Küchenblock Schiebetür ausbauen
Inseminator
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
an der Tür sieht man plötzlich einen Kratzer. Der kommt meiner Meinung nach von einer Schraube hinter der linken Türe, um diese eventuell nachzuziehen oder zu schützen müsste man die Türe ausbauen.
Leider habe ich keine Idee wie ma die raus bekommt oder wie die montiert wurden.
vielen Dank für die Antworten
  • Antworten 3
  • Bertram-der-Bulli
  • Flo83
  • Inseminator
  • T6.1Kindheitstraum
Hi da wirst du mal in den Schrank kriechen müssen. Am besten beide Türen übereinander schieben, dann kannst du von beiden Seiten an die hintere Türe. Diese ist oben in einer Gleitschiene befestigt, die Führung kannst du dann abschrauben und die hintere Türe entnehmen. Dann kommst du an die Schrauben der vorderen Türe. Im besten Fall kannst du die Türen so verschieben, dass du die Schrauben der vorderen Türe auch so siehst.
Siehe auch PN!
vG
Bearbeitet von Flo83
  • 2 Jahre später...
Meine beiden Söhne haben bei einer Rangelei, die hintere Tür derart eingetreten,so  dass die beiden oberen Führungsnasen, womit die Tür in der Gleitschiene aufgehängt ist, abgebrochen. Meine Fragen sind:
1.)wie bekomme ich die Türen ausgebaut?
2.)
Wo kann ich die Führungsnasen neu bestellen?
vielen Dank
Zu 1.:  siehe einen Betrag über deinem…
Zu 2.: bei jeder VW-Teiletheke im Autohaus… einfach den Fahrzeugschein mitnehmen.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    matte70 Hasenjaeger Flix OskarCaliOcean malte_ Feuer22 BLXCali Marcel_nec HagenVau Callieman PrinzPeng Fredi Moran
