Erster Ölwechsel
@toor,
es ist mir kein T6.1 bekannt, der länger als 15.000km mit dem Öl geschafft hat. (Kann man als Longlife-Lüge bezeichnen wenn man möchte)
Hierzu gibt es aber auch schon genug Lesestoff.
T2-Fahrer
Hi T2-Fahrer,
da musst du etwas präzisieren, die älteren T6.1 machen das durchaus (hier z.B. bei meinem MJ20), aber mir ist auch kein neuerer bekannt, der mehr als 15 tkm will. Wo genau die Datumsgrenze war, weiß ich nicht, vielleicht MJ21.
Hallo @T2-Fahrer,
das mag ja schon sein, dass es u. U. sogar weniger sind. Ich bezog mich auf die genau Zahl 15tsd km. Das "riecht" förmlich nach einem "festen" Intervall. Das könnte auch daran liegen, dass der Besitzer den Service selbst zurück gesetzt hat. Dann wird immer auf den festen Intervall eingestellt. Oder die Werkstatt hat es falsch zurück gestellt - wäre ja nicht das erste mal.
PS: Die Unwahrheit 😉 bezog ich eigentlich immer auf das Motoröl und nicht auf den Serviceintervall. Bezeichnen wir es mal insgesamt als VW Management Strategie :-). 🤥
Bin mal gespannt, wann es bei mir soweit ist.....
toor
Guten Abend
die Schwelle ist 6d temp zu 6d.
Ps: VW akzeptiert 0km Überzug bei Schäden, lieber etwas vorziehen da es lebenslang gespeichert ist
Wünsche tolle Reisen in 2023, jetzt oder nie…
lg
BennoR
Wie schon beschrieben, wollte meiner nach 15Tkm ebenfalls.
Beim freundlichen nachgefragt, meinte dieser, falsch codiert vom Werk, Intervall zurück gesetzt bzw. ausgesetzt und auf weitere 15Tkm gestellt.
Hab mir das hinsichtlich Garantie schriftlich bestätigen lassen.
Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich vorher nicht trotzdem einen Wechsel machen lasse... so bei 20Tkm.
@BulliHerbie,
meine Meinung: Würde ich auf jeden Fall machen. Ich mache auf jeden Fall irgendwo zwischen 1500-3000km einen "illegalen" Wechsel mit Filter. Habe ich bisher bei meinen Neuwagen immer so gemacht. Auch einen jährlichen Zwischenwechsel.
@T2-Fahrer: Mein T6.1 hat nach 26719km neues Öl  bekommen.
Auto ist 11 Monaten in Betrieb, könnte immer in Fzg. Info sehen wie lang bis erste Ölwechsel - ich errinere es war 18,000km oder so .... hat hochgezählt bis ungefähr 17,500 km (bin nicht ganz sicher) und dann ein CCM (Check Control Meldung) ausgelöst, mit hinweiss über ein Ölwechsel in xxx km. Dann zählte das Auto in 100km-Schritten herunter und hat mit 17,655 ein Ölwechsel bekommen.
Alles i.O. beim Händler, Kilometerstand war auch i.O,
.... nur Ölpreis war ein böse Überraschung
Etwas OT, aber gibt es hier im Forum eine Auflistung der verschiedenen Serviceintervalle am 6.1? Also Motoröl, DSG, Haldex, Bremsflüssigkeit ect.. ?
Bearbeitet von getfresh
Illegal? Geht das, ohne das der freundliche das registriert oder wird das irgendwie im Boardcomputer registriert?? 🤔🤫
in diesem Zusammenhang würde mich auch mal interessieren, welche Motoren welche Ölmenge haben. Irgendwie wurde die Ölmenge ja "irgendwann" von 7,4L auf 6,4L gesenkt ...
Betrifft das alle Diesel ? Wieso weshalb warum ?
Grüße,
Erik
Bei meinem müssen 7,4Liter rein.Ich glaube bei allen 6.1er mit Biturbo(199Ps oder 204Ps)...
Das kann man doch machen wie man will! Auch frei Werkstätten sollten in der Lage sein, einen Ölwechsel in die VW- Service- Datenbank einzutragen.
Und wenn eine Meisterwerkstatt einen Ölwechsel nach Herstellervorgaben durchgeführt hat, wirkt sich das auch nicht schädlich auf die gesetzliche Gewährleistung aus.
Was im Vertrag zur Garantieverlängerung ab dem  dritten Jahr steht, kann ich nicht beurteilen.
Man kann natürlich auch einen Ölwechsel machen oder machen lassen, ohne die Intervall- Anzeige zurückzusetzen. Dann ist es für niemanden nachvollziehbar.
Schau lieber nochmal nach, die Ölmenge variiert je nach Motorkennbuchstabe. @Benno_R hatte es im anderen Thread detailliert aufgeführt. Post vom 2.11.
Mahag München Landsberger Str. akzepiert mitgebrachtes Original-Öl anstandslos. Ansonsten natürlich Apotheke, aber bisher alles sehr korrekt.
Bearbeitet von Hendrixx
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    Onki Morecamper T2-Fahrer Mark_S Arel JanKorsika BulliBusFamily CBMF58 Mipa reserva Hanno Viator Magutec Kdolzer Lynn midabu MaNo70 Schilling5560 vonDunkelwald pao1o Eddy_T6.1 HansMark Holgi1 BjoernH sullrich CaliWerner Bummler40 Matts Tjorv Sidenote PhilEsc Gala baflto Cali_Aspirant MartinaD bonanzarad braunmi con-fr DaWI84 MarKe11 MasterTom Mojo Birke Hilde4 P.Hilipp labzkaus MPuTR SPO18 AndiB74 RolfLenertz Daubacher LupoBavarese BlackHawk henne87 Piccolimini micky637 MILCHFAHRER Wurstblinker GO25 CaliBuzz Bummel birdybirdy sheene oli-99 ISbaer CaliOvali krueschan76 MaHo Korbi1608 uschi11 enigma kaierileon MJ24 PAFUN p.eter classicline2009 nomate Haa2ee Tim_Jochen Jupe voelligahnungslos swoosh999 Houndling Beach2020 Callimania Ecomo olip oesi2 Coke3010 LATENG Schuli Calilotta magicrunman fringo Tramp4567 coldi patseeu MrBiochip Pitflit redone +115 Mehr
