Erster Ölwechsel
Füll bloß nur nicht blind die vollen 7,4l ein, sondern schau zwischendurch auf den Füllstand.
Nachdem ich zweimal das Problem mit zu hohem Ölstand hatte, bin ich mittlerweile der Meinung, dass 7,4 l zu viel sind, wenn man nicht ausschließlich Langstrecke fährt.
So.. War letzte Woche dann doch bei ATU. Habe den Ölwechsel als Service gebucht und dazu 2x5L Castrol Edge LL nach VW Norm und in 5W30 - war auch grade im Angebot. Inkl Filter und Ablassschraube waren es 152Eur. Nicht ganz McOil Niveau, aber doch akzeptabel.
Hab 7L auffüllen lassen, zh Hause noch ein Liqui Moly Additiv dazu, gestern beim Prüfen lag der Ölpegel leicht oberhalb der Mitte am Peilstab.
Das 5W30 hatte mir eine Werkstatt empfohlen, da besser schmierend, kostet ggf den ein oder anderen Liter Sprit. So lange konform zur VW50700 wäre es kein Problem 5W30 statt 0W30 zu fahren..
Wie seht ihr das?
Es Ist doch völlig egal, ob das Öl einen Temperaturbereich bis minus dreißig oder minus fünfunddreiß Grad hat. VW hat das Öl nur deshalb umgestellt, um zukünftig nur noch eine Sorte vorzuhalten.
Und wenn ich nur eine Sorte, diese aber in größeren Mengen kaufe und bewirtschafte optimiert das ungemein.,
...........und dann wird der Ölwechel bei VWN plötzlich erschwinglich..............🙃
Problem: Öl hat auch eine MHD aufgedruckt,  nach ca. 3-4 Jahren ist es abgelaufen.
So ist es.
Ich habe lange keinen Ölwechsel mehr selber gemacht und nun weiß ich auch warum. Schockt einfach nicht, ein riesen Schweinkram mit dem schwarzen Gold, fürchterlich.
Zur Info. Ich habe 7,4 l aufgefangen und auch 7,4l aufgefüllt, am Stab bin ich an der Mitte. Reset für Ölwechsel: Dazu 00 Taste gedrückt halten und Zündung an. Dann Taste los lassen und nochmal kurz drücken. Ist dann allerdings auf 15.000km/1Jahr fest umgestellt.
In der T4-Szene schwört man zum Ablassen auf den Bochumer Stopfen....
Und welche Taste ist die 00 Taste ?
Tageskilometerzähler löschen Taste
GIbt es beim digitalen Cockpit nicht ;)
Suchen in YouTube hilft dabei 😀
Auf Reichweite gehen
So sollte es ab Werk sein, genial 😃
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    Morecamper T2-Fahrer Onki Mark_S Arel JanKorsika BulliBusFamily CBMF58 Mipa reserva Hanno Viator Magutec Kdolzer Lynn midabu MaNo70 Schilling5560 vonDunkelwald pao1o Eddy_T6.1 HansMark Holgi1 BjoernH sullrich CaliWerner Bummler40 Matts Tjorv Sidenote PhilEsc Gala baflto Cali_Aspirant MartinaD bonanzarad braunmi con-fr DaWI84 MarKe11 MasterTom Mojo Birke Hilde4 P.Hilipp labzkaus MPuTR SPO18 AndiB74 RolfLenertz Daubacher LupoBavarese BlackHawk henne87 Piccolimini micky637 MILCHFAHRER Wurstblinker GO25 CaliBuzz Bummel birdybirdy sheene oli-99 ISbaer CaliOvali krueschan76 MaHo Korbi1608 uschi11 enigma kaierileon MJ24 PAFUN p.eter classicline2009 nomate Haa2ee Tim_Jochen Jupe voelligahnungslos swoosh999 Houndling Beach2020 Callimania Ecomo olip oesi2 Coke3010 LATENG Schuli Calilotta magicrunman fringo Tramp4567 coldi patseeu MrBiochip Pitflit redone +115 Mehr
