkonverter, um das zusätzliche Fernlicht deaktivieren zu können, da es grundsätzlich zusammen mit dem Fernlicht angeschaltet wird
Zusätzlich habe ich elektrische Vorbereitungen für Arbeitscheinwerfer getroffen.
Nachfolgend einige Dokumente inklusive Schaltplan und Bilder von der Umsetzung.
Moin.
Uhhhhh, sehr geil. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Genau auf DIESE Beschreibung mit Lazer Elite 6 habe ich gewartet weil nur DIE mir taugen. Ich hatte gehofft, Lazer macht eine Halterung aber so passt es auch.
Bin mir nur nicht sicher, ob ich das selbst hinbekommen oder machen lassen.
VG Ned
  • 4 Monate später...
Moin Mike.
Hast Du die jetzt verbaut und hast ggf. ein Bild und wer hat sie dann eingebaut?
Danke & VG Ned
Hallo Ned,
Bei Baschnagel in der Schweiz, konnte ich Manuel Holliger überzeugen, diese zu bestellen und auch einzubauen.
Habe leider noch keinen Termin aus Zeitgründen gemacht.
Hier der Link mit den Abbildungen.
LG Mike
vielleicht sucht ja noch einer eine einfache Installation der Verkabelung von LED Zusatz-Fernlichtscheinwerfern für den Kühlergrill. Ich habe mir LTPRTZ Zusatzscheinwerfer (incl. suboptimaler Halterung) mit einem vorkonfigurierten Bluetooth Steuerungskabel (ist von Car Electric) besorgt und installiert. Das geht einfach und ist rückbaubar (bis auf den Kühlergrill natürlich 🙄) ohne dass man die Kabel vom Scheinwerfer zerschneiden muss.
Dirk
Hier ein kurzes Video dazu:
Hat schon mal jemand Zusatzscheinwerfer am Frontbügel/Bullenfänger angebracht? Also nicht mittels Befestigungsringen, sondern mittels der am Bügel bereits vorhandenen Gewinde?
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    plonguel Nordisch DUNKELWALD Nullzwozwoeinser Bene Bjoern680 Zohan Lodur Dannym Mifoss20 Dirk_H. alex.roemer sgurly bastian1441 Jerawi TomMaas KarstenS Julian81 Pete309 Transaelpler fabio.112 FloT n.t5 AlexanderCali600 K_Laus Bo1848 Balou-Sun Splintogco Dadada automatixvan -Joerch- NeleTami Suedwind2004 GreatB ChrisUrb linux14 Onlyvans MalteL Schorschi Hexemer paulrasch gueldner69 Camperdaddy AndreGC680 Philipp1986 vorrnach GC-Freund sten208 lutzha martin12345 nick0297jan LuckyLook Mainline thnbd Slowmover Mitmog Steff007 acamper Ulisa1 silversurf chruesi WuRie Flh75 eisenhauer654 Fergie GZLicht Bullifeeling Logoflash85 Kleber bustrip Berfuc BuDa Obersulm Back_To_Bus Moasta husky-0815 lemuba Steffmuc Beachy11 andre1601 Rainer1980 GCharly Ekki-Hamburg LupoBavarese VWFan MarioRS Sequoia Dexter fireball _FKO Emmental Flanders rage_0815 mr.maison kollatsch -michaR- Aktionjackson91 AgentSmith hulk66 Jorichter +86 Mehr
