Erster Ölwechsel
Ich würde zurück zur Werkstatt und das in Ordnung bringen lassen … danach dann nicht mehr dahin wenn du dein Öl nicht mitbringen darfst . Das ist ja eigentlich Standard dass man das mitbringen  kann
Danke 1 Die Frage ist nur wie ? Da die Anzeige ja jetzt zurueckgesetzt wurde glaube ich nicht das man das wieder herstellen kann, sprich ein Zuruecksetzen der Zuruecksetzung... ???
Ciao
CaliRoma
Doch, das sollte gehen. Man kann einstellen vor wieviel Tagen und Kilometer die Inspektion war. Und wenn noch nie eine Inspektion stattgefunden hat, sind die Werte ja leicht zu erraten
OK, wuerdest Du dann vorschlagen auf Erstzulassungsdatum zurueckzustellen ? Nehme mal an die Inspektions die VW macht vor der Uebergabe zaehlt fuer das System nicht ?
Ciao
CaliRoma
Nee :;-):,
Die müssen es nur auf variablen Wechsel setzten - thats all.
Man man, verlangen eine Schweine Kohle für das und sind nicht in der Lage die Inspektion sauber zurück zu stellen
Bearbeitet von toor
Danke,
dann hoffe ich mal die kriegen wenigstens das hin ohne dadurch irgendetwas anderes zu vermurksen...
Ciao
CaliRoma
..drücke dir die Daumen. Die haben bei Dir schon das Longlife Öl 0w-30 eingefüllt?
Bearbeitet von toor
Deshalb habe ich ja auch "nur" den Oelwechsel machen lassen, da ich KM-bedingt gezwungen war. Die Inspektion lasse ich dann in Deutschland Ende des Sommers machen...
Ciao
CaliRoma
Gehe ich mal stark von aus, gucke aber lieber nochmals auf die Rechnung..
300 € für Öl mit einem Marktpreis von 50-60 €, an dem ja auch schon ein Händler verdient, sind starker Tobak. Da du eh' vorhast, den Kundendienst Ende des Sommers machen zu lassen, kannst du natürlich auch dann nochmal alles zurücksetzen lassen und sparst dir den Aufwand mit der jetzigen Werkstatt. Dort dann die Rechnung mitbringen, ggf. musst du sie dann übersetzen und ein bisschen erklären, was passiert ist.
Viele Grüße, Jochen
@Tim_Jochen, ich glaube so werde ich das auch machen. Habe ehrlich gesagt keine große Lust mich mit dem Autohaus nochmal rumzuärgern…
Ciao
CaliRoma
Morgen zusammen 🙋‍♂️ Inzw. Habe ich die magischen 15.000km überschritten und habe immer noch ca. 9000km bis zum Ölwechsel! Also doch nicht bei 15.000km wie alle vermuten?
Keine Vermutung, ich musste nach Anzeige bei 15.000km wechseln. Warum das bei Dir trotz gleichem Motor und fast identischer Erstzulassung anders ist, weiß ich nicht. 🤷🏼‍♂️
Das Intervall ist variabel QI8, da ist es unwahrscheinlich das alle bei 15000 wechseln müssen.
Meins war nicht variabel, von Anfang an zeigte er 1 Jahr und zählte rauf bis 15.000km.
Es wäre hilfreich zu erfahren, warum manche Fahrzeuge ein solch festes Intervall haben und andere ein Variables.
Vielleicht falsch codiert, wie hier
Also das mit dem Codierfehler hört sich plausibel an! Vermutlich mache ich den 1. Ölwechsel eh schon heute bei Mac Oil und ca. 15.200km 🤓
  • Von 216 Mitgliedern gesehen
    Tenner4 Wrenchturner spillo MoE88 micky637 Onki Morecamper T2-Fahrer Mark_S Arel JanKorsika BulliBusFamily CBMF58 Mipa reserva Hanno Viator Magutec Kdolzer Lynn midabu MaNo70 Schilling5560 vonDunkelwald pao1o Eddy_T6.1 HansMark Holgi1 BjoernH sullrich CaliWerner Bummler40 Matts Tjorv Sidenote PhilEsc Gala baflto Cali_Aspirant MartinaD bonanzarad braunmi con-fr DaWI84 MarKe11 MasterTom Mojo Birke Hilde4 P.Hilipp labzkaus MPuTR SPO18 AndiB74 RolfLenertz Daubacher LupoBavarese BlackHawk henne87 Piccolimini MILCHFAHRER Wurstblinker GO25 CaliBuzz Bummel birdybirdy sheene oli-99 ISbaer CaliOvali krueschan76 MaHo Korbi1608 uschi11 enigma kaierileon MJ24 PAFUN p.eter classicline2009 nomate Haa2ee Tim_Jochen Jupe voelligahnungslos swoosh999 Houndling Beach2020 Callimania Ecomo olip oesi2 Coke3010 LATENG Schuli Calilotta magicrunman fringo Tramp4567 coldi +116 Mehr
